v7: Программный ввод на основании ☑
0 lunatik33
23.01.12
Программно создается документ Оказание услуг, записывается и проводится, можно ли также программно (а не руками) создавать на основании его документ счет фактура.
1 mrzed12
23.01.12
можно.
2 PuhUfa
23.01.12
Знаю кто продаст СП...
3 lunatik33
23.01.12
один из способов также заполнить программно реквизиты, а в реквизит основание подставить ссылку на текущий документ, если еще более изящные методы?
4 Fish
(3) Есть. Пригласить специалиста.
5 Дядя Васька
23.01.12
(3) Разве что более извратные. Штатное заполнение реквизитов в модуле формы, пока ее не откроешь функцию не заюзаешь.
6 mrzed12
23.01.12
вряд ли программа будет догадываться что и чем заполнять. поэтому я думаю, что более изящного способа чем "заполнить программно реквизиты, а в реквизит основание подставить ссылку на текущий документ" вряд ли будет..
7 palpetrovich
23.01.12
делай (3) и не парься. ...хотя, если хочется поизвращаться - можно несколько "унивесализировать" создание используя метаданные.
8 Дядя Васька
23.01.12
(6) Догадается достаточно легко, стоит лишь слегка подсказать. :) Все штатно
ОткрытьФорму(<?>,,)
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ОписательОбъекта>,<КонтекстФормы>,<ДокументОснование>)
Назначение:
Открывает визуальную форму ввода нового документа (в т.ч. в режиме ввода на основании).
Возвращает: 1 - если действие выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<ОписательОбъекта> - строка-описатель документа вида:
 'Документ.ХХХХХ', где ХХХХХХ - вид документа;
<КонтекстФормы> - имя переменной, куда можно задать значение любого типа для передачи в открываемую форму. Данное значение будет доступно в открытой форме как атрибут Форма.Параметр. После исполнения данного метода система вернет в данную переменную контекст открытой формы (необязателен);
<ДокументОснование> - документ-основание для открытия формы ввода нового документа в режиме ввода на основании (необязателен).
Замечание:
Пока форма открыта, тип значения параметра <КонтекстФормы> равен 100, когда закрыта - 0.
9 Mikeware
23.01.12
(8) "ты знал, ты знал !!!"(цы)
10 Дядя Васька
23.01.12
(8) В контексте передаем какой-то признак того что надо записать и закрыть. В форме документа обрабатываем это безобразие через СтатусВозврата(0), и вуаля. Но будет ли это изящно? Руками все реквизиты можно заполнить из внешней обработки, а тут сам документ курочить.
11 lunatik33
23.01.12
при вашем способе придется изменять конфигурацию, если же есть нужда без изменений то путь первый.
12 Ёпрст
(11) вовсе не обязательно.
13 Ёпрст
14 lunatik33
24.01.12
кстати а можно сделать дату документа одинаковую с документом на основании которого он введен
15 Ёпрст
да
16 lunatik33
24.01.12
можно конечно передавать дату через контекст
17 Cthulhu
24.01.12
(16): тогда надо следить за периодом уникальности.
лучше перед созданием/открытиемформынового временно установить рабочую дату равной дате нового документа.
18 Дядя Васька
24.01.12
21:25
(17) А еще лучше системную, и вообще принять закон об отмене зимнего времени )
19 Cthulhu
24.01.12
(18): не лучше.
