Ошибка времени выполнения ☑
0 demous
23.01.12
подскажите, в чем проблема может быть? УПП 8.2
Запускаю отладчик, с остановкой по ошибке... открываю документ "ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам", и сразу при открытии выдает ошибку времени выполнения, ругаясь вот на эту процедуру... точнее на первую попытку
Процедура СоздатьКнопкиПечати(ДокументОбъект, ФормаДокумента) Экспорт
   Попытка
       СтруктураВнутреннихПечатныхФорм = ДокументОбъект.ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()
   Исключение
       СтруктураВнутреннихПечатныхФорм = Новый Структура;
   КонецПопытки;
   ДеревоМакетов = УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьДеревоМакетовПечати(ДокументОбъект.Ссылка, СтруктураВнутреннихПечатныхФорм);
   СтрокаПоУмолчанию = УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьСтрокуДереваМакетовПоУмолчанию(ДокументОбъект.Метаданные().Имя, ДеревоМакетов);
   Если ДеревоМакетов.Строки.Количество() = 0 Тогда
       Возврат;
   ПанельКнопок = ФормаДокумента.ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы;
   КнопкиСправа = (ПанельКнопок.ВыравниваниеКнопок = ВыравниваниеКнопокКоманднойПанели.Право);
   Если ПанельКнопок.Кнопки.Найти("Печать") = Неопределено Тогда
       Если КнопкиСправа Тогда
           ПанельКнопок.Кнопки.Вставить(0,, ТипКнопкиКоманднойПанели.Разделитель);
           ПанельКнопок.Кнопки.Вставить(0,"Печать", ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Печать", Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечать"));
       Иначе
           ПанельКнопок.Кнопки.Добавить(, ТипКнопкиКоманднойПанели.Разделитель);
           ПанельКнопок.Кнопки.Добавить("Печать", ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Печать", Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечать"));
   Если (СтрокаПоУмолчанию <> Неопределено) И (ПанельКнопок.Кнопки.Найти("ДействиеПечать") = Неопределено) Тогда
           ПанельКнопок.Кнопки.Вставить(0,"ДействиеПечать", ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, СтрокаПоУмолчанию.Текст, Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечатьПоУмолчанию"));
       Иначе
           ПанельКнопок.Кнопки.Добавить("ДействиеПечать", ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, СтрокаПоУмолчанию.Текст, Новый Действие("ОсновныеДействияФормыПечатьПоУмолчанию"));
КонецПроцедуры // УстановитьКнопкуПечати()
1 ДенисЧ
23.01.12
видимокарта какая? Каспер установлен?
2 demous
23.01.12
каспер стоит... режим серверный- видюха при нем важна?
3 alexandrius
23.01.12
Ну вроде все правильно, у ввода начальных остатков нет печатных форм, и процедуры нет. Вот и срабатывает исключение. Все в норме - полет нормальный!
4 demous
23.01.12
Тогда может подскажите про такую ошибку при попытке провести
Запись не верна - значение поля "ДокументРасчетовСКонтрагенатми" не может быть пустым (РегистрНакопления " ВзаиморасчетыСКонтрагентами по документам расчетов: Номер Строки 1 )
5 demous
23.01.12
Хотя все заполенено...
6 demous
23.01.12
Хотя Запись проходит без проблем
7 Defender aka LINN
23.01.12
И что тебя смущает?
8 demous
23.01.12
То что все есть... а ошибку выдает
9 demous
23.01.12
в чем может быть проблема?
10 hhhh
23.01.12
ну, пустое поле.
11 demous
23.01.12
все поля заполнены(
12 hhhh
23.01.12
(11) как определили? Ведь эта запись регистра не записалась. Или вы где-то в темпах просматриваете?
13 demous
23.01.12
по документу имелл ввиду все заполнено( по регистру не проверял, можно это как - то глянуть? или как это лечить?
подскажите пожалуйста
14 hhhh
23.01.12
отладчиком, найдите место, где пишется в регистр и посмотрите, чего пишется в поле ДокументРасчетовСКонтрагенатми
15 demous
23.01.12
ЭлементыФормы.НадписьОтражениеВБухучете.Доступность             = ОтражатьВБухгалтерскомУчете;
   ЭлементыФормы.ОтразитьВРегистрахРасчетовОрганизации.Доступность = ОтражатьВБухгалтерскомУчете И НЕ ФлагПрочие;
   ЭлементыФормы.ФормироватьПроводки.Доступность                   = ОтражатьВБухгалтерскомУчете;
   ЭлементыФормы.ОтразитьВРегистреВзаиморасчетовПоДокументам.Доступность = НЕ (ОтражатьВУправленческомУчете ИЛИ ФлагПрочие);
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам.РасчетыПоПрочимОперациям Тогда
       ОтразитьРасчетыСКонтрагентамиДляЦелейНДС    = Ложь;
       ОтразитьВРегистрахРасчетовОрганизации       = Ложь;
       ОтразитьВРегистреВзаиморасчетовПоДокументам = Ложь;
ОтразитьВРегистрахРасчетовОрганизации       = ОтражатьВБухгалтерскомУчете;
       ФормироватьПроводкиПоВводуНачальныхОстатков = ОтражатьВБухгалтерскомУчете;
Процедура ОтражатьВУправленческомУчетеПриИзменении(Элемент)
   Если ОтражатьВУправленческомУчете Тогда
       ОтразитьВРегистреВзаиморасчетовПоДокументам = Истина;
   УстановитьВидимость();
на регистрвзаиморасчетов не ссылается ни чего(((
16 demous
23.01.12
Процедура ДанныеПоРасчетамДокументРасчетовСКонтрагентомНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
   ТекДанные = ЭлементыФормы.ДанныеПоРасчетам.ТекущиеДанные;
   Если ТекДанные = Неопределено Тогда
       Возврат;
   СтруктОтбор = Новый Структура;
   Если ЗначениеЗаполнено(Организация) Тогда
       СтруктОтбор.Вставить( "Организация", Организация);
   Если ЗначениеЗаполнено(ТекДанные.Контрагент) Тогда
       СтруктОтбор.Вставить( "Контрагент", ТекДанные.Контрагент);
   Если ЗначениеЗаполнено(ТекДанные.ДоговорКонтрагента) Тогда
       СтруктОтбор.Вставить( "ДокументыПоДоговоруКонтрагента", ТекДанные.ДоговорКонтрагента);
   РаботаСДиалогами.НачалоВыбораЗначенияДокументаСоставногоТипа(
       ЭтотОбъект,
       ЭтаФорма,
       Элемент,
       СтандартнаяОбработка,
       СтруктОтбор,
       "ДанныеПоРасчетам");
КонецПроцедуры // РасчетыСКонтрагентамиДокументНачалоВыбора()
вот что может быть проблемой?
17 demous
23.01.12
