Админ
комп не видит диска
0 ДенисЧ
23.01.12
... SATA, подключённого на горячую... Это нормально?
Вроде утверждалось всегда, что SATA рассчитаны на горячую замену...
1 СноваЗдорова
23.01.12
Диск жалко ((
2 Мизантроп
23.01.12
(0) контроллер должен поддерживать хотсвап и в корзине контакты для этого. Иначе сжечь можно
3 ДенисЧ
23.01.12
диск рабочий. А что, таки нормальный онбоард-сата не держит хотсвап? Не хочу комп перегружать...
4 Fragster
еще данные и питание в правильном порядке врубать надо
5 Fragster
(3) что иль кто есть "нормальный"? ;)
6 ДенисЧ
23.01.12
(4) Сначала питание, потом данные. Или наоборот?
7 ДенисЧ
23.01.12
(5) В смысле рабочий... 4 часа назад стоял в компе и работал...
8 Мизантроп
23.01.12
(4) контроллер сам вырубает.
9 DGorgoN
23.01.12
В диспетчере задач попробуй поиск оборудования сделать =)
10 ice777
23.01.12
Стандарт SATA не предусматривает горячую замену активного устройства (используемого операционной системой) (вплоть до SATA Revision 3.x), дополнительно подключенные диски отключать нужно постепенно — питание, шлейф, а подключать в обратном порядке — шлейф, питание.
11 Мизантроп
23.01.12
отключи в диспетчере нужный канал, засунь диск и включи.
попробовал, работает.
обычная десктопная плата
12 aleks-id
23.01.12
ПКМ в Диспетчере устройств - Обновить конфигурацию оборудования
13 ДенисЧ
23.01.12
(9) уже сделал, без толку...
14 aleks-id
23.01.12
(13) надо еще в Управление дисками подключить как том
15 ice777
23.01.12
материнка тоже должна hot swap поддерживать.
16 Ковычки
23.01.12
сата работает "на горячую", порядок побоку
17 Ковычки
23.01.12
+ и не нужно никакой поддержки хотсвапа
18 ice777
23.01.12
(16) ну, раз 50 повезет, потом гакнется. раз написано в стандартах- сата до 3х не поддерживает, знач нефиг рисковать.
(17) амка должна уметь sata3.
19 Ковычки
23.01.12
(18) не должна, все работает на просто сата
20 ДенисЧ
23.01.12
при попытке отключиь канал, система ушла в перезагрузку... Естественно, после - всё уже видно...
21 Fragster
(19) так ведь у автора не работает ;)
22 aleks-id
23.01.12
(20) на всякий случай, все же попробуй при подключении сначала шлейф, потом питалово
23 Ковычки
23.01.12
(21) это читал, но на старой ga-8n-sli (с отключенной функцией рейда) все подключается и отключается без перезагрузок.
24 Zamestas
23.01.12
(20) От чипсета зависит. У меня на NVidia 780 вообще проблем нет - на интеле бывало и перезагружался. Делал как в (22) - но вообще то не рекомендуется данной фичей баловаться...
