Объединение запросов: проблема с синтаксисом
0 ponaroshku
24.01.12
Здравствуйте! Подскажите по объединениям запросов, делаю запрос и объединение
ВЫБРАТЬ
   ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетДт.Код КАК СчетДт,
   ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетКт.Код КАК СчетКт,
   СУММА(ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Сумма) КАК Сумма,
   NULL КАК СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
   NULL КАК СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   СУММА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) + СУММА(НДФЛКЗачетуОстаткиИОбороты.СуммаНДФЛКЗачетуНачальныйОстаток),
   СУММА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) + СУММА(НДФЛКЗачетуОстаткиИОбороты.СуммаНДФЛКЗачетуКонечныйОстаток)
ИЗ
ГДЕ
Далее заполняю макет, макет должен заполниться данными СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток и СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
Заполняю через цикл
для......
   ОбластьЗаполнения.Параметры.НачальныйОстаток= ТекСтрока.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток;
конеццикла;
Однако в макет не выводит
Догадываюсь, что скорей всего не так стоит обращаться к данным запроса при объединении, но как правильно?
1 Wobland
24.01.12
(0) или выводит NULL?
2 DrShad
24.01.12
а где проблема с синтаксисом?
3 Wobland
24.01.12
(0) может, ты соединить как-то хочешь, а используешь объединение?
4 Wobland
24.01.12
(2) видал, сколько точек? ;)
5 Рэйв
24.01.12
//назови поля запроса как параметры в области
тРез=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для Каждого Стр Из тРкз Цикл
  ОбластьЗаполнения.Параметры.Заполнить(Стр)
Еще можно обратить внимание на условие ГДЕ.
Может у тебя вообще запрос пустой...
6 viktor_vv
24.01.12
Я так понимаю сверху надо еще ВЫБРАТЬ Сумма() и группировать.
7 DrShad
24.01.12
(4) но ведь запрос же у нее выполняется
8 viktor_vv
24.01.12
(6)+ Хотя нет. Во втором СчетДт нету. Это типа во втором подробные записи. Вы бы объяснили цель запроса.
9 Dmitrii
(0) >>  не так стоит обращаться к данным запроса при объединении
Работа с результатами запроса производится одинаково вне зависимости от того используется в запросе объединение или нет.
Скорее всего результат запроса пустой. Смотри отладчиком.
10 ponaroshku
24.01.12
(2) т.е. вывожу правильно? я решила, что я неправильно вывод делаю
(1) скорей всего
(5) запрос не пустой, другие значения проставляет (этого же запроса)
(6) сверху чего? не совсем поняла
11 Wobland
24.01.12
да вы что все? она в явном виде выбирает NULL КАК СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток, а потом удивляется
12 DrShad
24.01.12
(9) тогда уж лучше консолью
13 Рэйв
24.01.12
(10)Пустой второй запрос. Из первого то значения могут быть, а если во второй ничего не попало, то сумм не будет
14 ponaroshku
24.01.12
(9) запрос в консоли выводится
по сути объединяется 2 запроса
результат первого выводится в макет, второго вывожу по аналогии- вывода нет
15 ponaroshku
24.01.12
(11) если я ставлю во втором запросе
(СУММА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацийОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) + СУММА(НДФЛКЗачетуОстаткиИОбороты.СуммаНДФЛКЗачетуНачальныйОстаток)) как СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток1,
далее в макет через
ОбластьЗаполнения.Параметры.НачальныйОстаток= ТекСтрока.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток1;
Получила
Поле объекта не обнаружено (СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток1)
16 Wobland
24.01.12
(15) поля у тебя называются так, как ты их обозвала в первом запросе
17 Dmitrii
ИМХО, ТС неверно строит запрос. Подозреваю, что нужно соединение, а не объединение. Или два разных запроса, обрабатываемых отдельно.
18 ponaroshku
24.01.12
(16) воот, это я в СП прочитала, поэтому поставила СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток просто
(17) скорей всего
19 Wobland
24.01.12
(18) да точно ;) делай соединение
