При обновлении Runtime error c++, обновляюсь на УТП 1.2.6.1 ☑
0 palm1c
24.01.12
Добрый день.
При обновлении конфигурации УТП для Украины с 1.2.5.2 на 1.2.6.1 Выдаёт ошибку:
Заголовок окна:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Текст в окне:
Program: C:\Program files (x86)\1cv82\8.2.14.533\bin\1cv8.exe
This applecation has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
Ошибка выпадает на этапе: Сравнение объектов, 72%
Платформа 8.2.14.533
ОС Win 2003 r2 Enterprise x64 edition
Кто-нибудь подскажет, как бороться?
Спасибо.
1 palm1c
24.01.12
Вверх
2 georgiyi
24.01.12
Версия 1.2.6 конфигурации "Управление торговым
предприятием для Украины" предназначена для использования
с версией системы 1С:Предприятие 8.2 версии не ниже 8.2.14.537
3 palm1c
24.01.12
19:13
(2) Спасибо.
4 palm1c
27.01.12
Поставил 8.2.14.540 платформу, все равно такая же ошибка.
Пробовал делать то же на другой машине - результат такой же.
5 palm1c
27.01.12
Смотрел в Event Viewer, Applications
Faulting application 1cv8.exe, version 8.2.14.540,
faulting module msvcr90.dll, version 9.0.30729.6161, fault address 0x0005beae
Как можно с этим бороться?
6 palm1c
27.01.12
Пробовал обновиться и в файловом варианте, результат такой же.
7 palm1c
27.01.12
Up
8 palm1c
27.01.12
Вверх
9 zmaximka
27.01.12
ТИИ делал?
10 zmaximka
27.01.12
На другом компе запускать обновление пробоавл?
11 pessok
27.01.12
либо от мелкомягких переставь/обнови
12 palm1c
27.01.12
(9),(10) Делал ТИИ, на другом компе пробовал, результат тот же.
13 pessok
27.01.12
(11) либо == либы, блин :)
14 palm1c
27.01.12
(13) Пробую, отпишусь, как сделаю.
15 Hmster
27.01.12
включена возможность изменения конфигурации?
16 pessok
27.01.12
(15) раз идет сравнение объектов - вестимо, да
17 Hmster
27.01.12
на УПП глюк похожий есть. На сравнении общего макета ПравилаОбмена_УПП_УПП. Приходится перед обновлением удалять этот общий макет.
18 pessok
27.01.12
(17) у меня УПП при сравнении сжирает всю оперативку иногда и вываливается
19 palm1c
27.01.12
(15) Да
20 Hmster
27.01.12
(0) когда выскочит ошибка посмотри в строке состояния какой объект глючит. может макет какой удалить надо.
21 palm1c
27.01.12
Ошибка в - регламентированный отчет НалоговаяНакладная.
Что попробовать сделать - в этом объекте конфигурации перед обновлением удалить все макеты?
22 palm1c
27.01.12
(21)->(20)
23 palm1c
27.01.12
(20) Чтобы удалить макет, нужно снять конфигурацию с поддержки, так?
24 palm1c
27.01.12
(20) То есть объет снять с поддержки.
25 palm1c
27.01.12
*объект
26 palm1c
27.01.12
Удалил все макеты из этого отчета, пробую обновиться - вылетает на том же месте.
Сейчас попробую удалить весь отчет и обно виться. :)
27 palm1c
27.01.12
Удалил отчет полностью, всё равно не обновляется.
Вываливает ту же ошибку, на 72%.
28 palm1c
27.01.12
В общем, в итоге я удалил два отчета : РегламентированныйОтчетНалоговаяНакладная и РегламентированныйОтчетПриложение2КНалоговойНакладной.
В итоге конфигурация у меня обновилась.
НО. В конфигурации теперь нет двух этих отчетов. Кто-нибудь может сохранить конфигурацию УТП для Украины 1.2.6.1 и выложить?
Спасибо.
29 palm1c
27.01.12
Вверх
30 Hmster
27.01.12
При обновлении он должен дать возможность обновить удаленные отчеты. так же попробуй в найсторйке поддержки сравнить/объединить. На крайний случа можешь сохранить оттуда cf поставщика и стандартным сравнением/объединением добавить отчеты.
31 palm1c
27.01.12
19:14
(30) Всем спасибо.
Хороших выходных!
32 Bliz
27.01.12
Не знаю советовали ли тебе. Попробуй делать обновление там где нет доступа к интернету, либо выруби его на компе. У меня была точно такая же ошибка, без инета все норм обновляет.
ЗЫ. Правда там было УПП.
