Не работает COMconnector
0 Kaster Troy
24.01.12
Проблема вот какая: есть куча баз, часть из которых крутиться на  одном сервере (SQL), а другая часть на втором сервере (в файловом режиме). Данные журналов регистраций этих баз с помощью COM-соединения попадают в самописную конфигурацию, работающую на 1С Предприятие 8.1. Проблема: данные SQL-х баз грузится без проблем, а из файловых баз загрузка не происходит, при этом сыпятся матюги
"При попытке соединения с COM-сервером произошла следующая ошибка:
{ОбщийМодуль.Подключения(67)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Информационная база не обнаружена"
Попытки зарегить comcntr.dll привели к указанию ошибки:
RegSvr32 "Не удалось загрузить модуль"С:\Program"
Проверьте, что двоичный файл хранится на указанном пути или запустите отладку, чтобы диагностировать проблемы с этим двоичным файлом или зависимыми DLL-файлами. Не найден указанный модуль"
ЧЕГО ОН ПРОСИТ СДЕЛАТЬ???
1 XLife
24.01.12
этим все сказано
2 hhhh
24.01.12
(0) фанаты черной и белой магии? НАфига такой винегрет? Перенесите все базы на один сервер.
3 Kaster Troy
24.01.12
(2) извини - пока не можем - с теми базами которые на файловом серваке крутятся удаленно клиенты работают через VPN
4 Kaster Troy
24.01.12
(1) Немного поправил путь - название ошибки изменилась, но итог тот же:
{ОбщийМодуль.Подключения(67)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Ошибка при выполнении файловой операции  '\\tri-ms03\1c_bases$\AC8\AC82_ХХХХХ_20\1Cv8.cdn'
5 XLife
24.01.12
(4) телепатирую дальше... права доступа
6 Kaster Troy
24.01.12
(5) к сожалению....но нет...то же самое
7 Wobland
24.01.12
(4) ТиИ или кэши виноваты вроде
8 Defender aka LINN
24.01.12
(6) К сожалению, мы вам не верим
9 Kaster Troy
24.01.12
(ТиИ) - это что такое?
10 Wobland
24.01.12
(9) тестирование и исправление. вообще, с разных машин пробовал?
11 XLife
24.01.12
(6) знак "$" зачем в пути?
12 Wobland
24.01.12
13 Wobland
24.01.12
(11) защита от шпиона ;)
14 Kaster Troy
24.01.12
(8) почему не верите? Причина? отвалиться сразу N-е количество баз не может - с правами всё нормально.
15 Kaster Troy
24.01.12
(10) у коллеги с другой машины всё работает нормально, вообще без каких-либо намёков на проблемы.
16 Wobland
24.01.12
(14) сходи в поиск, смотрю, ничего другого кроме прав и проблем с сетью нет
17 Kaster Troy
24.01.12
(11) как админы нарисовали название так и юзаем - проблем с этим знаком пока не было
18 Wobland
24.01.12
19 Defender aka LINN
24.01.12
(14) Вы даже не в курсе, чьи права смотреть надо. Соединение, поди, с сервера осуществляется?
20 Vakhrin
24.01.12
а еще проверь соответствие на компе-"клиенте" (откуда идет подключение) и на компе-"сервере" (куда подключаемся) установленных версий 1с (ком-коннекторов)...
21 Kaster Troy
24.01.12
(18) вычистил - НЕТ - все таже ошибка!
22 depthzer0
24.01.12
нет прав записи/изменения файла
23 Defender aka LINN
24.01.12
(20) Я тебе открою страшную тайну: для файловой версии наличие платформы вообще не обязательно. Ну и текст ошибки, он какбе символизирует.
24 Kaster Troy
24.01.12
(23) Ладно, спорить не буду - лучше проверю: Вы имели ввиду проблему с правами - подскажите, где и что нужно посмотреть?
25 Defender aka LINN
24.01.12
(24) Где и как запускается эта твоя обработка?
26 Vakhrin
24.01.12
(23) У меня точно такая же ошибка возникла, когда из серверной 8.1 УТ выгружал в бухию 8.2 файловую на другом компе. Изначально и на серваке и на компе с бухой была установлена 8.2.13. После установки на комп 8.2.14 при попытке коннекта для выгрузки возникла ошибка с подобным сообщением. Вылечилось установкой на сервер 8.2.14.
Так что пофиг мне ваши страшные тайны и символы - главное шоб работало )
