Не могу удалить строку из таблицы значений ☑
0 Мурочка
24.01.12
Народ. Помогите... Что-то я уже плохо соображаю, а сделать надо... Такая обработка: Из таблицы значений мне нужно удалить строку... пишу:
Пока Ном <= ВедомостьТЧ.Количество() Цикл //выбираю по очереди строки из таблицы значений - ВедомостьТЧ
Строка = ВедомостьТЧ.Получить(Ном); // получаю значение
НайденнаяСтрока = ТЗ.Найти(СокрЛП(Строка.Физлицо));//пытаюсь найти значение в другой таблице значений
Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
Ном = Ном + 1;//перехожу на следующую строку
Иначе                           ВедомостьТЧ.Удалить(Ном); //если есть такое значение в ТЗ, то пытаюсь его удалить.
Но нифига не делает!!!!
Смотрю в отладчике... отладчик пишет: "Обращение к процедуре объекта как к функции Удалить()"
что за....?
1 GenV
24.01.12
(0) Правильно пишет. С чего вдруг в табло в отладчике процедура будет возвращать значение?
2 Chehante
24.01.12
Синтаксис:
Удалить(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: СтрокаТаблицыЗначений. Удаляемая строка таблицы значений.
3 GenV
24.01.12
(2) Не там ты смотришь ...
4 Мурочка
24.01.12
Через Удалить(Строка) - тоже пробовала - тоже самое, что через индекс
5 DrShad
24.01.12
вобще-то весь код в топку
6 Мурочка
24.01.12
что такое?!....с 7.7 всё нормально удаляется... работало по тому же принципу обработка
7 Мурочка
24.01.12
кто-нибудь, направьте на путь истинный...
8 Шапокляк
24.01.12
Направляю.
1. Язык несколько другой в 8-ке, чем в 7-ке.
2. Что такое ВедомостьТЧ (ну мы-то не в курсе)?
3. Зачем так извратно и неправильно получать строки? Если ВедомостьТЧ таблица значений, то там нумерация с нуля начинается.
9 J_B
24.01.12
Добавлю:
4. Если надо удалять строки из таблицы, то ее лучше перебирать с конца
10 DrShad
24.01.12
(9) я обычно формирую список удаляемых строк, а потом по списку с какого хочешь конца строки легко убиваются
11 DrShad
24.01.12
+(10) либо если ищется одно значение, то найтиСтроки() и по массиву обходом удаление
12 Дейл
24.01.12
Что бы что то удалить надо что то получить.Удалять таб часть собираешься? ищи нормально строку и удаляй правильно
13 Дейл
24.01.12
(5) согласен
14 echo77
24.01.12
19:04
(9)(10) Дельные замечания
15 n koretsky
24.01.12
как вариант:
МассивСтрок = Новый Массив;
Для Каждого ТекСтрока Из ТвояТаблица Цикл
   Если КакоетоТамУсловие Тогда
       Массив.Добавить(ТекСтрока);
Для Каждого ТекЗнач Из МассивСтрок Цикл
   ТвояТаблица.Удалить(ТекЗнач);
или
Структура = Новый Структура;
Структура.Вставить("КолонкаФизлоцо", Нашефизлицо);
МассивСтрок = ТвояТаблица.НайтиСтроки(Структура);
16 Мурочка
25.01.12
08:24
Спасибо всем!
Я осознала, что пыталась изобрести велосипед.
Сейчас разберусь и всё получится
