Как определить, программно или интерактивно изменяется объект?
0 БВГ1951
24.01.12
При интерактивном изменении элемента справочника запускаются некие процедуры (проверки, например). При изменении элемента программно (из обработки) желательно не заходить в эти процедуры. Не могу найти критерий, по которому можно определить, в каком режиме изменяется объект. В 7.7, вроде, была такая проверка, а в 8.2 все перерыл и не могу найти. Может кто подсказать.
1 GLazNik
24.01.12
Интерактивно, значит из формы, а значит можно отловить ПриЗаписи в форме объекта.
2 GLazNik
24.01.12
+(1) а в 7.7 такого точно не могло быть, ибо при программном изменении справочников никакие события отловить нельзя.
3 Поpyчик-4
24.01.12
(0) Нет в 8.Х такого. Можно перед записью из формы в объект передавать признак через ДополнительныеСвойства объекта.
4 БВГ1951
25.01.12
Спасибо за подсказки. Напрямую они не годились, но навели на мысль, как решить проблему. А с 7.7, возможно, вы и правы (не поленился и просмотрел описание языка и не нашел ничего похожего), но почему-то с тех времен остались воспоминания, что тогда я это (что выполняется программно) определял элементарно.
