Публикация базы в инете ☑
0 Шпион
24.01.12
Народ.
Ответьте мне, пожалуйста, в двух словах.
У меня есть постоянный IP в инете, есть машинка, на которой стоит апач и опубликована база.
Как мне опубликовать ее в инете?
No route to host - это понятно.
Где этот роут прописать? И будет ли этого достаточно?
Сеть АКАДО. Есть роутер или нет - ХЗ)).
Возможно ли в случае обычной выделенки опубликовать?(т.е. если роутера нет)
1 Шпион
24.01.12
радость-то какая)) роутер есть))
2 Шпион
24.01.12
19:13
ап! ну делали же все. знаю ведь)
3 GROOVY
24.01.12
19:15
Вопрос не понятен. Вроде и апач стоит и база опубликована и айпишник есть... В чем тогда сложности?
Айпишник белый?
4 Шпион
24.01.12
айпишник белый внешний, на машине есть апач, публикация базы выполнена. как маршрут прописать на эту машину?
5 Шпион
24.01.12
роутер dir300
6 Шпион
24.01.12
поясню: сервак в моей локальной сети (не выделенный). просто купили постоянный ip. все.
7 GROOVY
24.01.12
8 Шпион
28.01.12
что-то не помогло. rdp настроил, а вот базу не могу вытянуть на этот ip.
9 Шпион
28.01.12
может я апач неверно нкастроил как-то?
при установке он предложил зарегить сайт, я там указал свой внешний ip. может надо было указывать внутренний ip компа, на котором апач стоит? или localhost?
10 IamAlexy
28.01.12
(0) задай простой вопрос на форуме своего провайдера:
"у меня есть домашний гамносайт и роутер ...  и прямой айпишник - как мне настроить роутер так чтобы виртуальный сервер вел на мой гамносайт и мои кореша могли заценить труды мои"
11 IamAlexy
28.01.12
+(10) ибо настройка базы для доступа извне ничем не отличается от настройки домашней странички типа "<h1>этомаясупермегадомашняястроичкавывсевотстое</h1>"
12 Шпион
28.01.12
(10) мне кажется пров здесь вообще ни при чем. они ip выделили. Дальше уже дело техники - настройка перехода на машину с апачем.
Мне странно, что здесь никто не может помочь, будто все не публиковали никогда базы по таким параметрам..
Или все реально слились, потому что спецов 1-2 на весь форум.
13 Шпион
28.01.12
по идее херь в чем? поднимаешь апач, публикуешь базу, в роутере форвардишь http-трафик по 80му порту на локальную тачку, где стоит апач, а там уже все должно подняться. ан нет... поэтому я и говорю: возможно дело в апаче. ща переставлю его с другими настройками.
14 ДенисЧ
28.01.12
порт уже пробросил?
В дир-300 есть такая опция, как точно она зовётся не помню, я с него перешёл год назад. Но она работает, это точно. Сам делал.
Если только для базы нужны нескольно адресов.. или портов..
В общем - покажи картинки с роутерной настройки - ткну пальцем, куда прописать.
15 ДенисЧ
28.01.12
Апач локально работает?
16 Шпион
28.01.12
блин Нуф тут тему поднимал.. только что я сидел его картинки смотрел.. ща
17 Шпион
28.01.12
да
18 Шпион
28.01.12
19 ДенисЧ
28.01.12
хм... И не работает? Телнетом на этот адрес на порт 80 стучался?
20 Шпион
28.01.12
)) его надо поставить)) у меня W7, сервак W2008Std. Там телнеты не ставятся) ща поставлю, попробую.
21 IamAlexy
28.01.12
(13) у тебя роутер тупит.. тебе надо на форум поддержки железяки.. там таких как ты небось целое стадо пасется..
зы: как то встречал длинк в котором тупо до перепрошивки функция виртуальных серверов не работала...
22 Шпион
28.01.12
можно и без виртуальных серверов обойтись
23 Шпион
28.01.12
Не telnet-ится по 80ому
24 IamAlexy
28.01.12
(22) на домашних роутерах на всех которых видел это назвается виртуальный сервер.. когда роутер пробрасывает заданный диапазон портов на сервер находящийся в локалке...
25 Шпион
28.01.12
ну, погоди. rdp я пробросил же.
26 Шпион
28.01.12
и нормально, сейчас вот сижу на удаленном столе
27 Шпион
28.01.12
а вот
28 Шпион
28.01.12
по 3389 телнет провалилися сразу
29 Шпион
28.01.12
может на другой порт поднять сервак?
30 IamAlexy
28.01.12
(29) бгыыыы
у тебя там на 80ом случайно панелька не работает управленя роутером?
на многих роутерах есть флажок разрешающий досуп к управлению "извне"
31 Шпион
28.01.12
поясни
32 Шпион
28.01.12
конфигурирую роутер заходя на локальный ..0.1
33 IamAlexy
28.01.12
(30) как то на древнем роутере был прикол: у роутера панелька управления на 80ом порту висит... так вот пока не перекинул ее на  8080 порт - роутер не позволял виртуальные сервера на 80ом порту открывать...
в современных там автоматом перекидывается этот внутренний порт при установке разрешения доступа к управлению роутером с wan
34 Шпион
28.01.12
ну, dir-300 вроде еще не вымирающий вид..
35 Шпион
28.01.12
где эти настройки глянуть можно?
36 Шпион
28.01.12
нашел. не, там вообще все отключено. Maintance-Device administration
37 Шпион
28.01.12
у меня все-таки большие подозрения на настройку апача
38 IamAlexy
28.01.12
(37) любой свежий апач тупоустановленный работает из под роутеров.. то есть их конфиг так прописан что ничего дополнительно делать не надо..
39 Шпион
28.01.12
ну вот при  установке апач предлагает какой-то сайт настроить.. там что надо было указывать?
40 Шпион
28.01.12
плять!!!!
41 Шпион
28.01.12
брандмауер лочил!
42 Шпион
28.01.12
все работает. спасибо ДенисЧ и IamAlexy за то, что отклюикнулись
43 IamAlexy
28.01.12
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы хххх ыыы хыыыыыы хыыыыыы
