v7: Некорректная работа 1С77 в терминале Windows 2008 R2
0 asup90ez
25.01.12
Здравствуйте, вопрос о работе 1С77 в Windows 2008 Server R2
Описание проблемки...
Бухгалтера работают через терминальное соединение в 1С77 «Бухгалтерия» и в «Зарплата и Кадры»
Все работает вроде как прекрасно, но при запросах каких либо данных довольно часто поля таблиц не заполняются (примерно 9 раз из 10 запросов)
При переносе базы данных 1С на ОС WinXP(32bit) или Win 7(64bit) все запросы начинают работать корректно! Никаких сбоев!
В настройках «Конфигуратора» оболочки 1С77 есть специальная команда настройки Базы Данных под текущую ОС, что соответственно производилось. То есть при переносе БД и ее запуске на другой ОС "Кодовая страница таблиц ИБ" менялась на текущую таблицу соответствующие ОС
Пообщались с суппортом фирмы 1С, на что они нам ответили, что это возможно связано с системными настройками в Панели управления "Язык и региональные стандарты"
Сверили настройки, настройки Windows 2008 Server R2 полностью идентичны настройкам  WinXP и Win 7
И теперь сам вопрос…
В чем именно проблема? Подскажите где необходимо поставить галочку чтоб все заработало!
Есть у всемогущего ALL еще какие нибудь соображения? Где может быть затык?! Что, где и как можно подправить чтобы заработало?
Заранее благодарен за внимание к нашему вопросу и жду ответа
З,Ы, на сайтетехподдержки Microsoft мне ответили:попробуйте отключить проверку на кодовую станицу. Чтобы это сделать, надо в каталоге Базы Данных создать пустой файл с названием:  OrdNoChk.prm
Попробовал сделать... не работает :-(
1 andrewks
25.01.12
база файловая, что-ли?
2 filh
25.01.12
(0) платформа 25 или 27?
3 asup90ez
25.01.12
Платформа 27 (7.70.027) файлы DBF
могу выслать скриншотов парочку чтоб было понятней трабла
4 asup90ez
25.01.12
крутится на локальном диске c NTFS (сикуль не установлен)
5 Tatitutu
25.01.12
6 ЧеловекДуши
25.01.12
Поиск на мисте видимо не работfет :D
7 ЧеловекДуши
25.01.12
(2)Я бы не спрашивал, безразницо :)
8 Tatitutu
25.01.12
(6) да нет, тут цель другая - красивый вброс (про плоХУЮ 7.7)
судя как описана тема и что чел. только сегодня зарегистрировался ))))
9 ЧеловекДуши
25.01.12
(0) Меня вот это волнует...
"Все работает вроде как прекрасно, но при запросах каких либо данных довольно часто поля таблиц не заполняются (примерно 9 раз из 10 запросов) "
Чета не пойму, в какой именно базе невнятно отображается?:
в «Бухгалтерия» или в «Зарплата и Кадры»
А уж  с этим...
"В чем именно проблема? Подскажите где необходимо поставить галочку чтоб все заработало! "
Вы уже поставили ту галочку, которая называется "кастыль" через файлик.
Так что наслаждайтесь :)
На вскидку: http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=12695
10 filh
25.01.12
(7) для 25 файлик OrdNoChk.prm монописуально.
11 ЧеловекДуши
25.01.12
(10)Ну он и должен у него быть, иначе не смог даже запуститься :)
12 filh
25.01.12
(11) от чего же? Сменил кодировку и привет!
13 ЧеловекДуши
25.01.12
(12)Тоже вариант, но тогда у него недолжно быть таких проблем Как:
Симптом напоминает переполнение фалов проводок, в бухгалтерии.
А вот что с Зиком, то не предположу, если только они его перевели в SQL формат, где он уже ведет себя с подобными симптомами :)
14 Ковычки
25.01.12
индексы убить еще не предлагали ?
15 ЧеловекДуши
25.01.12
(14)В обоих базах?
16 asup90ez
25.01.12
Какое действие необходимо сделать под термином "кастыль"?
17 Ковычки
25.01.12
да
18 asup90ez
25.01.12
больше глюков происходит в ЗиК, там вАще полная *опа
19 ЧеловекДуши
25.01.12
(16)Дак ты пиши ответы.
А то мы тут просто телепатию практикуем :)
20 ЧеловекДуши
25.01.12
(18)Начни с Бухгалтерии
Что за версия?
Какая платформа SQL или DBF?
Если ДБФ, то какой самый большой файл ДБФ в килобайтах :)
Вы сменили кодировку у БД, что оно смогло работать без файла "OrdNoChk.prm"
Какой релиз самой платформы 1С, ну там 025, или 027?
21 asup90ez
25.01.12
Начни с Бухгалтерии
о Бухгалтерии:
Что за версия?  - DBF
Какая платформа SQL или DBF? - DBF
Если ДБФ, то какой самый большой файл ДБФ в килобайтах :) - 1SENTRY.DBF 172 МБ (180 762 498 байт)
Вы сменили кодировку у БД, что оно смогло работать без файла "OrdNoChk.prm" - тутпока с этим файликом е практиковался, пока пробовал только в ЗиК
Какой релиз самой платформы 1С, ну там 025, или 027? - Платформа 27 (7.70.027)
о ЗиК:
Если ДБФ, то какой самый большой файл ДБФ в килобайтах :) - SC551.DBF 63,0 МБ (66 081 334 байт)
Вы сменили кодировку у БД, что оно смогло работать без файла "OrdNoChk.prm" - Пробовал и так и сяк, как написано в первом посту, ничего не помогло и вернул все как было до изменений, т.е. развернул резервную копию
Какой релиз самой платформы 1С, ну там 025, или 027? - 318
22 asup90ez
25.01.12
куда все пропали?
23 Ковычки
25.01.12
что за релиз платформы такой 318 ?
24 asup90ez
25.01.12
Конфигурация Зарплата+Кадры, редакция 2.3 (7.70.318)
или я что то не так понял в вопросе ЧеловекДуши "Какой релиз самой платформы 1С, ну там 025, или 027?
25 Ковычки
25.01.12
(24) релиз конфигурации это не одно и тоже, что релиз платформы
исполняемый файл у вас один и тот же для разных конфигураций ?
26 asup90ez
25.01.12
как понять "разный файл", вы имеете ввиду ""C:\Program Files\1Cv77\BIN\1CV7.exe"  enterprise" оболочка? тогда ответ будет "да"
27 tridog
25.01.12
(0) А что, кто-то обещал что она будет работать на этой версии ОСи?
28 asup90ez
25.01.12
версия файла "C:\Program Files\1Cv77\BIN\1CV7.exe"  enterprise 7.70.025
Он работает... И у друзей на серваках работает! и никаких глюков нет!
Только установка неоходимо производить как описано
Запуск 1Cv77 на Windows 2008 server R2 (x64)
1. Установил виртуальную машину с ОС Windows XP SP3 (лицензионную, но не активировал за не надобностью, т.к. на один раз);
2. Установил 1Cv77 на ОС Windows XP SP3;
3. Папку с установленной 1Cv77 скопировал на сервер Windows 2008 Server R2 (x64);
4. На всякий случай указал файл запуска 1CV7.exe в исключениях в DEP.
по другому она не ставится и в принципе нормально работает
29 asup90ez
25.01.12
но именно на моем сервере почему то не пашет :-(
30 Ёпрст
(0) ты хоть (14) делал ?
31 asup90ez
25.01.12
индексы удалял, восстанавливал... результата нет
32 Ёпрст
(31) что стоит в кодовой странице ?
что стоит в рег настройках винды ?
33 Ёпрст
и это, вот про это просвяти:
Про какую таблицу идет речь ?
34 asup90ez
25.01.12
выбираю в меню "Отчеты -> Налоговая отчетность -> Подготовка сведений для ПФР" после этого жмакаю кнопку "Печать" и из контекстного меню выбираю "Пачка №4001" на что мне програмка немного задумаясь отвечает в сисообщениях  ->  err ДоходыВычетыНалогиСотрудников.НайтиЗначение(глПолучитьУникальныйКодСотрудника(Сотрудник)+"01",СтрокаИтоговойТаблицы,1);"
После пробую еще раз и таблица для печати заполняется
Сейчас попробовал сделать 4 клика и из 4, 1 раз таблица заполнилась, 1 раз вышла но без с пустыми ячейками и 2 раза выдала ошибку
35 asup90ez
25.01.12
Это был один из примеров, и такая хрень происходит со многими формами
Информаци не теряется, просто чтоб ее получить необходимо некоторое время помучиться и поклацать по клавишам
Бухгалтера возмущаются что эти ожидания их нервируют!
36 babytype
25.01.12
(34) нерусский язык в системе для юзера установлен, ИМХО.
37 Ёпрст
(36) ага, тоже на это ставлю.
38 asup90ez
25.01.12
В панели управления в настройках Язык и региональные стандарты стоит Русский
МБ кто нибудь желает созвонится и пообщаться на эту тему?
Уже долго борюсь с этой хренью и никак решения найти не могу! :-(
39 Ёпрст
(38) а текущее расположение ?
40 Ёпрст
+39 + текущий язык системы какой ?
41 Ёпрст
+ что стоит в кодовой странице ИБ ?
42 Ёпрст
+ все юзвери работают в терминале или по сети ?
43 Ковычки
25.01.12
(28) ordnochk в твоем разе бесполезен, просче сменить хотя бы на 26 или уж на 27
44 asup90ez
25.01.12
так я ж сам захожу в терминальный режим администратором домена, стартую 1С не терминально и получаю те же ошибки что и бьухгалтера!
Язык системы Русский
Кодовая страница стоит "+Текущая системная установка"
В копии базы после удаления индексных файлов установил "1251 русский, болгарский..." но сбои все равно не исчезли!
45 asup90ez
25.01.12
Зашел в терминал под локальным пользователем домена, посмотрел настройки языка в панели управления стоит Русский(Россия)
46 Ёпрст
(44) текущее расположение ?
47 asup90ez
25.01.12
все юзвери работают пользуются 1С в терминальном режиме
Ёпрст4 39 - 25.01.12 - 16:07 (38) а текущее расположение ? --> Россия
Не понял что означает 26 и 27? -->ordnochk в твоем разе бесполезен, просче сменить хотя бы на 26 или уж на 27
48 Ёпрст
текущий язык программ не поддерживающих юникод какой ?
49 суицид
25.01.12
всё не читал, обращаться в майкрософт, чтобы те исправили своё поделие, неработающее с популярнейшей бухгалтерской программой предлагали ?
50 asup90ez
25.01.12
Ёпрст4 текущий язык программ не поддерживающих юникод какой ?
Где мне это посмотреть?
51 Ёпрст
(50) в рег настройках винды вестимо
52 Ёпрст
и это, попробуй еще 27 релиз платформы.
53 Ёпрст
только после его установки, переиндексируй базу.
54 asup90ez
25.01.12
Нашел про Юникод
написано так: "Текущий язык программ, не поддерживающих Юникод Русский(Россия)"
55 суицид
25.01.12
Ёпрст4, что бы мы без тебя делали?
56 asup90ez
25.01.12
попробую установить 27 релиз, но это уже завтра
Кто участвовал в дискиссии, завтра плиз загляните в мой пост, я отпишуь что поизошло
А пока благодарю всех за помощь и участие
