Автоматический обмен в РИБ не с полными правами, ЗиУП ☑
0 SergoZD
25.01.12
Добрый день. Ситуация такая: есть РИБ, чистая ЗиУП 2.5.45, нужно настроить автоматический обмен.
На удаленной базе всё настроил, прописал запуск обмена при появлении файла под пользователем без полных прав. Галочка "Выполнять обмен данными под полными правами" установлена.
В итоге, если запускать обмен через "Выполнить обмен", всё прекрасно проходит. Если дождаться, когда 1С обнаружит файл и сама обмен запустит, выдает ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Нарушение прав доступа!
Что я делаю не так, куда копать дальше?
1 SergoZD
25.01.12
Что, не сталкивался никто?
2 NDN
25.01.12
В журнале регистрации выводит на какой конкретно объект отсутствует право.
Если не ошибаюсь - для обмена нужно право администрирования
3 vasla999
14.02.12
В журнале есть запись в регистры. Открой доступ юзеру на запись.
Регистр сведений. Параметры обмена данными
Регистр сведений. История обмена данными
4 vasla999
14.02.12
еще
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1562)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Нарушение прав доступа!
