Нестандартный обмен Розница -> УТ
0 Антиквар
25.01.12
Всем привет!
Имеется две базы:
1) на базе конфигурации "Розница", редакция 1.0 (1.0.12.4)
2) на базе конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4)
Требуется нестандартный обмен между базами.
А именно, требуется, чтобы из розницы в торговлю уходила только номенклатура и сопутствующие ей справочники. Но номенклатура не вся, а только та, что выбрана. Т.е. видимо сделаю какой-то реквизит в справочнике номенклатуры типа Булево, по нему и определять.
Далее должны уходить в торговлю все последующие изменения выбранной для обмена номенклатуры.
Обмен односторонний, из торговли в розницу ничего не надо передавать.
Также необходимо, чтобы находясь в УТ можно было сделать поиск по базе розницы и загрузить найденную нужную номенклатуру. Загруженная номенклатура в дальнейшем должна участвовать в обмене, т.е. должны ходить её изменения из розницы в торговлю.
Базы в сети доступны друг другу, т.е. можно делать не через файлы обмена, а напрямую.
Раньше занимался обменами, но только с УРБД и только через файлы обмена. А как быть если конфы разные, это надо план обмена в конфигураторе создавать в обоих конфах? Сам план обмена не проблема, укажу нужные для выгрузки объекты, так же где надо уберу авторегистрацию изменений, чтобы в обмен ходили только те позиции, у которых признак есть. Но это в конфигурации розницы. А в УТ в конфигураторе надо что-то делать?
1 Krendel
25.01.12
Работать!
2 Антиквар
25.01.12
Причем требуется именно выгрузка из розницы в торговлю, т.е. не надо никаких сопоставлений, в торговле соответствующие справочники заблокированы. Т.е. нужно именно как в УРБД, по ГУИДу сопоставлять.
