Подключиться к базе на другой платформе
0 Lohmatiy
25.01.12
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, как выйти из сложившейся ситуации. Есть две базы, База А на одном сервере под платформой 8.2.14, База Б на другом под платформой 8.2.15. Есть ли возможность создать подключение от одной к другой через Com connector или Application? При попытке подключиться "в лоб" выдает ошибку о несоответствии платформ. Кто-нибудь знает, как выкрутиться? Поменять/обновить/переустановить платформы возможности нет.
1 Fish
А через ОЛЕ?
2 depthzer0
25.01.12
(0) "в лоб" это как?
3 Lohmatiy
25.01.12
(2) Вот как-то так
ТекCOMПодключение = Новый COMОбъект("v82.COMConnector");
ТекCOMОбъект = ТекCOMПодключение.Connect(СтрокаПодключения);
4 Lohmatiy
25.01.12
Ну, а это разве не через ОЛЕ?
5 depthzer0
25.01.12
6 Lohmatiy
25.01.12
А чем мне тут порты помогут? Я не совсем понимаю...
7 Lohmatiy
25.01.12
8 Lohmatiy
25.01.12
Хэлп... ай нид самбади хэлп...
9 Vladal
25.01.12
(6) А тем, что один сервер работает, например, в диапазоне 1540-1560 портов,
а второй, с другой версией платформы, например, в диапазоне 1640-1660  портов.
10 acsent
25.01.12
ком может быть только одной версии. в принципе можно ручками прописать
11 SerMaxim
25.01.12
используй веб-сервисы! нет привзяки к версиям вообще!
12 zak555
25.01.12
могу сказать, что при БД при переходе с 8.2.14 на 8.2.15 не конвертируется
13 Vladal
25.01.12
(12) Там проблема в том, что проверяется релиз. Если есть сервер 8.2.14, то клиент 8.2.15 никак к нему не подключится.
14 Lohmatiy
26.01.12
(9) Ну и что? Ты хочешь сказать. что если например сервер А работает в диапазоне 15.., сервер Б в диапазоне 16.., и я это укажу в строке подключения, он перестанет проверять версии платформы? Это тогда нужно на каждом сервере держать какие-то диапазоны портов под каждую версию платформы. Тоже не совсем айс. Если я не так понимаю, объясни, что ты имеешь в виду попродробнее, плиз.
(10) К сожалению, ручками не получается, даже если перерегистрировать запись в реестре. :(
(11) Это нужно обдумать:)
(12) Это пофигу. Ему именно номер нужен релиза.
15 Lohmatiy
26.01.12
(9) З.Ы. Плюс, если были какие-то серьёзные изменения при выходе нового релиза (как в случае перехода с 13 на 14), то происходит конвертация, и потом вообще из-под младшей версии не зайдёшь.
16 acsent
26.01.12
17 depthzer0
26.01.12
(14) напиши, плз, строку подключения
18 Lohmatiy
26.01.12
СтрокаПодключения = "Srvr = """ ИмяСервера + """; Ref = """ + ИмяИБНаСервере + """";
19 Lohmatiy
26.01.12
У меня она в данный момент собирается без доп. параметров.
20 Lohmatiy
26.01.12
(18) Плюсик забыл.
21 Lohmatiy
26.01.12
СтрокаПодключения = "Srvr = """ + ИмяСервера + """; Ref = """ + ИмяИБНаСервере + """";
22 zak555
26.01.12
о_О
23 depthzer0
26.01.12
конечный вариант, без переменных
24 Lohmatiy
26.01.12
"Srvr = "metis:2541"; Ref = "DB82_037";Usr = "Админ";Pwd = "12345""
25 zak555
26.01.12
(24) никогда не используй такие пароли
вокруг хакеры
26 Lohmatiy
26.01.12
Серёг, отстань) Это тестовая база)
27 depthzer0
26.01.12
это та, которая на 2.15?
28 pumbaEO
26.01.12
Которая всегда находится в защищенной сети и никогда, никогда в жизни там не появятся реальные данные... :)
29 Lohmatiy
26.01.12
Нет, это 2.14. Подключаюсь из-под 2.15
(28) да :)
30 depthzer0
26.01.12
а с 2.15 нормально соединяется?
31 depthzer0
26.01.12
из-под
32 Lohmatiy
26.01.12
Между одинаковыми платформами всё отлично.
33 depthzer0
26.01.12
из-под 2.15 к 2.14
34 GedKo
26.01.12
копай в сторону dcomcnfg.exe
нужно заменить путь к 1cv8c.exe у 1CV82C Application
35 Lohmatiy
26.01.12
(33) Неважно. Ни так, ни так не работает.
(34) Это не выход. Я уже писал про это в (15). Нужно именно подключиться к текущей рабочей версии платформы из-под другой версии.
36 zak555
26.01.12
что после подключения делать будешь ?
37 GedKo
26.01.12
(35) почему не выход-то?
1. на серверах А и Б ставишь клиенты обеих версий.
2. делаешь v82.COMConnector8214 и v82.COMConnector8215.
3. для подключения к базе соответствующего релиза используешь соответствующий com-объект
38 Lohmatiy
26.01.12
Com connector только для "своей" платформы создается. Не получается из-под 15 платформы 14 коннектор создать и наоборот. :(
