v7: MS3780 сканер штрих-кода | ☑ | ||
Neg
25.01.12
Не получается настроить, перевожу в дефолтные настройки, далее начинаю программировать в режим эмуляции ком-порта, сохраняю и компьютер не реагирует никак, т.е. как было USB-устройство ввода, так и стоит.
Один раз получилось, но в запарке опять вернул в дефолт. Что делать не знаю? Может кто встречался с таким? |
Neg
25.01.12
19:00
апа
Sk0rp
25.01.12
После перевода он в виндовом Диспетчере устройств как отображается?
В общем метода проверки по шагам такая: 1. Добиться что бы в диспетчере устройств он отображался не в разделе Клавиатур, а разделе HID устройств. - Делается обычно через сканирование специального штрих-кода из книжки, потом вытащить-вставить, дать винде дрова под новое найденное устройство. 2. Посмотреть в свойствах устройства в диспетчере устройств на какой порт повесился, по желанию изменить на нужный. - Иногда для изменения порта добавляется новая вкладка в свойства устройства, иногда в допнастройках ковыряться надо. 3. С помощью HyperTerminal проверить пишет ли данные в порт. - Там все просто, кнопка коннект и указание номера и скорости порта. 4. Подсовывание 1С компоненты для работы со сканером ШК - Должна появится вкладка в параметрах. 5. Настройка компоненты 1С на нужный порт, скорость порта. |
Neg
25.01.12
19:34
(2) Делаю последовательность по книжке:
"Recall Defaults" "Enter/Exit Configuration Mode" "Enable Uni-Directional USB Serial Emulation mode" "Enter/Exit Configuration Mode" Движухи нет! Как был в разделе клавиатур там торчит! Было что определился как виртуальный, ну опять перевёл в дефолт, а назад не эмулируется! Может ещё как то по дефолту ставится, кроме как считывание штрих кода? Отключить на 10 минут, нажать и держать кнопку несколько секунд? |
Neg
25.01.12
Что делать или хана сканеру?
Sk0rp
25.01.12
(4) Ну это уже чисто железная проблема. ХЗ что с ним, в сервис отнеси - пусть смотрят.
Neg
25.01.12
20:16
(6) неделю как купили, второй буду завтра смотреть.
sanja26
25.01.12
20:17
считай штрихкод из инструкции RS-232
mdocs
25.01.12
драйвер-то устанавливал?
Neg
25.01.12
21:25
(8) Не катит, сейчас попробовал.
(9) Не определяется в системе в режиме эмуляции сом-порта, только как устройство ввода. Я же писал.... |
mdocs
25.01.12
(10) Берешь "укстройство ввода" и руками меняешь у него драйвер.
Neg
25.01.12
(11) так не делается, сканер должен определиться в системе под другим интерфейсом.
mdocs
25.01.12
Так делается и даже работает :)
Neg
26.01.12
Подключил второй сканер, тот перешёл в режим эмуляции сом-порта, но определился как honeywell Unidirectional device, подставляю другие драйвера, не хочет устанавливать, говорит это самый лучший. Что делать? Винда 7-ка, домашняя, 64-бита.
Neg
26.01.12
апа
Neg
26.01.12
Неужели никто с таким сканером не сталкивался?
mdocs
26.01.12
Когда дурью маяться надоест, скачай все же драйвер http://www.honeywellaidc.com/en-us/pages/Product.aspx?category=Laser&cat=HSM&pid=3780
Neg
26.01.12
(17) Век воли не видать, давно скачал и он вот так, как honeywell Unidirectional device определяет. :(
mdocs
26.01.12
вроде как так и должно быть, настраивай 1с.
mdocs
26.01.12
Procedure to re-install Scanner Driver for Moneywell (MetroLogic) scanner:
Terminate the Sign In screen. Exit the Fitness Application. Right Click the Start button on the task bar of the Desktop Select “Open Windows Explorer” Go down to Drive (C:) on the left side of the window (“OS(C:)”) Click on the “Metro_logic” folder. In the Metro_logic folder double left click “Install_x64.bat” (“Install_x32.bat” if a 32 bit system A DOS window will appear as the driver is installed. This will disappear when finished. Exit Windows Explorer. Start up the Fitness Application and run the Sign In screen and test it with a bar code scan. If it scans properly you are finished. If it does not scan do the following. Terminate the Sign In screen. Exit the Fitness Application. Left click the Start button on the task bar of the Desktop. Select Control Panel. Select “System Security” Select “Device Manager” On the Device Manager list go down to “Ports (Com & LPT)” and left click. It will display “Honeywell Unidirectional Device (COM6) (Or some other COM PORT number). If no COM PORT is displayed re-install the driver again (steps 1-8) Note the COM PORT number. Go back to the Fitness Application; Tables Menu; System Control. Select the Signin Ctrl tab; Verify or change the Com Port 1 field to the COM PORT found in the Device Manager. Save and Exit the System Control; Restart the system. Start the Sign In screen and test with a barcode. http://www.computerease.ca/help/Help_Scanner.htm |
Neg
26.01.12
(20) Слушай, спасибо! Ты меня домучил! Взял убил драва и заново поставил и определился! Спасибо!!!!
