v7: В отчете - в числах целую и дробную часть отделять не точкой, а запятой ☑
0 Fedor
25.01.12
Подскажите, пожалуйста, можно ли в отчетах числах выводить в таком формате, чтоб целую и дробную часть отделять не точкой, а запятой?
1 Rie
25.01.12
(0) Можно. Например "Ч015.2,"
2 Fedor
25.01.12
(1) Спасибо, попробую.
3 Злопчинский
25.01.12
22:14
Кошерно дробную часть отделять тем разделителем, который установлен в настройках ОС.
4 Фокусник
25.01.12
23:45
(0) неужели есть такие клиенты, у которых в учете все настолько идеально отлажено и устраивает, что для полного счастья не хватает только "правильного" разделителя? :)
5 Jump
26.01.12
00:03
(4)Сомневаюсь.
Но зато точно есть клиенты которым пофиг на косяки в учете, зато им надо обязательно изменить шрифт в печатной форме, и перекроить план счетов. Ибо они знают что так должно быть, а остальное все туфта.
6 Rie
26.01.12
(3) Это теоретически кошерно. А практически - под одной и той же ОС работают разные программы для разных надобностей. Да и в одной и той же программе - вполне может возникнуть желание выводить 123,5 кг как "123,5 кг", а 1234,5 руб. как "1235-50".
7 МурЬка
26.01.12
(4) конечно есть.
8 1Сергей
26.01.12
Если текст прижат вправо, и имеет вид "123,45", то при сохранении в формате XLS, ячейка преобразуется в число. При точке нет
9 andrewks
26.01.12
(8) точка ни при чём. главенствующую роль играет именно прижатие вправо, у меня при таком выравнивании даже 123'456.78  преобразуется в экселе в правильное число
10 1Сергей
26.01.12
(9) ща протестю
11 1Сергей
26.01.12
(9) прав. А я помню, трахался с этим. Не получалось
12 miki
26.01.12
(11)не получается если копипастить, вернее, если копипастить, то числа корректно вставляются ,если в 1С юзается системные разделители. При сохранении в файл xls разделитель не криттичен, рулит именно выравнивание. Так же и с датами.
13 1Сергей
26.01.12
(12) а, точно! проблема была при копи/пасте
14 ЧеловекДуши
26.01.12
(11)Это как минное поле, при определенном количестве данных преобразование проходит на ура, а при не которых событиях, число типа: 1 254.25, 1С сохранит в екселе, как 1,254 или как 1, или как 1254. Т.е. как угодно, но не как надо.
15 Fish
(14) Если задать формат ячейки екселя числовой, то всё сохранит правильно.
16 dk
26.01.12
вчера столкнулся
#Ч015.2,
нормально в Excel сохраняет
#Ч015.3,
Считает , разделителем групп и умножает на 1000 соответсвенно
17 1Сергей
26.01.12
(16) при сохранении или копипасте?
18 Абыр
26.01.12
По (0) столкнулся в самописке с таким вариантом (:
СтрЗаменить(НашеЧисло, ".", ",")
19 dk
26.01.12
при сохранении
