как получить документ менеджер ?
0 LivingStar
26.01.12
есть строка Строка(Элемент.ТекущаяСтрока) = "РеализацияТоваровУслуг"
как имея эту строку получить Документы.РеализацияТоваровУслуг? Для последующего открытия формы документа?
так как в Строка(Элемент.ТекущаяСтрока) может быть любой идентификатор документа
1 a_alenkin
26.01.12
08:21
Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)]
2 a_alenkin
26.01.12
08:22
А лучше еще
Попытка
   Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)];
Исключение
КонецПопытки;
3 LivingStar
26.01.12
все это для того что бы открыть форму
4 LivingStar
26.01.12
(1)(2) Ок! Спасибо! Пробую!
или вот передаю объект метаданных, и что то тоже не получается открыть форму
Элемент.ТекущаяСтрока.Значение - "Счет фактура выданный" - Объект методанных
как от сюда открыть форму?
5 Wobland
26.01.12
(3) какого документа?
6 a_alenkin
26.01.12
Ищи перебором по совпадению синонима объекта метаданных - документа и твоей строки
7 LivingStar
26.01.12
я сделал как в (1) советовали, норм все !!!
8 LivingStar
26.01.12
(7+) забываю все про эти квадратные скобки !!!
9 LivingStar
26.01.12
на форме есть второй список
по 2клик по значению документа в первом списке открывается его форма выбора
Процедура СписокВыбранныхВыбор(Элемент, ЭлементСписка)
   ФормаСписка = Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)].ПолучитьФорму("ФормаСписка");
   ФормаСписка.Открыть();
как реализовать помещение выбранного конкретного документа в списке во второй список?
где и что обрабатывать?
10 LivingStar
26.01.12
(9+) выбранного документа в открывшейся форме списка в смысле.....
11 Wobland
26.01.12
(9) ВозвращаемоеЗначение=Форма.ОткрытьМодально();
ну и добавляй
12 LivingStar
26.01.12
наверное нужно делать обработчик непосредственно в этой форме списка открывшегося документа
это что в каждую форму списка каждого документа вставлять обработчик для этого?
или же пользоваться исключительно самостоятельно созданной формой в этой же обработке
для выбора документов разного вида?
13 LivingStar
26.01.12
(11) сейчас попробую
14 LivingStar
26.01.12
(11) по 2клик по документам в списке этой формы они открываются ((( а не выбираются, или я что то не то делаю или открывать нужно иначе либо другую форму...
15 LivingStar
26.01.12
   ФормаСписка.ОткрытьМодально();
16 Wobland
26.01.12
(15) а что там в (11) было? уже пропал куда-то пост
17 Wobland
26.01.12
тфу, плин, ФормаСписка - это форма списка. а форма выбора обычно ФормаВыбора
18 LivingStar
26.01.12
попробовал так
   ФормаСписка = Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)].ПолучитьФорму("ФормаВыбора");
тоже самое, по 2клик на документах они открываются
19 LivingStar
26.01.12
на этом останавливается до открытия формы ещё....
только я просто прописываю
то есть что бы открыть форму нужно через это сначало пройти
все же думается это надо на возвращаемое значение задавать обработчик в самой форме списка документа
но не буду же я во всех их это задавать
значит надо делать свою форму, заполнять при открытии чем нужно и обрабатывать !
20 Wobland
26.01.12
ну ПолучитьФормуВыбора(), значит. не помню в точнсти
21 LivingStar
26.01.12
(20) Ок!
ФормаСписка = Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)].ПолучитьФормуВыбора();
22 LivingStar
26.01.12
(20) открывшаяся форма выбора после 2клик на элементе сворачивается
то есть элемент выбирается, а если надо несколько прощелкать не закрывая форму, есть такой режим?
23 Wobland
26.01.12
(22) какие места из СП ты уже изучил для получения ответа?
24 LivingStar
26.01.12
(23) открыл справку в надежде увидеть у функции ПолучитьФормуВыбора() нужный флаг, но его там нет (( вот и спрашиваю....
25 LivingStar
26.01.12
наверное это МножественныйВыбор = Истина:
26 LivingStar
26.01.12
ФормаВыбора                    = Документы[Строка(Элемент.ТекущаяСтрока)].ПолучитьФормуВыбора();
ФормаВыбора.МножественныйВыбор = Истина;
ФормаВыбора.Открыть();
это не сработало (
27 Wobland
26.01.12
(26) ты его просто готовить не умеешь. с шифтом попробуй. и попробуй ещё почитать про ЗакрыватьПриВыборе
28 LivingStar
26.01.12
(27) как с шифтом?
29 LivingStar
26.01.12
   ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;
это работает!!! буду смотреть сейчас как получать выбираемые значения!
30 LivingStar
26.01.12
всеже выбранные значения не отлавливаются((((
придется все же видимо свою форму делать для этого
31 Wobland
26.01.12
(28) как файлы в проводнике
(29) перепостить (11)?
32 LivingStar
26.01.12
по 2клик на строке документа срабатывает событие в этой форме же и нигде иначе....
33 LivingStar
26.01.12
(31) что в (11) такого нет? у меня внешняя это обработка
по 2клик на документах в форме уже в форму обработки не передается управление
34 LivingStar
26.01.12
(33) что в (11) то есть такого нет!!!
35 Wobland
26.01.12
(33) передаётся не совсем управление, передаётся не совсем по клику ;)
36 LivingStar
26.01.12
ну вот я открыл форму
   ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
Начинаю прощелкивать нужные элементы. И куда они попадают? Как их отловить что бы поместить куда нужно?
37 Wobland
26.01.12
что возвращает ОткрытьМодально()?
38 LivingStar
26.01.12
(37) я же говорю оно ничего не возвращает
при точке останова на нем, оно показывает что оно неопределено
а по проходу открывается сама форма
39 LivingStar
26.01.12
(37) это открытие самой формы списка, оно ничего не может возвращать
40 Wobland
26.01.12
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный. Команда закрытия формы.
Если форма открывалась для выбора, возвращает выбранное значение (или массив значений, в случае разрешенного множественного выделения в открываемой форме). Если значение не выбрано, возвращается Неопределено.
41 Wobland
26.01.12
не может, а возвращает
42 LivingStar
26.01.12
(41) Ок, смотрю....
43 LivingStar
26.01.12
(41) блин оно у меня неопределено и все (((( хотя элементы прощелкиваю
44 LivingStar
26.01.12
выходит я  как то не так выбираю если все неопределено
45 LivingStar
26.01.12
просто неопределено и все ((( как выбирать то на форме?
46 Wobland
26.01.12
ЗакрыватьПриВыборе оставил? ну щёлкаешь ты. потом же наверняка на крестик нажимаешь. а это отказ от выбора
47 LivingStar
26.01.12
вот так у меня
   й =1;
а как тогда её закрывать то после выбора если не на крестик?
48 Wobland
26.01.12
49 Wobland
26.01.12
(47) там спец кнопка есть для выбора
50 LivingStar
26.01.12
(48) большое вам спасибо
(49) да есть я её нажимаю но форма то не закрывается и точка останова на й не срабатывает как в (47)
срабатывает только по нажатию на крестик !!! а ФормаВыбора.ОткрытьМодально() - неопределено
как же тогда быть?
51 Wobland
26.01.12
(48) Если М<>Неопределено забыл
52 Wobland
26.01.12
дошло уже, не?
53 LivingStar
26.01.12
   //ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;
   //ФормаВыбора.МножественныйВыбор = Истина;
   й =1;
вот так возвращает 1 выбранный элемент
а при множественном выборе неопределено (((( как при множественном сделать то?
54 Wobland
26.01.12
(53) обработку открывал? она рабочая с учётом (51)
55 LivingStar
26.01.12
(54) а что это в 51?
56 Wobland
26.01.12
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Форма=Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора();
   Форма.МножественныйВыбор=Истина;
   М=Форма.ОткрытьМодально();
   Если М<>Неопределено Тогда
       Для Каждого стр Из М Цикл
           Сообщить(стр.Наименование);
57 LivingStar
26.01.12
при одиночном выборе работает!
   СписокДляПечати.Добавить((ФормаВыбора.ОткрытьМодально()));
   й =1;
сейчас думаю как сделать множественный?
(54) обработка у меня всегда открыта я же её делаю
58 LivingStar
26.01.12
(56) ааа вашу, да глянул....
59 LivingStar
26.01.12
(56) понял посмотрю сейчас это!!!
60 LivingStar
26.01.12
сейчас вопрос в том как сделать множественный выбор так как прощелкивая элементы надо закрыть форму, при закрытии на крестик отмена отбора ((( как тогда?
61 Wobland
26.01.12
(60) может тебе ещё видео выложить, как я это делаю? про шифт и спецкнопку уже говорилось
62 LivingStar
26.01.12
(60) видео не нужно!
с шифтом попробовал позволяет выбирать несколько элементов, выделать (только так? а то пользователи могут не понять что такое шифт, где то же можно так прощелкивать и закрывать форму по крестику, но это наверное по другому обработчику) ...
63 Wobland
26.01.12
ОповеститьОВыборе() ещё покури. но это уже должна делать форма выбора
64 Reset
26.01.12
Просмотрел наискось. Походу поциент не может нажать кнопку "выбрать".
65 LivingStar
26.01.12
(63) Хорошо! Спасибо большое! Буду сам сейчас подбирать варианты, пробовать  ...
66 LivingStar
26.01.12
(64) нажимаю я её!!! у меня как то не так работает, буду тестировать сейчас разные варианты!!!
67 Reset
26.01.12
(66) учитывай, что не ссылка, а массив возвращается при множественном выборе
68 Wobland
26.01.12
(64) он предпочитает дублклик вместо шифта
69 LivingStar
26.01.12
(67)  учел! но выбрав 7 элементов потом перибираю массив, а он мне только 1 док занес в Тч, сейчас буду смотреть что да как, пришел с обеда
70 LivingStar
26.01.12
аа цикл то не сделал !!!
71 LivingStar
26.01.12
добил
   ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Истина;
   ВыбМассив = ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
   Если ВыбМассив <> неопределено Тогда
       Для Зн = 0 По ВыбМассив.Количество()-1 Цикл
           СписокДляПечати.Добавить(ВыбМассив[Зн]);
огромное спасибо за поддержку!
72 Wobland
26.01.12
(71) молодец. в качестве бонуса дарю тебе метод списка значений ЗагрузитьЗначения()
73 LivingStar
26.01.12
(72) Спасибо!
