К каким регистрам обращаются отчеты?
0 541
26.01.12
Фактически для работы с отчетом у пользователя должны быть права на сам отчет и на объекты конфигурации, на которых этот самый отчет строится.
Как узнать, к каким регистрам обращается конкретный встроенный отчет?
С интуицией все в порядке, но крайне нужно иметь точную информацию.
1 Ненавижу 1С
(0) посмотреть в конфигураторе не предлагать?
2 Wobland
26.01.12
нанять автора отчёта?
3 541
26.01.12
Смотрел в конфигураторе, не нашел. Подскажите конкретней, где там?
4 hhhh
26.01.12
в тексте запроса
5 Wobland
26.01.12
(3) да оставляй так. ругнётся - узнаешь
6 541
26.01.12
Все дело в том, что не у всех отчетов есть "основная скд". Часть из них содержат это поле пустым и вообще не понятно, каким образом строятся.
Как с ними быть?
7 541
26.01.12
ап
8 Wobland
26.01.12
(6) как быть? брать и смотреть в код
9 jsmith82
26.01.12
(7) пример в студию
10 541
30.01.12
08:08
Отчет "Ведомость по партиям товаров на складах". Не получилось у меня найти запрос, который выполняет получение данных.
11 Wobland
30.01.12
08:12
(10) в модуле объекта на строку 15 ходил? Процедура УстановитьНачальныеНастройкиУпр
12 Гефест
30.01.12
08:13
(10) Если в отчете на основе УниверсальногоОтчета текст запроса явно не задан, то он формируется по одному регистру
13 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
В данном случае при открытии отчета срабатывает УниверсальныйОтчет.ФормаПриОткрытии, оттуда вызывается
Отчет.УстановитьНачальныеНастройки(), а уже оттуда в-зависимости от флажка:
или УстановитьНачальныеНастройкиБух,
или УстановитьНачальныеНастройкиНал,
или УстановитьНачальныеНастройкиМСФО,
или УстановитьНачальныеНастройкиУпр
14 Starhan
30.01.12
(0) никак, это магия :)
