Отобразить реквизиты в табличном поле(проблема с типом данных)
0 mailwood
26.01.12
Проблема в следующем. Создаю справочник, где хранятся типы значений. Для этого на форму вывел объект "табличноеполе" с типом "ТаблицаЗначений". Делаю в этой ТЗ 2 колонки. У первой тип "Строка". У второй тип "ОписаниеТипов". При записи сохраняю в табличную часть  объекта значения из ТЗ(тип у обоих реквизитов уже строка, т.к. тип "ОписаниеТипов" в ТЧ объекта не поддерживается). При открытии ранее созданного документа, первый реквизит("Строка") отображается. Второй не получается отобразить.
Пытаюсь отобразить так:
Для каждого стр из ТабличнаяЧасть1 Цикл
НоваяСтрока =    ТабЗначений.Добавить();
НоваяСтрока.Реквизит = стр.Реквизит;
// НоваяСтрока.ТипДанных =  стр.ТипДанных;
 (здесь слева тип "ОписаниеТипов" справа "Строка". Не получается отобразить)
КонецЦикла
1 mailwood
26.01.12
ап
2 Vakhrin
26.01.12
Может и поможет:
на форме ТЗ с типом колнки "ОписаниеТипов", в ТЧ колонка с типом "ХранилищеЗначения"
3 mailwood
26.01.12
(2) Спасибо, помогло. Сделал так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
  Массив1 = Новый Массив;
  Пер= ТабличноеПоле1.Скопировать();
  Массив1.Добавить(Пер);
  Хранилище1 = Новый ХранилищеЗначения(Массив1,Новый СжатиеДанных(9));
  Хранилище = Хранилище1;
  //ТабличнаяЧасть1.Загрузить(ТабличноеПоле1);
И получаю :
Если хранилище.Получить()<>Неопределено тогда
зна = Хранилище.Получить();
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = зна[0];
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
Иначе
