v7: Кривая печать этикеток на TSC TTP-345 из 1С 7.7 ☑
0 Arm12
26.01.12
Не знаю что делать, может кто-то сталкивался подскажите как быть! В общем есть принтер этикеток TSC TTP - 345 на нем печатаются этикетки размером 33х90 из не типовой конфы 1С 7.7. Так вот значится, нужно мне распечатать эти этикетки штук эдак 20, получаем из них 19 нормально распечатанных, а на одной печать съезжает вниз! Причем эта одна кривая этикетка появляется произвольно, её может вообще не быть, а потом вдруг появится! В общем хрень какая-то.
Подскажите на что тут обратить внимание? Как избавиться от этого?
1 Arm12
26.01.12
С настройками принтера играл не помогает, делал калибровку, правил макет - результата ноль...
2 toxavich
26.01.12
термотрансфер да/нет?
попробуй скачать дрова из инета!
поиграйся параметрами этикетки!
3 Arm12
26.01.12
Да термотрансфер. Дрова скачивал не помогает. С параметрами этикетки тоже играл-ничего!
4 Mihenius
26.01.12
(0) Может быть бумага не 33x99 а 33.2х99.3
Короче померяй сам. Только нужна хорошая линейка.
Или глянь на пачке, там может быть написано.
Дык вот когда печатешь сразу много этикеток, эти доли мм накапливаются и последний съезжает.
Или другой вариант: печатай порциями по 15 этикеток
5 Arm12
26.01.12
Печать порциями не подходит. А бумага такая я уже мерял. Дак и съезжает печать не на последней бирке, а на какой угодоно может съехать. Тут может в драйвере дело? Но дрова я ставил разные и родные что на диске идут и с сайта свежие. Может для печати из 1С на такие принтеры какая-нибудь компонента помогает? ...........
6 Mihenius
26.01.12
(5) Как ты обычной линейкой мерял десятые доли мм?
А если съезжает в любом месте, тогда косяк драйвера
7 Arm12
26.01.12
Что тут можно сделать? И можно ли вообще что-то сделать?
8 Torquader
26.01.12
Можно ещё посмотреть в сторону датчика конца этикетки и его правильной работы.
9 Mihenius
26.01.12
(7) Попробуйте поменять принтер на другую марку.
Если поставщик вменяемый, то пойдет на встречу.
Еще бы я попробовал бумагу другой марки.
Как пишут в (8) может быть банальный брак датчика.
Или вы его сломали когда производили установку.
10 sanja26
26.01.12
Была такая проблема в УТ 10.3. Уменьшил этикетку, откалибровал. Максимум, что вышло - штук 30-40 разом, а потом съезжало
11 PLUT
(0) попробуй еще отдельно каждую этикетку отдельным заданием в спулер отправлять и эта, может совет из (4) попробовать печатать порциями
12 Torquader
27.01.12
01:35
Ещё можно покопать все настройки перевода строки - у меня подобное было на обычном матричном принтере под Windows - при печати проматывал пол-страницы - были какие-то проблемы с драйвером спулера. Замена драйвера проблему исключила.
