При загрузке из Ехел система застревает. ☑
0 nlira
26.01.12
Выдает сообщение об ошибке. Как это предотвратить?
вот скриншот
1 nlira
26.01.12
а как здесь картинку вставить?
2 Fragster
залить на фотохостинг и вставить ссылку
3 Начинающий Программер
26.01.12
19:00
(0) на radikal.ru залей.
4 nlira
26.01.12
5 nlira
26.01.12
19:04
и еще бывает другая ошибка, типа заблокировано
6 Torquader
26.01.12
(4) И где там ошибка - там Excel предупреждает, что при преобразовании в старый формат потеряется точность - так оно и должно быть.
Если уж очень хочется, чтобы ничего не появлялось, то нужно смотреть настройки совместимости Excel.
7 155153144627
26.01.12
19:06
Ну заблокировано, это у тебя процесс Экселя остается сидеть после неудачной загрузки.
А ошибка несовместимости, это нужно файлик сохранить в формате Книга Экселя 97.
8 nlira
26.01.12
19:08
У меня в 1с работает автообмен. Только блин выхожу с работы домой, приходится обратно возвращаться из-за этой ошибки. Хотя целый день сижу на работе и все ок. Я и хотела как то эти ошибки устранить автоматически
9 nlira
26.01.12
(7) и этот процесс достал
10 nlira
26.01.12
(7) как то этот процесс можно убрать автоматически?
11 155153144627
26.01.12
(9)Диспетчер задач запускай и убивай его. Потом снова запускай свою обработку.
12 155153144627
26.01.12
Ну чтобы автоматически :-)
Тогда нужно делать через попытку, в исключениях прописать закрытие экселя.
13 Torquader
26.01.12
Автообмен через Excel ?
Есть предположение, что при выходе пользователя автообмен работает под другой учётной записью, где висит это окно, а так как пользователь не вошёл, то никто ничего и не видит.
Может быть, стоит отказаться от Excel ?
14 GreyK
26.01.12
(0) ADO изучай, больше даже добавить нечего. Если с картинками и блек-джеком тогда XML.
15 Sk0rp
26.01.12
19:38
Excel.DisplayAlerts = 0;
           Excel.Application.Workbooks.Open(ИмяФ);
           Excel.DisplayAlerts = 1;
16 n koretsky
26.01.12
19:48
автообмен через Эксель...
суровый город Челябинск...
челябинские программисты на столько суровы, что обмены между базами делают в формате mp3.
