Интересное поведение активной строки динамического списка | ☑ | ||
IamAlexy
26.01.12
Имеем:
динамический список - например на форме списка документа счет на оплату покупателю + таблица значений на этой же форме в которой отображается содержимое текущго счета. изначально хотелось так: при активизации строки получать данные из табличной части документа и загружать их в ТЗ. (типа как в списке операций проводки показываются) а в управляемом режиме получается так: активизируем строку -> заполняем ТЗ и зачем то снова срабатывает "приактивизациистрки" и сновазаполняет ТЗ и так по кругу... причем повторно активизируется верхняя строка динамического списка... отсюда вопрос: какого фига это происходит и как сэтим бороться? |
IamAlexy
26.01.12
22:14
пля.. я так и думал.
постаринке, без обработчика ожидаиня непроканает... эхх |
Азат
26.01.12
баян так-то
заюзай переменную, запоминай в ней значение текущей строки и если оно не изменилось, то возврат... ЗЫ. У Чистова в вебинаре было |
IamAlexy
26.01.12
22:33
(2)так оно меняется то :)
в том то и прикол... |
IamAlexy
26.01.12
22:33
(2) в динамическом списке она после заполнения ТЗ меняется на первую строку..
Ns33
27.01.12
01:03
Сделал в тестовой базе нечто подобное, почему-то работает без зацикливания. Хотя вроде с таким сталкивался, решение, как выше сказали - хранить ТекущуюСтроку.
Единственное, я бы сделал не ТЗ, а динамический список с запросом по ТЧ, и у такого списка надо очистить "Основная таблица". &НаСервере Процедура ЗаполнитьТЗ(ТекСсылка) ТЗ.Загрузить(ТекСсылка.Товары.Выгрузить()); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) ДинСписокТЧ.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Ссылка",Элементы.Список.ТекущаяСтрока); ЗаполнитьТЗ(Элементы.Список.ТекущаяСтрока); КонецПроцедуры |
IamAlexy
27.01.12
01:06
(5) в том то и дело что основная таблицаполюбому нужна
в итоге сделал просто 2 динсписка с параметром и обработкой ожидания - рабоатет просто супер.. |
IamAlexy
27.01.12
бгыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
теперь и эта схема перестала работать.. нуепвашумат... |
Stepa86
27.01.12
в БСП через обработчик ожидания с 0.1 задержкой сделано. Если при активации строки не лазить на сервер, то переактивация не произойдет
acsent
27.01.12
Это фича. При любом изменении формы вновь отробатыает при активизации строки
http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=751564#751564 1С рекомендует (2) |
acsent
27.01.12
При любом изменении формы требующем вызов сервера (явный или неявный)
Mort
27.01.12
ТЧ документа из Дин списка на просмотр можно и без пляски с бубном и без кодирования вообще вывести.
Mort
27.01.12
+(11) И сделать это можно двумя способами, первый приводит к предварительному чтению таб частей, второй читает ТЧ (а прочтенное значение даже кэширует) каждый раз по выбранному доку. Второй метод требует три строки кода и 1 реквизит. Первый практически ничего.
