Админ
Как проверить связь с свитчем провайдера? ☑
0 Mits
27.01.12
04:40
Пропал Интернет. Переобжал разъем RJ-45, но Интернета как не было так и нет. Вопрос: как убедиться, что кабель обжат правильно?
Видел как сотрудники провайдера с помощью тестера обзванивают диоды, включенные паралелльно сигнальным проводам. Попробовал сам, ничего не получилось.
И еще вопрос, как я понимаю в Ethernet 100 Мегабит сила тока 1 мА и частота 100 МГц. Если замкнуть провода, не произойдет выход из строя оборудования? И можно ли разорвать провода витой пары, зачистить, скрутить по цветам и снова сеть надежно будет работать?
1 vladimir-boy
27.01.12
04:54
(0)А команду ping применить пробывали?
2 Мизантроп
27.01.12
04:56
кабель в комп воткнут или в коробку-маршрутизатор?
3 vladimir-boy
27.01.12
04:58
(2) Точно! По индикаторам-светодиодам смотреть горят ли?
4 Мизантроп
27.01.12
05:06
во многих коробках кабельный тестер есть.
Если нет, просто воткни в LAN, диод должен светиться.
Потом верни в WAN, перезагрузи коробку и смотри в логах поднялся ли тоннель до провайдера.
И с переобжимом ты погорячился.
5 vladimir-boy
27.01.12
05:12
(0) Набираете в консоли(запускаете cmd.exe) команду: ipconfig -all
Потом смотрите ip-адрес Основной шлюз сетевого адаптера.
Потом в консоли набираете: ping (x.x.x.x - ip-адрес основного шлюза).
Если ответ есть, то по ходу траблы у прова, а не у Вас.
6 Mits
27.01.12
05:50
(4)мне надо проверить обжимку на линии, обычный кабельный тестер для этого не пойдет
Про ping, ipconfig, индикаторы я знаю.
7 Mits
27.01.12
05:52
Суть в том, что прозвонка тестером позволяет определить активные проводники. То есть из 4-х пар фактически используются только для сетей 100 Мбит/с.
8 Mits
27.01.12
05:52
Плюс позволяет проверить все ли контакты обжаты и какие необжаты если что. К тому же кабельный тестер нельзя подключить на втором конце провода. Он далеко и у провайдера. К нему нет доступа.
9 Mits
27.01.12
05:53
Обычный тестер, что проверяет последовательно каждый проводник и обнаруживает обрыв одного проводника или перепутывание проводов нельзя подключать к работающей линии.
10 Мизантроп
27.01.12
06:11
для сотки две пары.
я писал про кабельный тестер который в маршрутизаторах. ему не надо на обратном конце кабеля ничего кроме свича или маршрутизатора
11 Мизантроп
27.01.12
06:13
12 Mits
27.01.12
06:20
но он не показывает обрыв одного провода
13 Mits
27.01.12
06:20
этот тестер, тоже самое, что к компьютеру подключить
14 Chai Nic
27.01.12
06:22
Светодиод на сетевухе горит? Значит, пара проводов "к тебе" цела. А чтобы другую пару проверить, надо посмотреть на светодиод свича.
15 Мизантроп
27.01.12
06:22
не понимаю что ты хочешь
16 Mits
27.01.12
06:25
(14)свитч у провайдера, на него не посмотришь.
17 Mits
27.01.12
06:26
(15)проверить обрыв или перепутывание отдельных проводов в кабеле
18 Ковычки
27.01.12
07:02
(5) и можно увидеть адрес маршрутизатора провайдера ?
19 Ковычки
27.01.12
07:03
(17) подключения максимум 2 варианта
хотя мальчики-обжимщики у провайдеров могут сделать массу вариантов
20 Mits
27.01.12
07:04
(18)основной шлюз - это и есть адрес первого маршрутизатора провайдера
21 Ковычки
27.01.12
07:05
(20) правда ? а коммутаторы тоже покажет ?
22 Ковычки
27.01.12
07:08
проверить на контакт с одной стороны можно простым тестером
на том конце всегда трансформатор
23 БалбесВ1с
27.01.12
07:12
(0)Не мучай,то на чём сидишь.Позвони провайдеру.Они сами приедут и проверят.
24 Mits
27.01.12
07:23
(23)долго едут, да и хочется самому.
25 Mits
27.01.12
07:24
(22)если ты про гальваническую развязку, то она может быть через оптопару.
26 Mits
27.01.12
07:26
То есть светодиод на приеме и фотодиод на передаче на той стороне. Вот их мы и должны прозвонить тестером.
27 Mits
27.01.12
07:26
Хотя нет, на сетевых трансформатор стоит.
28 Mits
27.01.12
07:26
сетевых картах
29 Mits
27.01.12
07:27
Тогда должна звониться обмотка трансформата, какое же тогда у него сопротивление.
30 Ковычки
27.01.12
07:47
(25) дану на, всегда (за редким случаем не) стоит симетричный трансформатор
31 Ковычки
27.01.12
07:48
(29) у нее омы, а вот вместе с кабелем считай 0.024 Ома на метр туда-сюда
32 Ковычки
27.01.12
07:49
+ потери на контакте ну 0.5 Ома в пределе при хреновом
33 Mits
27.01.12
07:55
(21)коммутаторы можно отследить командой tracert в некоторых случаях
34 Ковычки
27.01.12
07:57
(33) оно конечно, так оно , сколько коммутаторов между твоим рж45 и там где провод кончается ?
35 Mits
27.01.12
07:59
а не опасно для тестера звонить работающую сеть?
36 Mits
27.01.12
(34)4 коммутатора провайдера
37 Ковычки
27.01.12
(36) ты не понял
(35) нет, только если не мкнет где нибудь на проводку силовую, или утечка
38 Mits
27.01.12
коммутаторы эти не увидишь.
39 Mits
27.01.12
а то что я увидил - маршрутизаторы
