Отличия файловой версии 1с от SQL | ☑ | ||
Uragan_a
27.01.12
05:19
Сложно ли устанавливать SQL, много ли подводных камней?
Cube
27.01.12
05:23
(27) Первый "подводный камень" тебе обойдется в 32000 рублей. Это ключ на сервер.
vladimir-boy
27.01.12
05:28
(0) В первый раз всё не так уж просто.
asyr83
27.01.12
05:28
Андрюха
27.01.12
05:29
(0) Камней практически нет. Выгрузку в файловой, загрузку в SQL. Побалуйся на копии с начала.
Uragan_a
27.01.12
05:34
Да компания уже все купила и вот хочет, до этого семерка была.
Uragan_a
27.01.12
05:35
я чет так и путаюсь с этими базами. Файловая она оперируеть данными на компьютере клиента? SQL все делает на сервере?
А как же тонкий и толстый клиент или это уже 8.2, а бухии 8.2 нет? |
Uragan_a
27.01.12
05:35
(4) то есть из семерки в файловую а из файловой в sql можно?)
Андрюха
27.01.12
05:38
(7) В файловой версии в конфигураторе Администрирование -> Выгрузить данные. Потом создаешь базу в SQL и в ней Администрирование -> Загрузить данные.
vladimir-boy
27.01.12
05:39
(7) из семёрки в 8 НЕ получится
Cube
27.01.12
05:40
(6) Нет. И файловая и SQL делают всё там, где это определил разработчик. Для обычных форм, это и на клиенте и на сервере, плюс большая нагрузка на сеть. Для управляемых форм это в основном на сервере, плюс маленькая нагрузка на сеть.
SQL отличается от файловой только скоростью чтения/записи данных и то только при количестве пользователей больше 10-20... |
vladimir-boy
27.01.12
05:42
(0) Если есть файловая база на семёрке, то можно повесить эту же семёрку на sql2005
Uragan_a
27.01.12
(11) хотят на восьмерку перейти, должны же быть какие то обработки)
Uragan_a
27.01.12
получается клиентская часть одинаковая что для файловой что скльной базы, только для скульной нужно ставить еще и сервер
Uragan_a
27.01.12
ребят а если использовать бесплатный сервер скуль? чем отличия от платного?
описывается бесплатный http://www.softmaker.kz/articles.php?cat=5&id=87 |
Reaper_1c
27.01.12
Точно специалистов на мисте нет, одни тролли
-Блокировки? Не, не слышали... |
vladimir-boy
27.01.12
(12) О_о ! Обработка есть только, которая в 8 из 7 содержимое справочников вытянет. Всю кофигурацию при переходе на 8 придётся переписывать!
Uragan_a
27.01.12
(16) ребят а если использовать бесплатный сервер скуль? чем отличия от платного?
возможно ли будет на этом работать |
Дядя Васька
27.01.12
(10) "SQL отличается от файловой только скоростью чтения/записи данных" - в мемориз :)
Дядя Васька
27.01.12
(17) Скуль-то можно и бесплатный, но за одинэсовский сервер все равно платить.
ptiz
27.01.12
(14) Ограничение в 10гб на размер базы. Только сервер 1С за 42 тыс. купиь.
vladimir-boy
27.01.12
(17) если не ошибаюсь, то урезанным функционалом и количеством одновременных подключений
Маратыч
27.01.12
бесплатные без ограничений - PostgreSQL и Oracle. Правда, в последнем случае есть формальные нюансы насчет коммерческого использования.
Uragan_a
27.01.12
(20) я так понял что сервер уже есть
Живой Ископаемый
27.01.12
2(22) разве у Оракл Експресс нет ограничений на память/процессор и размер базы в 4 Гига...
Живой Ископаемый
27.01.12
2(21) ошибаешся.
vladimir-boy
27.01.12
(23) Сервер 1С(это отдельный программный компонент) работает в связке с ms sql server
Uragan_a
27.01.12
то есть на количество пользователей ограничений нет?
Живой Ископаемый
27.01.12
2(27) чувак, что такое гуглояндекс?
wiki:Microsoft_SQL_Server#SQL_Server_Express_Edition |
Живой Ископаемый
27.01.12
автору про клиент-серверный вариант работы:
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000033.htm#1 |
dva1c
27.01.12
(27) И еще. Подтяни знание в 1С8: что такое "трехзвенка"?
Поймешь это, тогда поймешь чем клиент-серверный отличается от файловой. |
