Здравстввуйте!
Установили пл.8.2.14.540 в клиент-серверном варианте. В конфигуратор пускает,в нем работать можно. Дальше при запуске клиента(толстый клиент)-ошибка:Ключ защиты программы больше недоступен!
Странно,но при запуске базы на своем компьютере(не на сервере) все идет нормально,программа не вылетает!
Обновили платформу для перехода на 1.3.17 УПП и след.релизы.Обновили базу в конфигураторе,затем запускаем ее в клиенте. Сначала обновление идет нормально,но когда в строке состояния выходит:Настройка учета,использовать регистр свободные остатки и т.д. выходит ошибка!ключ защиты программы недоступен!
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой!Подскажите,пожалуйста!
