v7: Отключить быстрый поиск в тч документа 1с77
0 ambez
27.01.12
Есть документ.
В нем в ТЧ есть колонка ТМЦ тип справочник ТМЦ.
Как отключить быстрый поиск по этой колонке?
Любым способом кроме способа "включить у всех пользователей быстрый поиск только по реквизиту сортировки и сделать сортировку по пустому реквизиту"
1 Ёпрст
а зачем ?
2 ambez
27.01.12
сделан контекстный поиск. становишься на колонку ТМЦ, начинаешь вводить символы, после ввода 2го символа формируется список тмц, в которых в названии есть это словосочетание.
все классно работает. только когда мы это делаем например в первой строчке и набираем первый символ, то в случае если в слудующиъ строках названия тмц начинаются с этого символа, то включается быстрый поиск и меняется текущая строка.
можно конечно сделать, чтобы список вываливался сразу при нажатии первого символа, но тогда там будет вываливаться слишком много товаров. хотя можно обрезать например top 100. Если ничего более дельного никто не посоветует, то придется так и сделать
3 FN
27.01.12
20:58
Формекс - принажатии.. ФСО=0;
4 Mikeware
27.01.12
Использовать класс быстрого поиска/подбора.
5 ambez
27.01.12
--- можно и так. только если тупо фсо = 0, то управляющие клавиши перестают работать. надо делать фсо = 0 только для печатных символов
6 ambez
27.01.12
21:36
--- да хочу попроще как-то сделать и здыхаться
7 ambez
27.01.12
22:59
Сделал через ПриНажатииКнопкиКлавиатуры
думаю прокатит.
Всем спасибо
