Админ
подвисает 1с-ка ☑
0 tolikn71
27.01.12
доброго времени суток , , у меня такая проблема : сеть выглядит так , два хаба , дсл-модем в режиме роутера, все пк пингуются без проблем и потерь пакетов , браумеры отключены ,два пк на 7-ке , три на хп , версия 1с 7.7 предприятие , база лежит на одном из пк где стоит 7-ка, обновляется приходящими спецами , тормозит жудко , спецы кричат что из за разности ос (в чем я дико сомневаюсь )
собствено сам вопрос : возможно ли это
1 povar
27.01.12
возможно
2 tolikn71
27.01.12
почему так ?
3 filh
27.01.12
легко
4 BlackSeaCat
27.01.12
И не только из-за разных ОС.
5 KRV
27.01.12
и будет тормозить..
6 YHVVH
27.01.12
терминал
7 tolikn71
27.01.12
проверил . кикнул из сети все хп . ребут  7-рок . тормоза остались . админ реабилитировать . спецов на вазелин
8 tolikn71
27.01.12
ребят а писать можно обобщеней  а не односложно . баг править надо все же
9 thezos
27.01.12
файловая чтоль?:
10 ПиН
27.01.12
"спецов на вазелин"
гомосятина какая-то...
11 BlackSeaCat
27.01.12
(8) Неодносложно - лениво, ибо  [:]||\/||[:]
Гугли "Проблема третьего пользователя". Или "второго" - кто как называет.
P.S. А винда семерка-то хоть проф, или вообще хоум?
12 tolikn71
27.01.12
BlackSeaCat хомка база
13 tolikn71
27.01.12
"спецов на вазелин"-директор приедет в понедельник там и гомосятина попрет
14 tolikn71
27.01.12
Гугли "Проблема третьего пользователя". загуглю ток в понедельник , спс за наводку
15 ЧеловекДуши
27.01.12
"на одном из пк где стоит 7-ка" - вот тех характеристик 1С 7.7 http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=12695
В общим, сноси 7-ку, ставь ХП, наслаждайся полетом, незабудь убить файл OrdNoChk.prm , ибо оно зло и вызывает жуткие тормоза.
16 BlackSeaCat
27.01.12
(12) Ууу, это вообще жесть, из хомяка файл-сервер - никакой!
См. (15), причем ХР должна быть ПРОФ.
Или 7-ка проф, но ее настройка в качестве файл-сервера будет сложнее.
17 Злой Бобр
28.01.12
(0) Положи базу на нетварь и будет тебе счастье. ППЦ народ обленился, это же азы костылей для клюшек. )))
18 Скользящий
28.01.12
ни хомяк ни семерка не сервенные оси.
19 Джордж1
28.01.12
(15,16) чего за бред пишите.
ни 7-ка ни XP не поможет. поможет серверная ОС
20 Джордж1
28.01.12
(14)не 3-го, 2-го
здесь, на мисте, даже статья была про это
21 Скользящий
28.01.12
22 Скользящий
28.01.12
Три магазина уже три года на этом решении крутятся.
23 Джордж1
28.01.12
(22)а компоненты какие используются?
24 Скользящий
28.01.12
(17) Обычно проблема в том что стоят лицензионные виндовсы, и покупать серверную ось накладно.
25 Скользящий
28.01.12
(23) Я не понял твой вопрос.
26 Джордж1
28.01.12
(23)БУ, ОУ, Расчет?
27 Скользящий
28.01.12
БУ.
28 Скользящий
28.01.12
Какая разница?
29 Джордж1
28.01.12
(24)а на инфостарте пишут про некоторые косяки с частичным получением данных.
Были у вас такие проблемы?
30 Скользящий
28.01.12
Неа. Более того, у моего знакомого на этом решении 25 магазинов на УРБД крутятся. Они тоже не слышали про эти косяки.
31 Джордж1
28.01.12
(30)А какую скорость имеем после этого решения? Как при работе в монопольном режиме?
32 Fragster
поставбте серверную ОС на тот комп, где база... хотя бы линупс, если денег нет
33 Fragster
по поводу (21) читаем:
Выяснилось, слишком поздно, что "CodeBase 6.5" не обеспечивает требования ACID в части Isolation (изоляции). Т.е., например, если в одной сессии 1С проводится документ, то в другой сессии могут быть прочитаны измененные и не изменённые строки документа и движения до полного завершении или отката транзакции в первой сессии. Этого не происходит, если обе сессии выполняют и запись и чтение данных в транзакции, т.к. средствами 1С обеспечивается последовательное выполнение транзакций. Но сессии, в которых, например, формируется отчет, будут получать противоречивые данные.
Кроме того, принятый в "CodeBase 6.5", алгоритм выполнения транзакций не обеспечивает должного уровня надежности в режиме "stand-alone" (в моей разработке названо - ПДБД).
Выводы:
1) Данный "проект" - закрыт.
34 Джордж1
28.01.12
(32)линупс не поможет
35 Fragster
(34) почему? там при доступе по сети кэширование не вырубается
36 Jump
28.01.12
(0)Тормозит сеть из за разных ОС? Фигня полная. Гони в шею таких спецов.
37 Джордж1
28.01.12
(35)вырубается, лично проверял
38 Fragster
(37) почему же тогда бага из (0) на XP ПЦ, а при файлопомойке на линупсе - норм? (ну относительно, у 1ски при входе второго юзера алгоритмы тоже меняются)
39 Скользящий
28.01.12
(31) Скорость обычная, не тормозит ничего. Размер баз, где то по 2 гига на каждой уже, мне сворачивать их лень. )
40 AcaGost
28.01.12
(0) Если ты админ, то тебе яйца резать надо, что бы не плодил себе подобных. А спецов слушать надо!
41 Jump
28.01.12
(37)Какая самба, какой конфиг?
42 Скользящий
28.01.12
У нас проблема была в том, что там все лицензионное, и купили под серверные оси хомяки. При подключении уже третьего компа тормоза пипец. Поэтому пришлось этот изврат поставить. Довольно живучий изврат, кстати, три года уже стоит.
43 Fragster
(36) набери в гугле "скорост копирования с XP на win7"
44 AcaGost
28.01.12
(42) Хомяк в офисе - "лицензионное"???
45 Fragster
(44) ВНЕЗАПНО да
46 Fragster
но вот хомяк на "сервер" это ПЦ
47 Jump
28.01.12
(43)Ну набрал и что?
У меня всегда нормальная скорость что между семерками, что между хп и семеркой.
48 AcaGost
28.01.12
(45) Поподробнее можно?
49 Fragster
(48) читай лицензионное соглашение, в нем ничего про ограничение использования в офисе нет. етсь про невозможность внесения в домен, что-то про более строгие ограничения на расшаривание ресурсов, не помню уже...
50 Fragster
(47) значит у тебя прямые руки
51 AcaGost
28.01.12
(47) Клюшки еще с 98 выня не любят сембеоз ОС разных поколений
52 Jump
28.01.12
(50)Это у меня то? Шутишь?
53 Fragster
(51) сембеоз, епт
54 Jump
28.01.12
(51)Клюшкам вообще пофиг какие ос стоят на других компьютерах, главное чтобы сеть работала нормально.
Кстати слово "сембеоз"(которое некоторые малограмотные товарищи пишут как "симбиоз") в данном контексте совсем не применимо.
Ибо симбиоз обозначает взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому тут уместней употребить слово "зоопарк", а учитывая твой стиль написания думаю что лучше написать его так - "заапарк"
55 AcaGost
28.01.12
(54) Слово "сембеоз" написано для малограмотных админов, формирующих клюшечную сеть на машинах с ОС разных поколений
56 Злопчинский
28.01.12
вот такая файлопомойка http://antiinfostart.my1.ru/load - интереса не представляет - на Исе то же самое, может даже получше...
57 Джордж1
28.01.12
(38)нормально это как?
(41)какая самба не помню. конфиги разные пробовал - инфу брал из инета, якобы как раз для 1С заточенные.
Разницы между XP и Линуксом не заметил - тоже самое и со скоростью и те же самые проблемы при входе второго пользователя
58 DJ Anthon
28.01.12
(49) есть, конечно. не более пяти машин на одну фирму
59 Джордж1
28.01.12
(58)Где такое написано.
Лично в MS писал, они подтвердили что ограничений на использование Win XP Home в коммерческих целях нет
60 Jump
28.01.12
(58)Бред.
Есть ограничения на уровне системы, затрудняющие использование более пяти машин.
На уровне лицензирования никаких ограничений вообще нет, можешь смело хоть тысячу компьютеров с хоум.
61 Torquader
28.01.12
(58) По лицензионному соглашению Windows Xp Home Edition предназначена для использования в домашних сетях и сетях малого офиса (под этим подразумевается сеть без использования доменов). Также в Xp Home есть ряд ограничений на настройки безопасности.
Но никто и никогда не запрещал использование Xome Edition в офисе.
Другое дело, что для Prof версии поддерживается 10 подключений с других машин, а в Home версии - только пять. Но эти ограничения распространяются только на входящие подключения и только с авторизацией средствами Windows.
То есть никто не запрещает на Home Edition поставить Ftp-сервер - другое дело, что любой Linux окажется производительнее.
Что же касается Xp и прочих систем, то, как показала практика скорость 1С по сети терпимая только на Windows 2000 - если брать любые другие более поздние системы, то почему-то скорость падает в несколько раз - то есть в Xp два пользователя по сети работают медленнее, чем в 2000-ной работали три.
Кроме того, ключи настройки сети в реестре, которые почему-то помогали Windows 2000 стать быстрее - уже на Windows Xp просто не помогли.
62 DJ Anthon
28.01.12
опять двадцать пять. сколько срача по этому поводу уже было..
63 Jump
28.01.12
(62)А зачем срач? Все прописано в EULA.
Поэтому если кто-то считает что нельзя, пусть приведет цитату из EULA.
64 Дядя Васька
28.01.12
Ветку не читал, но осуждаю...
(0) Тормозит скорее всего не из-за разности ОС, а из-за их несерваковости. База лежит на не так чтобы серверной оси, отчего при подключении энного пользователя отрубается кэш и начинаются тормоза. Спробуй положить на 2003 там или 2008...
65 ildary
28.01.12
(58) читаем, просвещаемся: www.computer-ok.biz/home_license.html
66 tolikn71
31.01.12
05:22
Jump хрен поверишь я грузчик и пытаюсь хоть как то наладить работу сетки , я-ля я тебя слепила и того что было , сервер на 2003-8 подниму только к концу года, в линухе нуб
67 tolikn71
31.01.12
05:51
есть еще сетевой жесткий ts-i300 вроде на линухе , мож на него базу перенести??? , пока протестить не могу , базы пашут почти сутками
68 tolikn71
31.01.12
05:54
Встроенная, Linux (Kernel версия 2.4.25)
69 Jump
31.01.12
06:04
(67)Ну попробовать можно, тем более что это недолго.
Однако слабоват данный NAS, процесор дохленький с кэшированием тоже непонятно что.
Он больше как домашняя файлопомойка расчитан работать.
70 tolikn71
31.01.12
06:17
Jump спасибо учту сей момени еще вопросик раз такая пьянка кто и чем бекапит базы-нужна ежедневная автоматика  , тут просто об этом не слышали а вот слет недай бог жесткого и будет опа полная
