ДокументСписок
0 Катастрофа2
27.01.12
День добрый. В ФормеСписка Заказа покупателей, требуется добавить колонку, по которой потом надо будет осуществлять сортировку. Данные в этой колонке не являются реквизитом Документа Заказ. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
1 hhhh
27.01.12
никак
2 Mort
27.01.12
Заюзать УФ.
3 Катастрофа2
27.01.12
Что такое УФ?
4 Spieluhr
27.01.12
кнопку сортировки на форму тогда в дополнение придется добавлять
5 Mort
27.01.12
(3) Тогда лучше забить на это.
6 pessok
27.01.12
Динамический список с правильным запросом
7 Катастрофа2
27.01.12
Если под УФ имеется в виду управляемая форма, то это вариант не подходит.
8 kosts
27.01.12
(0) Открыть список в таблице значений.
9 Катастрофа2
27.01.12
Как или где отредактировать запрос?
10 pessok
27.01.12
(9) для редактирования запроса надо дин.список. а для него уф... кстати, а в чем проблема? мы юзверей на дин.списки перевели, радуются
11 Катастрофа2
27.01.12
проблема по переводу, это не моя проблема...значит кроме как использовать уф вариантов нет?
12 pessok
27.01.12
(11) почему же? Добавить колонку, ПриПолученииДанных - ее заполнять из запроса, к примеру. Ну и добавить возможность сортировки программно в ПриОткрытии()
13 pessok
27.01.12
(12) вот только за такое больное бью линейкой по рукам
14 pessok
27.01.12
бьют*
15 kosts
27.01.12
(12) Думаешь будет работать сортировка?
Что-то терзают смутные сомнения...
16 Катастрофа2
27.01.12
Если заполнять ПриПолученииДанных через ОформленияСтрок, то колонка существует только на форме и сортировка не возможна, если я верно понимаю.
17 kosts
27.01.12
В общем, если очень нужно делай через ТЗ, табличный документ, управляемую форму.
18 pessok
27.01.12
(16) сформируй ТЗ, подсунь значением для своей формы
19 acsent
27.01.12
почему уф не подходит? для этого не нужен тонкий клиент
20 pessok
27.01.12
(19) видимо только тем, что "проблема по переводу, это не моя проблема", а выполнять чужую работу тс не собирается
21 Катастрофа2
27.01.12
ФормаСписка достаточно сильно переделана. Как сформированную, нужную ТЗ выгрузить на форму?
22 pessok
27.01.12
Нене. Данные - ТЗДокументы
тип знаечния - ТЗ
Перед открытием - формируем ТЗ
Потом Данные.Значение = ТЗ
Как-то так. Но все это от лукавого, сделай УФ форму, таки
23 Катастрофа2
27.01.12
Вариант с УФ не подхит совсем.
"Потом Данные.Значение = ТЗ" - на данной стадии зависаю совсем...
24 pessok
27.01.12
Тебе надо поместить в данные элемента формы свою созданную таблицу значений
25 Катастрофа2
27.01.12
Как?
26 Reset
27.01.12
ЭлементыФормы.ИмяТП.Данные="ИмяТЗ"
Но это _хреновое_ решение.
27 pessok
27.01.12
(26) про "хреновое решение" я уже не раз высказался :) и всеже, кажись, не данные, а значение
28 Mort
27.01.12
Не взлетит. Я не про последний пост, а вообще.
29 pessok
27.01.12
(28) взлететь то взлетит. но будет летать, аки тот кукурузник...
30 Reset
27.01.12
(27) Да я ж не тебе,я автору еще раз. Сделать по разному можно , и подставляя значение, и перепривязывая к источнику данных. Плох сам замысел, запихивать динамические данные неизвестного объема в статическое хранилище. Разумеется, можно делать это порциями, эмулируя динамический список, но это явно не в компетенции автора, да и смысла 0 при наличии нормального динамиического списка.
Про не взлетит +1
