8.2 СКД проверка условия перед исполнением отчета
0 adron
27.01.12
Есть ли в механизме СКД функционал проверки некого условия, перед выполнением отчета. Ну и в зависимости от условия - выполнять или нет отчет.
1 pessok
27.01.12
Есессна есть. Так же как и везде. Просто компоновщик ручками пропиши и процедура вывода
2 adron
27.01.12
Дык не охота ручками то. Дело в том что оно - условие, будет в каждом третьем отчете проверяться...
3 acsent
27.01.12
хрень какаято
4 Defender aka LINN
27.01.12
Что за условие-то такое, мне прямо интересно?
Я о многих извращениях слышал, но о таком - в первый раз.
5 adron
27.01.12
Знаю что, например, вызов процедуры общего модуля можно помещать в выражение параметра. Но как потом этот параметр так обработать в запросе, чтобы отказаться от его выполнения:)
6 pessok
27.01.12
тебе просто процессор вывода написать надо. условие загони в глобальный модуль и проверяй в каждом отчете. сами настройки можно делать как обычно, через гуй
7 adron
27.01.12
Грубо говоря - условие на проверку актуальности некоторых данных. Типа если данные актуальны - запрос выполняем.
8 GenV
27.01.12
(5) а пользователь не должен догадаться о причинах не выполнения отчета, правда?
9 pessok
27.01.12
(7) см выше. только так
10 Defender aka LINN
27.01.12
(7) Наверняка в медицине и для этого есть название...
11 adron
27.01.12
(10) шутим?
12 adron
27.01.12
(6) кроме процессора надо ещё все кнопки перерисовать на форме.
13 pessok
27.01.12
(12) ну это мелочи жизни
14 Defender aka LINN
27.01.12
(11) Ни в коем разе. Я пойму вопрос с предложением перед формированием эти самые данные актуализировать, как в ТиС было в свое время. Но не выводить отчет вообще - на месте пользователя я бы за такое загрыз.
15 adron
27.01.12
(8) должен конечно, и желательно ещё чтобы процедурка по актуализации данных ещё отработала
16 Defender aka LINN
27.01.12
(12) Это какие? Кнопку "закрыть"?
Ну и, какбе, юзайте подсистему отчетов на СКД, там все уже украдено, до вас.
17 adron
27.01.12
(14) выводить или нет - решать пользователю. Вопрос про функционал СКД
18 acsent
27.01.12
в модуле отчета в процедуре ПриКомпоновкеДанных
если не проверка тогда стандартная обработка = ложь
19 adron
27.01.12
(16) не - кнопку "сформировать", "настройки", и уеву тучу кнопок в подменю "Все действия". И это в каждом отчете
20 adron
27.01.12
(18) спасибо, попробую
21 Defender aka LINN
27.01.12
(19) А кнопка "настройки"-то тебе чем не угодила? О_о
22 adron
27.01.12
(21) ибо в группе реквизитов формы "ОсновнаяКоманднаяПанель" нельзя убрать/переопределить только кнопку "Сформировать" - придется её целиком перересовывать, включая все её кнопки
23 Defender aka LINN
27.01.12
(22) Нуну
24 adron
27.01.12
(18) блин в процедуре ПриКомпоновкеДанных можно только серверные процедуры вызывать. Как же мне у юзера спросить актуализировать данные или нет? Можно ли передать управление на клиент или задать вопрос с Сервера:)?
25 adron
27.01.12
(24) дуамаю это уже отдельный вопрос. Всем спасибо!
26 adron
27.01.12
(18) Всё = не получается как надо. Т.е. проверить на условие и отказаться я теперь могу. Но мне необходимо теперь узнать у пользователя - будет ли он отказываться от выполнения. Т.е. задать вопрос:) КАК?
27 XxGunnxX
27.01.12
А если кнопку сформировать перенаправить на собственный обработчик и там проверить условие, задать вопрос а потом если все ОК вызвать
СкомпоноватьРезультат()
28 adron
27.01.12
(27) как это сделать (перенаправить)? Ведь я даже не знаю имя элемента "кнопки"...
29 XxGunnxX
27.01.12
А схема программно создается? Или у нее таки есть форма?
30 XxGunnxX
27.01.12
Я имел ввиду именно на форме изменить свойство "действие" с "сформировать" на "КнопкаСформироватьНажатие". Это и есть перенаправить на собственный обработчик
31 adron
27.01.12
(30) Сделал как ты сказал и получилось! Спасибо.
Форма есть. У формы есть элемент "ОсновнаяКоманднаяПанель" вид "Командная панель",
источник команд "Форма". Кнопки на ентом элементи сами появляются.
32 adron
27.01.12
Итог - решил задачу с наименьшими усилиями след образом:
Создал форму по умолчанию, ничего в ней не менял.
Добавил новую команду "Сформировать", в модуль формы добавил следующий текст:
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
Если ДанныеНоменклатурыКлиент.ДанныеНоменклатурыАктуальны("Основной поставщик, менеджер",Ложь) Тогда
    ЭтаФорма.СкомпоноватьРезультат();
&НаСервере
Элементы.ОсновнаяКоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаСформировать.ИмяКоманды = "Сформировать";
