УПП Создание планов производства по подразделениям ☑
0 25-11
28.01.12
Подскажите, предусмотрена ли возможность создать несколько планов производства по разным подразделениям исходя из плана продаж,
если связь "Номенклатура"-"Подразделенние" прописана в регистре "Основные спецификации номенклатуры".
Например, планируем продажу позиции "Продукция". Которая изготавливается подразделением "Цех 1, из позиции "Полуфабрикат", которая выпускается подразделением "Цех 2".
Как автоматически получить на выходе процесса планирования два плана производства для каждого  из цехов?
1 25-11
28.01.12
Все-таки допиливать "Помощник планирования"? Казалось бы, такая естественная потребность. Никто еще сделал?
2 shuhard
28.01.12
(1) пилить лишние
Заполнить данными отчета + режим объединение(подразделения)
и тащи в подразделение любую херню из любых источников
3 25-11
28.01.12
(2) разузлование, насколько я понимаю, никакими отчетами не предусмотрено. Т.е. получается уж очень многоступенчатый этап. За идею спасибо, еще покопаю в этом направлении.
4 shuhard
28.01.12
(3) цеховые планы производства создаются из сводного
для прямого формирования из плана продаж служат точки маршрута спецификаций, а не Рг основные спецификации, но в текущем релизе не факт, что это работает
5 25-11
28.01.12
(3) а разве есть штатный механизм, позволяющий создать цеховые планы из сводного? Или здесь как раз и приходится сначала отчет настроить, а потом уж из него работать?
6 shuhard
29.01.12
(5) если цехов мало - то цех в шапку + некий отбор,
если много - отчет+ помошник
7 shuhard
29.01.12
(5)[сначала отчет настроить, а потом уж из него работать]
всё таки будем точны в терминах:
не из него работать,
а использовать настройку произвольный отчет с отборами и параметрами в помощнике планирования
8 25-11
29.01.12
(7) все-таки получается, как минимум, двух этапный процесс.
Сначала помощник планирования должен выполнить полное разузлование, чтоб сформировать сводный план производства. На втором этапе он же, но с помощью настройки "произвольный отчет" из сводного плана сформирует цеховые планы. Причем, насколько я понимаю, сколько цеховых планов нужно получить, столько раз придется вызывать обработку.
В общем, наверное, не так уж и заморочено. И при таком подходе, ты прав, удается обойтись вообще без конфигурирования.
9 shuhard
29.01.12
(8)[Причем, насколько я понимаю, сколько цеховых планов нужно получить, столько раз придется вызывать обработку. ]
нет,
ставишь режим объединение(подразделения) и в один проход получаешь все цеховые планы, по числу подразделений, которое вернёт отчёт
10 NasF
30.01.12
02:13
см. "точки маршрута" у исходных комплектующих. функционалу уже лет шесть...
11 shuhard
30.01.12
http://its.1c.ru/db/metod81#content:2767:1
(4) [для прямого формирования из плана продаж служат точки маршрута спецификаций, а не Рг основные спецификации, но в текущем релизе не факт, что это работает]
