Сила пароля в 1с 8.2 или как защитить свою конфу? | ☑ | ||
Luhtas
28.01.12
Насколько сильно защищен пароль в 1с. Если например "хорошие люди" заберут мои небольшие конфы кута-то там, установят и будут пытаться работать, легко ли им будет поломать админский доступ к базе? Базы файловые. Как вообще защититься в таком случае?
IamAlexy
28.01.12
погугли - пароли на 1С сбрасываются за минуты...
Гот
28.01.12
Гранату привяжи к жесткому диску. Чеку на веревочку, и к шее. Все будет офигенно.
bazvan
28.01.12
Бу га га.
как физдить все инета (чужое) первые, а как свою говноподелку, так защищать. Неудачники |
kotletka
28.01.12
(0)пароль на модуль или в иб пользователя?
Fragster
надо продавать конфы за 1000, и сопровождение нормальное. все фичреквесты за деньги, но доступно потом всем с обновлением
Stagor
28.01.12
(4) см. (1) :)
Luhtas
28.01.12
(4) (5) Да собственно продавать-то не хочу ничего, да и конфы достаточно простые, хотя свою работу выполняют, вопрос больше из интереса задал. Что значит пароль на модуль? Вообще пароли на пользователя полные права, он интересовал...
Fragster
вот есть еще поставка без исходников, хотя я бы такую не купил
Stagor
28.01.12
(8) Как в таком случае ведет себя программа, если падает на ошибке в том модуле, где нет исходников?
Fragster
(9) ты еще спроси, как замер производительности работает
Stagor
28.01.12
(10) Как эти 2 вопроса связаны?
Fragster
(11) он тоже показывает номер строки
kuromanlich
28.01.12
(8) это тоже декомпилируется... интересно просто словарь гдето валяется?
Stagor
28.01.12
интересно, для чего вообще сделали пароль на модули, если они все равно код не защищают!
andrewks
28.01.12
(14) интересно, для чего вообще придумана жизнь, если в итоге мы всё равно умрём?
kuromanlich
28.01.12
(14) наверное по той же причине, что бакенд сделали особенный и защиту хасповскую не совершенствуют...
kuromanlich
28.01.12
(14) обфускать можно...
БибиГон
28.01.12
(17) вроде это только для платформы 8.1 ?
kuromanlich
28.01.12
(18) т.е. хочешь сказать что переменную "НачалоПериода" назначить "НизачтоНеДогадаешьсяЧтоЭтоБылоНачалоПериода" только в 8.1 можно? это же не так... ты наверное имеешь ввиду кзк 2.0. оно пашет и на 8.2 уже.
Aleksey
28.01.12
(14) Для того же зачем и амбарный замок вешают. Все знают что от дяди это не спасет. Зато детишки уже просто так не смогут залезть.
Torquader
28.01.12
(19) Так переименовать все переменные, процедуры и функции в конфигураторе в простые буквенно-цифровые сочетания и убрать комментарии - нет проблем.
Другое дело, что людей чаще всего интересует невозможность простого запуска конфигурации на другой машине, а также невозможность копирования данных из конфигурации. |
Stagor
28.01.12
(20) Так детишки судя по (1) уже туда залезли, не пора ли 1С сделать нормальное шифрование запароленых модулей?
Aleksey
28.01.12
(22) А зачем? Кто платит и кому это нужно?
Aleksey
28.01.12
Если тебе нужно, выноси во внешние dll используй аппаратный ключ. А у 1С все хорошо, у них нет такой задачи. Точнее все что им нужно, они могут сделать средствами платформы.
Jump
28.01.12
(22)Зачем? Смысл пароля в 1с - защита от изменений кривыми руками. И она достаточно эффективна.
Хочешь спрятать свою нетленку от чужих глаз, пиши не на 1с, а лучше вообще не пиши. |
ОбычныйЧеловек
28.01.12
(25) Смысл сможешь понять только когда сам, что нить напишешь (стоящее) - до этого момента даже не пытайся его понять.
Inform
28.01.12
19:14
(22) все дело в том, что какой бы крутой не была защита 1С, из-за распространенности 1С эта защита проживет недолго, умельцев у нас в стране достаточно. Поэтому скорее всего 1С и не тратит деньги на защиту, потому что это будет пустая трата денег.
Jump
28.01.12
(26)Да кому он нужен этот код, без поддержки?
Смысл 1с -открытость конфигурации, если шифровать, тогда нафиг конфигуратор в клиентской поставке? |
ОбычныйЧеловек
28.01.12
(28) Код как ты правильно заметил - нафиг никому не нужен. Смысл закрытия кода - совсем не том, что бы его спрятать от кого-то, смысл совсем в другом.
KRV
28.01.12
(0)Мое конфу все равно сильнее твоего!!
Jump
28.01.12
(29)А вот с этим прекрасно справляется 1с в текущем виде.
БибиГон
28.01.12
(31) ага, стряпает релизы как горячие пирожки. :)
Эмбеддер
28.01.12
Стиль программирования должен быть таким, чтобы ни у кого не возникало желание воспользоваться кодом
kuromanlich
28.01.12
фактически в каком-то виде задача защиты решена в "защищенном" сервере (то что ч прbставкой z). правда защита настолько тотальна ))
