v7: Кто в курсе на реликтовый 460 релиз Комплексной 7.7 просто накатить 516 можно?
0 Сияющий Асинхраль
28.01.12
18:45
Или там были какие то промежуточные релизы, которые требовали запуска каких-то дополнительных обработок?
1 Aleksey
28.01.12
(0) Ты кто уборзщк или программист? Не ужели трудно открыть конфигуратор и посмотреть?
2 Amra
28.01.12
(1) Иногда лучше жевать) Предлагаешь человеку "посмотреть"  56 релизов?
(0) Честно, я не знаю
3 Сияющий Асинхраль
28.01.12
(2) И я про это, тут даже с одним релизом 460-ым и то проблема, где найти типовой, а все даже речь не идет об этом...
4 Aleksey
28.01.12
(2) Нет. Иногда, лучше думать. И для этого достаточно посмотреть 516 релиз. И вопросы отпадут
5 Aleksey
28.01.12
Или это так сложно открыть модуль обновления в 516 релизе и посмотреть начиная с какой версии поддерживается обновления?
6 Amra
28.01.12
(5) Хм... Приношу свои извенения, не подумал, похоже ты прав
(3) Ну если если вежливо попросить... Не тут конечно, а в личку, то всегда откликнутся))
7 YARIK
30.01.12
Так и с какой версии поддерживаются обновления? с 421?
8 Джордж1
30.01.12
460 это когда такой релиз вышел?
9 Сияющий Асинхраль
30.01.12
22:18
(7) речь не о том с какой версии поддерживаются обновления. Вопрос был о том нету ли внутри промежутка таких релизов, которые помимо накатывания нового мд-шника требовали бы отработки внешних обработок. Такое было в некоторых релизах бухгалтерии, например. При этом в обработке обновления это естественно никоим образом не указывается
10 Дядя Васька
30.01.12
(9) Не сынок, это фантастика... Если нужна просто обработка ее в ОбновлениеИБ() и суют. В смысле вызывается оттуда автоматом, а сама в конфе. Внешней надо если релиз не обновляется объединением, а переход со старого на новый делается через выгрузку. Вот она-то во внешних идет. В новом релизе в ОбновленииИБ() понятно упоминания предыдущих не увидишь.
11 andrewks
30.01.12
(0) можно
12 Stim
30.01.12
если бухи не перейдут на ультразвук после обновления - значит, можно.
13 Мимохожий Однако
30.01.12
22:43
(0)Перенеси справочники и остатки, если сомневаешься. Пробное обновление делал?
14 Сияющий Асинхраль
30.01.12
(11) ОК. Спасибо
(10) Как тебе ни сложно в это поверить, но в типовой бухгалтерии были релизы, где обновление шло объединением мд-шников, а затем надо было самому запускать на выполнение обработку, которая переносила остатки с одного счета на другой
15 Сияющий Асинхраль
30.01.12
(13) ага. Дал бухам тестировать и ждал завтрашнего дня готовый ко всему :-)
16 Мимохожий Однако
30.01.12
(15)В моем понимании, пробное тестирование не предполагает сразу же отдавать в боевую работу бухгалтерам. Однако каждый имеет право на собственный подход.
17 Сияющий Асинхраль
30.01.12
(16) именно тестируют, рабочую базу еще не трогал
18 BlackSeaCat
30.01.12
23:51
(14) Это было при СМЕНЕ редакций, в частности, при обновлении с 4.2 на 4.4.
В пределах ОДНОЙ редакции всегда все делалось простым накатом.
Если хочешь спорить - факты в студию.
19 Сияющий Асинхраль
31.01.12
(18) ты бы прочитал (10), на которую я отвечал, а потом спорил. Там, если внимательно прочитать сказано, что внешние обработки используются в случае, когда переход между релизами происходят только выгрузкой-загрузкой
20 BlackSeaCat
31.01.12
00:20
(19) ты бы прочитал (19) дальше первого предложения, а потом спорил.
РЕЛИЗЫ конфы от РЕДАКЦИИ отличаем? Приведи пример релизов ОДНОЙ редакции, которые требовали выгрузки-загрузки?
P.S. Неужели так сложно догадаться за 2 дня запустить всего ДВЕ базы - 460 и 516 (даже пустую) и в "О программе" посмотреть номер редакции?
21 Дядя Васька
31.01.12
00:23
(19) В бюджетке и комплексной проводки делаются на основании справочников хозопераций, для заполнения которых действительно обработку надо запускать руками. Но в каком релизе это сделать как бы и не суть. Т.е. если последние по их заполнению были в 480-м каком-нибудь, а запустишь то заполнение в 516-м, хуже не будет.
22 Дядя Васька
31.01.12
00:24
Т.е. если последние по их заполнению = Т.е. если последние изменения по их заполнению
23 YARIK
31.01.12
05:55
Так и как узнать какой самый древний релиз можно обновить просто накатом, не запуская никаких доп обработок?
24 Сияющий Асинхраль
31.01.12
(23) Как оказалось накат накату рознь. Так в моем случае 1С сильно не рекомендует обновлять объединением мд-шников, что делается обычно, 1С рекомендует переходить загрузкой. Узнать это можно от самой 1С
(20) Хочешь примеров, их есть у меня. Комплексная, редакция 4.5 для перехода с релиза 457 и ранее на релиз 458 надо перед обновлением запускать внешнюю обработку
25 Ёпрст
(24)>>>> Как оказалось накат накату рознь. Так в моем случае 1С сильно не рекомендует обновлять объединением мд-шников, что делается обычно, 1С рекомендует переходить загрузкой. Узнать это можно от самой 1С
И где про этот бред прочитать можно ? И какой му-2 это рекомендует ?
26 Сияющий Асинхраль
31.01.12
(25) Не поверишь, но это написано в update.txt :-)
27 perkos
31.01.12
(24) фигни всякой наделали с обработками этими... в обновлении иб надо все такое втыкать)=
28 Ёпрст
(26) неправда.
29 Ёпрст
+28 это режим !ТОЛЬКО! для базовых версий чего-либо, который не предусматривает исправление мд в пофигураторе
30 Сияющий Асинхраль
31.01.12
(28) правда. Прочитай внимательно, была пара тройка старых релизов, гне обновление рекомендовалось загрузкой. Позже могу даже текст рекомендаций сбросить
31 efim16rus
31.01.12
Обновляется нормально! Я 462 на 511 обновлял без проблем.
32 slowpoke1C
31.01.12
(0) Я 468 на 504 обновлял, грабли были. Аккуратней там!
33 zak555
31.01.12
(0) легко
только в 516 есть ошибки
34 slowpoke1C
31.01.12
(26) Да, пришлось загрузкой орудовать + Переносить до(пере)пиленные куски из старой в новую.
