Перенос данных из БГУ 7.7 в БГУ 8
0 Хрюкин
29.01.12
06:45
При выгрузки из семерки отжирает 2 гига оперативки и выдает ошибку, что недостаточно памяти для завершения операции. Памяти на серваке 16 гигов. Если частями выгружать, как же тогда восстанавливать ссылки в справочниках друг на друга? Подскажите, что можно сделать.
1 Kavar
29.01.12
06:51
Какая разница сколько гигов? 7.7 все равно больше двух не увидит.
Только частями. По фирмам например, если их несколько.
А вообще на какое число база свернута?
2 Хрюкин
29.01.12
06:56
База свернута на конец 2010 года. Там вобщем-то одна главная фирма, по другим немного данных в базе. Пробую выгрузить только справочники сначала, все равно не выгружает, поэтому думаю свертка на конец 2011 года мне ничем не поможет.
3 Kavar
29.01.12
07:05
(2) А ты попробуй на конец 11 года свернуть.
Я думаю, что поможет. при выгрузке только справочников, он не только справочники выгружает.
Не думаю, что у тебя такой размер справочников в одной фирме. у меня 50 учреждений(не маленьких) выгрузилось без проблем - около 700 мб. файл получился.
4 Хрюкин
29.01.12
07:13
(3) ок, попробую
5 Хрюкин
30.01.12
Свертка не помогла. Что же делать-то, а?
6 igorscorpich
30.01.12
Переноси кусками.
7 vqwy
30.01.12
кусками, однозначно, через обработку в ББУ/БГУ
8 Kavar
31.01.12
02:52
Почистить мусор еще можно. по любому полно выбывших ОС. "мертвых" контрагентов итд итп..
9 Хрюкин
31.01.12
04:59
Какими частями-то? Сначала контрагентов, потом номенклатуру и т.д.? А ссылки между справочниками как?
Мусор чистить будем пробовать. Может обработку какую подскажете для чистки мусора?
10 DrakoH
31.01.12
05:10
Правильно мыслите - контрагенты, номенклатура и т.д. Ссылки между справочниками сохранятся, т.к. при выгрузке-загрузке новые объекты создаются по ссылке, т.е. если объекта не было в базе, он создастся, если был, то ссылка сошлется на него.
11 Kavar
31.01.12
05:16
(9) На ИТС есть обработки для удаления неиспользуемых элементов справочника.
А вобще попробуй не отмечать справочники при выгрузке совсем - выгрузятся только те, на какие будут ссылки в остатках.
З.Ы.
Документы помеченные все удалил?
пометил на удаление документы по 30.12.11 включительно?
свертка базы не помечает непроведенные документы. казначейские, например.
не удивлюсь, если выгрузка их с собой тянет.
12 Хрюкин
31.01.12
06:37
(11) Без справочников сразу выдает выгружено объектов 0 и завершается.
13 vqwy
31.01.12
06:41
(12) что-то ты не то делаешь, милай
14 Kavar
31.01.12
06:45
(13)+1
(12) Какие настройки в обработке выгрузке делаешь?
15 Kavar
31.01.12
06:45
Обработка выгрузки и правила выгрузки у тебя свежие?
16 Хрюкин
31.01.12
06:52
Правила свжие. Настроек никаких не делаю. Просто галочки ставлю Остатки и документы выгрузить. Дату пробовал ставить на конец года, без даты пробовал.
17 vqwy
31.01.12
06:56
никаких дат не ставь, проверь дату на компе
поставишь сегодня - выгрузит остатки на начало 2012
поставишь 30.12.2011 -выгрузит остатки на 2011 и документы
во как!
18 Kavar
31.01.12
07:07
(16) Дату переноса ставь на начало это года
код бюджета поставь.
а так же учреждение можешь поставить, если по конкретному выгрузку делать будешь.
19 Kavar
31.01.12
07:31
И вобще, почитай на ИТС статью:
Практические рекомендации по переносу данных из "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений 7.7" в "1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8"
