Как поправить правила БП 1.6 - 2.0 ☑
0 lesstat
29.01.12
07:36
Выходит ошибка
План счетов "Хозрасчетный" - на счете учета 86.05 добавлено субконто "Подразделение". Я понимаю что в конфигурации конвертация данных но что конкретно там нужно сделать когда я загружу в нее правила из 2.0
и еще вопрос нет ли у кого более старых правил чем те что в последних релизах идут
1 lesstat
29.01.12
07:40
Рекомендации:
Типовым переносом данных Вам следует перенести остатки. Для переноса документов возможно потребуется внести изменения в правила перехода.
2 Aleksey
29.01.12
А что за 86.05? Может проще ручками перенести?
3 lesstat
29.01.12
вопрос снимается, сейчас проверил на этом счете нет ничего, другой вопрос как бороться при переносе остатков вот с таким :
Ошибка выгрузки данных из информационной базы 1С:Бухгалтерии 8, редакции 1.6!
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   ПКО                    =  Контрагенты  (СправочникСсылка.Контрагенты --> СправочникСсылка.Контрагенты)
   ПКС                    =  1  (ГоловнойКонтрагент --> ГоловнойКонтрагент)
   Объект                 =  ООО "Рога и копыта"  (Организации)
   СвойствоПриемника      =  ГоловнойКонтрагент  (СправочникСсылка.Контрагенты)
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ГоловнойКонтрагент)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8202)
   КодСообщения           =  13
4 lesstat
29.01.12
ой не всю ошибку скопировал вот продолжение :
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  Остатки_РасчетыСПрочимиДебиторамиИКредиторами
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   Объект                 =  ООО Рога и копыта"  (Организации)
   КодСообщения           =  13
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)
   КодСообщения           =  31
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1612)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   КодСообщения           =  13
   КодСообщения           =  31
5 lesstat
29.01.12
может что в правилах поправить надо или в самой базе?
6 lesstat
29.01.12
может более старые правила использовать, только где вот их взять старых баз не осталось
7 lesstat
29.01.12
да, релизы (1.6.31.1) и  (2.0.32.4)
8 lesstat
29.01.12
выяснил что ругается конкретно на документ " Расчеты с разными дебиторами и кредиторами(счет 76)"
у кого есть мысли по этому поводу.
только просьба мысли излагать как можно более подробно, я с 1С настолько-поскольку. только учусь можно сказать
9 hhhh
29.01.12
ну добавьте реквизит этот: Головной контрагент.
10 lesstat
29.01.12
(9) Куда добавить?
11 lesstat
29.01.12
в справочниках контрагенты есть такой реквизит и в 1.6 и в 2.0
12 lesstat
29.01.12
и еще пользователи должны были перенестись, галочки стояли чтоб переносились, а не одного пользователя нет
13 lesstat
29.01.12
верней они есть в справочнике пользователи, а как пользователей ИБ нет
15 lesstat
29.01.12
(14) смешно
16 lesstat
29.01.12
ну хотя бы подскажите как пользоваться отладчиком чтоб отловить документ на который ругается
17 lesstat
29.01.12
или как сделать чтоб при ошибке выгрузка не останавливалась а продолжалась, а потом уже в новой базе найти что не догрузилось
18 lesstat
29.01.12
ну хоть в какуюто сторону толкните, адо до завтра сделать, пока бухи не прийдут на работу
19 lesstat
29.01.12
ап
20 lesstat
30.01.12
04:01
ап
21 1C_itc
30.01.12
04:54
В обработке при выгрузке на последней закладке поставить режим отладки.
22 Stim
30.01.12
07:07
у контрагента указан головной контрагент, хотя галочки не стоит. ставишь галочку, очищаешь поле, снимаешь галочку.
23 Stim
30.01.12
07:08
по поводу 86.05 - переведи это на "прочие счета бух учета", смотри в алгоритмах правил. если что - обращайся по ацке, чем смогу
24 lesstat
30.01.12
(22)(23)по поводу 86.05 сказл же что по этому поводу вопрос снят т.к. по нему нет вообще оборотов, а по поводу контрагентов так вообще ругается на одну из организаций веденых в базе, где там головной контрагент - понять немогу
25 Stim
30.01.12
(24)поставь галочку "вывод информац сообщений" и смотри на чем ругается
26 Naumov
30.01.12
Интуичу - у вас пустое субконто, и для него не может взяться головной контрагент
27 lesstat
30.01.12
(26) подробней можно
28 lesstat
30.01.12
(22) где конкретней, не могу найти где эта галочка ставиться (может скриншот)?
29 lesstat
30.01.12
19:38
(26) гдеееееее
30 lesstat
30.01.12
(26) Uleeeeeeeeeeeeeeee
31 lesstat
30.01.12
Гдеееееееееееееееееееееееее
32 Stim
30.01.12
мда. позовите специалиста
33 lesstat
31.01.12
00:15
(32) а сказать сложно????
34 lesstat
31.01.12
(32) можетя и хочу стать специалистом, не все же рождались гуру 1С, я сервер с закрытыми глазами подниму и домен настрою и проксю  все по списку, а 1С для меня ново
35 Stim
31.01.12
00:19
ставь галочку в обработке универ выгрузке хмл. если не найдешь - вали из профессии
36 lesstat
31.01.12
01:03
(35) уже поставил, сам вали
37 lesstat
31.01.12
01:05
умник (35)
38 lesstat
31.01.12
01:13
(35) я не программист 1С, я сисадмин
39 lesstat
31.01.12
01:13
это разные профессиии
40 Stim
31.01.12
(38) если ты сисадмин, почему не позовешь специалиста? восстановление данных твоей организации обойдется дороже
41 Fish
(40) Видимо жадная контора не хочет брать/приглашать программиста, а грузит программисткими задачами бедного сисадмина :)) Я бы свалил из такой конторы, ибо моё ИМХО: сисадмин должен заниматься администрированием, а программист программированием :))
Либо пусть контора пошлёт на курсы и переведет на должность программиста с соответствующей ЗП. Но тогда сисадминство - уже нах :)))
42 hhhh
31.01.12
(40) сам сломает, сам и восстановит. Всё равно ему до Нового года заняться нечем.
43 Naumov
31.01.12
(29) Ну если у тебя вылетает ошибка связанная с контрагентом при работе выгрузки "Остатки_РасчетыСПрочимиДебиторамиИКредиторами"
Я б предположил, что это какой-то субсчет 76-го счета.
Хотя я не совсем понимаю содержимое лога:
"ООО "Рога и копыта"  (Организации)"
почему для Организации такое поле пытается выгружаться. и откуда там организация взялась?
Разумеется у Организации нет такого свойства.
