Где ошибка в данном коде?
0 Mits
29.01.12
Функция добавления нового элемента в конец списка, а не в его начало. Почему-то добавляются только первый и последний элемент.
void  List::AddLast(char data)
   Element* temp= new Element;
   temp->data = data;
   temp->Next = NULL;
   if(Head==NULL)
       Head=temp;
   else
       Element* current;
       for(current=Head;current->Next=0;current=current->Next);
       current->Next=temp;
   Curr=temp;
   Count++;
1 Mits
29.01.12
Получается, что каждый последующий элемент затирает предыдущий и в целом список хранит первый и следующий элемент. Не могу понять, как записать код, чтобы хранились все элементы.
2 Fragster
а шо такое HEAD?
3 Fragster
for(current=Head;current->Next=NULL;current=current->Next);
4 andrewks
29.01.12
"Почему-то добавляются только первый и последний элемент"  это как?
5 Fragster
current->Next==NULL !!!!
6 Fragster
кстати, нормальная IDE/компилятро там бы варнинг фиганул
7 Mits
29.01.12
Заработало, спасибо.
8 Mits
29.01.12
(6)Microsoft Visual Studio по партизански молчал.
9 Mits
29.01.12
Теперь вот тут ошибка - компилятор говорит, что lst1[j].AddLast(str[i]) должно быть типа класс, хотя это и есть ссылка на класс.
void input(List* lst1[maxsize])
   char str[maxsize];
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
   while (cin.getline(str,maxsize,'\n')!='\0')
    int len = strlen(str);
    for(i = 0; i < len; i++)lst1[j].AddLast(str[i]);
    j++;sj++;
10 Ненавижу 1С
lst1[j]->AddLast(str[i]);
11 Fragster
добавь звездочку, или что там в сях надо, чтобы он из ссылки значение получил
12 Fragster
а, вот
13 Fragster
вообще циклы без {} взрывают мозг
14 Mits
29.01.12
(13)если один оператор, то обязательно разве писать операторные скобки?
15 Fragster
(14) не обязательно. но читать проще с ними
16 ДенисЧ
29.01.12
(9) ёмать.. код в (9) нечитабелен... Прибил бы за такое...
17 Mits
29.01.12
(16)что именно там не читается?
18 Mits
29.01.12
Вот окончательный вариант, но при попытке обратиться из основной программы выходит ошибка, что должен быть тип не * (указатель), а **(указатель на указатель - двойной указатель)
   List lst1[maxsize];
   char str[maxsize];
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
    for(i = 0; i < len; i++)lst1[j]->AddLast(str[i]);
    j++;sj++;
List* lst1[maxsize], lst2[maxsize];
  input(lst1[maxsize]);
  output(lst1[maxsize]);
19 Mits
29.01.12
Вроде бы все логично и правильн, но не работает.
20 Mits
29.01.12
void main()
  system("pause");
22 Mits
29.01.12
если добавить & - разименование указателя, то есть вместо указателя берется непосредственное значение, то программа запускается, но при попытке обратиться к классу вылетает в exception.
void main()
  system("pause");
23 Mits
29.01.12
void main()
  input(&lst1[maxsize]);
  output(&lst1[maxsize]);
  system("pause");
24 Mits
29.01.12
up
25 IamAlexy
29.01.12
с точки зрения 1С у вас почти в каждой строке ошибка.
исправьте.
26 Mits
29.01.12
с точки зрения 1с это китайский язык.
27 Mits
30.01.12
02:31
как я понимаю надо перегрузить оператор []
28 Steel_Wheel
30.01.12
02:56
(14) в целом, из-за этого ты топик и создал
29 Дядя Васька
30.01.12
03:05
Имхо    List lst1[maxsize]; в Input неверно. У нее время жизни в пределах функции. Нужно создать нормальный список, а не указатель в main(), передать на него ссылку и в самой проце уже ничего не создавать.
30 Mits
30.01.12
03:46
(29)можно и так, но передача по указателю считается лучше, так как вместо всей структуры данных передается только ее адрес в памяти, что намного быстрее и требует меньше памяти.
31 Rie
30.01.12
04:57
(27) Зачем?
32 Rie
30.01.12
05:05
(30) Тебе же сказали - передать _ссылку_.
33 Mits
30.01.12
05:10
То есть так?
34 Mits
30.01.12
05:12
Сейчас вот такой код
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
const int maxsize=80;
struct Element
  char data;
  Element * Next;
class List
private:
  Element * Head;
  Element * Curr;
  Element * Tail;
  int Count;
public:
  List();
 ~List();
  void AddFirst(char data);
  void AddLast(char data);
  void Del();
  void DelAll();
  void PrintAll();
  int GetCount();
  void FirstRec();
  void NextRec();
  char GetChar();
/*   void FindSampleWord(List* lst1[20]);*/
List::List()
  Head = NULL;
  Curr = NULL;
  Tail = NULL;
  Count = 0;
List::~List()
   DelAll();
int List::GetCount()
   return Count;
void List::AddFirst(char data)
   Element * temp = new Element;
   temp->data = data;
   temp->Next = Head;
   Head=temp;
   Curr=temp;
   Count++;
   temp->data = data;
   temp->Next = NULL;
   if(Head==NULL)
       Head=temp;
   else
       Element* current;
       for(current=Head;current->Next!=0;current=current->Next);
       current->Next=temp;
   Curr=temp;
   Count++;
void List::Del()
  Element * temp = Head;
  Head = Head->Next;
  delete temp;
void List::DelAll()
  while(Head != 0)
       Del();
void List::PrintAll()
  while(temp != 0)
     cout << temp->data;
     temp = temp->Next;
  cout<<endl;
void List::NextRec()
   if (Curr != NULL) Curr = Curr->Next;
char List::GetChar()
   Element * temp = Curr;
   return temp->data;
/*void List::FindSampleWord(List* lst1[20])
   int i,j;
   List lst2[100];
   for(j=0;j<20;j++)
       for(i=0;i<lst1[j].GetCount();i++)
        if(lst1[j].GetChar()=' ')||(lst1[j].GetChar()='\t')||(lst1[j].GetChar()='\n')
void input(List lst1)
   char str[maxsize];
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
    j++;sj++;
void output(List lst1)
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
   /*for (j=0;j<sj;j++)lst1[j]->PrintAll();*/
void main()
  List lst1[maxsize], lst2[maxsize];
  system("pause");
35 Rie
30.01.12
05:15
(34) AddLast выглядит загадочно - зачем тебе искать хвост циклом, если у тебя есть указатель на него? (То, что при самом первом добавлении ты забыл этот указатель установить - это другой вопрос).
36 Rie
30.01.12
05:17
+(35) в main - передавай _ссылки_. А ещё лучше - в описаниях input и output укажи, что параметр передаётся по ссылке (имеет тип ссылки).
37 Mits
30.01.12
05:18
(35)так правильно?
   temp->data = data;
   temp->Next = NULL;
   if(Head==NULL)
       Head=temp;
       Tail=temp;
   else
       /*Element* current;
       for(current=Head;current->Next!=0;current=current->Next);*/
       Tail->Next=temp;
   Curr=temp;
   Count++;
38 Rie
30.01.12
05:18
И к слову о (30): хранить строку связанным списком - это жестоко. А беспокоиться при этом о времени/памяти на передачу параметров - несколько ханжески.
39 Rie
30.01.12
05:19
(37) Уже лучше.
40 Mits
30.01.12
05:19
А какая разница между указателем и ссылкой на уровне компилятора?
41 Rie
30.01.12
05:20
+(39) Ну а теперь поправь AddFirst - и приблизишься к счастью.
42 Rie
30.01.12
05:21
(40) На уровне компилятора - огромная. На уровне порождаемого им кода - никакой. А вот между передачей ссылки и передачей значения (как у тебя сейчас) - колоссальная.
43 Mits
30.01.12
05:22
   temp->data = data;
   temp->Next = Head;
   Head=temp;
   Curr=temp;
   if(Head=NULL)Tail=temp;
   Count++;
44 Rie
30.01.12
05:22
+(42) Вообще забудь об "уровне компилятора". Современные компиляторы C++ генерируют весьма эффективный код - при _правильном_ использовании _языка_ программистом.
45 Rie
30.01.12
05:28
(43) Ну а теперь - поправь input, output и main.
46 Mits
30.01.12
05:29
(38)Условие задачи такое, что вводится многострочный текст и нужно его строки хранить в списке. А как хранить множество списков: в массиве. Ну или в других списках, что сложнее и не требуется по условию задачи.
47 Rie
30.01.12
05:30
(46) Так и храни _строки_ в _списке_ (а не _списки_ в _массиве_, как ты сейчас делаешь).
48 Mits
30.01.12
05:35
(47)можно весь текст хранить в одном списке, а строки разделять по символу перевода строки
49 Rie
30.01.12
05:39
(48) Строка - в простейшем виде - это char* (и завершается она не "переводом строки", а нулём - просто 0).
Если в input ты её прочитал - в этот самый char* - то зачем огород городить и превращать её в список char?
(Поправь всё же input, output и main).
50 Mits
30.01.12
05:42
void input(List &lst1)
   char str[maxsize];
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
    for(i = 0; i < len; i++)lst1[j]->AddLast(str[i]);//error C2676: бинарный "[": "List" не определяет этот оператор или преобразование к типу приемлемо к встроенному оператору
    j++;sj++;
51 Mits
30.01.12
05:43
не знаю как правильно передать по ссылке
52 Mits
30.01.12
05:44
   char str[maxsize];
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
    j++;sj++;
void output(List &lst1)
   int i,j,sj;
   i=j=sj=0;
void main()
  system("pause");
53 Rie
30.01.12
05:47
(52) Не торопись править. Сначала определись - что делают твои input и output. Сейчас ты вызываешь их для _одного_ элемента массива (причём за пределами границ - вспомни, что массивы в C++ нумеруются, начиная с 0).
54 Rie
30.01.12
05:48
+(53) Судя по тексту input, тебе хочется заполнить _массив_ - _списками_. Именно так тебе поставлена задача? Если нет - то как именно? Если так - то и передавай в input _массив_ (и укажи это в описании формальных параметров). Хотя передавать именно массив в твоём случае я бы не стал.
55 Mits
30.01.12
05:53
Из входного потока вводится произвольное число строк. Каждая строка представляет собой последовательность слов, разделенных одним или несколькими пробелами и/или знаками табуляции. Длина каждой строки не превышает 80 символов. Конец ввода определяется концом файла.
Каждая строка представлена списком; первое поле элемента списка - символ строки; второе - указатель на следующий элемент списка или NULL в конце списка;
56 Rie
30.01.12
05:57
(55) Остаётся неясным - что является элементом "строки" (в кавычках - чтобы не путать твои строки с string или char*)? Отдельный символ? Или же "строка" - последовательность _слов_ (то есть, всё тех же string или char*)?
57 Mits
30.01.12
05:58
(56)последовательность слов
58 Mits
30.01.12
05:58
Для каждой строки сформировать новую, поместив в нее все слова исходной строки, начинающиеся и заканчивающиеся на одну и ту же букву. В полученной строке слова разделять только одним пробелом. Полученную строку вывести на экран.
59 Rie
30.01.12
05:59
(57) Как представлено _слово_ в программе?
60 Mits
30.01.12
06:01
(59)слова в одной строке, хранимой в списке
61 Rie
30.01.12
06:04
(60) Спрошу иначе. Допустим, имеется описание
word w;
Что такое тип word? Опиши его (через class или typedef).
62 Mits
30.01.12
06:05
(61)такого  типа нет, слова сразу обрабатываются в списке
63 Rie
30.01.12
06:06
(62) Ну так опиши его! Ведь (если я правильно понимаю твою задачу) именно этот тип должен стоять в описании
class List
{  word data;
чтобы строка была списком _слов_, а не хрен знает чего.
64 Mits
30.01.12
06:10
Полное задание:
Разработать следующие варианты программы:
1.    каждая строка представлена массивом символов, доступ к элементам массива осуществляется с помощью указателей;
1.1.    при обработке строки (строк) использовать библиотечные функции (<string.h>);
1.2.    библиотечные функции обработки строки не использовать.
2.    каждая строка представлена списком; первое поле элемента списка - символ строки; второе - указатель на следующий элемент списка или NULL в конце списка;
2.1.    при обработке исходного списка (исходных списков) формировать новый список (списки);
2.2.    список результата формировать, модифицируя исходный список.
Примечания:
1.    Ввод строк должен быть организован с помощью метода cin.getline(куда, максимум_сколько). Метод cin >> куда не использовать!
2.    Логически-законченные части алгоритма программы оформлять функциями с параметрами  (например, пропуск разделителей, построении списка, вывод списка, удаление списки и др.).
65 Mits
30.01.12
06:14
то есть список хранит целую строку, а не отдельные слова
66 Mits
30.01.12
06:14
67 Mits
30.01.12
06:15
Но это не суть важно в данном случае. Мне уже пофиг как хранить. Мне важно в первую очередь, чтобы программа работала. И пофигу как передавать. Главное передать и вернуть.
68 Mits
30.01.12
06:16
Но у меня не получается и даже не вижу возможного решения. Я вижу "поле", где может быть решение.
69 Rie
30.01.12
06:16
(65) Да на здоровье (правда, как в таком представлении ты намереваешься искать слова на одну и ту же букву - это уже другой вопрос).
70 Rie
30.01.12
06:17
(68) Решение простое:
int main()
 List line;
 while(input(line))
   output(line);
Ну и переписать input и output соответствующим образом.
71 Rie
30.01.12
06:18
+(70)
Вершее,
int main()
List line = new List();
while(input(line))
  output(line);
72 Rie
30.01.12
06:19
+(71) Не читай! Это я бред написал :-)
73 Mits
30.01.12
06:20
(69)Цикл перебирает символы строки, находит разделитель слов, значит все что было до него - слово, ищет следующее слово, если первый и последний символы совпали, то добавляет слово в новый список, и так далее. Если было совпадение, то сравниваемое слово тоже добавляется. И так далее перебором сравниваются все возможные комбинации слов. После новый список выводится на экран.
74 Mits
30.01.12
06:22
(70)это один элемент, а если массив элементов?
75 Rie
30.01.12
06:23
(74) Какой ещё массив? Зачем он тебе нужен? В качестве охотничьего трофея?
76 Mits
30.01.12
06:27
(75)так строк же много, каждая строка свой список
77 Rie
30.01.12
06:29
+(75) Если более подробно, то
/* читает строку из входного потока в список str; возвращает true, если строку считать удалось, false - в противном случае (конец потока и т.д.) */
bool input(List str);
/* преобразует строку dest в строку src, как там сказано в задаче насчёт слов с одинаковыми буквами */void process(List dest, List src);
/* выводит строку-результат */
void output(List str);
и затем
int main()
  List line;
  List result;
  while (input(line)
     process(line,result);
     output(result);
78 Rie
30.01.12
06:30
(76) После того, как строка обработана - она тебе уже не нужна.
Очищай - и используй повторно.
79 Rie
30.01.12
06:31
+(77) Трах-тибидох! Вредно писать одновременно на двух языках сразу! :)
Конецно же,
bool input(List& str);
/* преобразует строку dest в строку src, как там сказано в задаче насчёт слов с одинаковыми буквами */void process(const List& dest, List& src);
void output(const List& str);
80 Mits
30.01.12
06:37
то есть массив не нужен, сразу обрабатывается построчно
81 Mits
30.01.12
06:39
В принципе можно и так, но мне привычнее, что ввод идет сначала полностью, а потом вывод. А тут получается ввод/вывод и т. д.
82 Rie
30.01.12
06:39
(80) Конечно (если нет задачи копить строки для чего-то ещё).
83 Rie
30.01.12
06:41
(81) Отвыкай от нехороших привычек :-)
(Тем более что в твоей задаче нет ограничения на длину входного файла - а значит, объём данных может превышать объём оперативной памяти, и даже объём дисков (и даже объём _всех_ дисков на планете)).
84 Mits
30.01.12
06:46
Тогда и не нужны массивы, задача упрощается.
85 Mits
30.01.12
06:49
Ладно, это позже. Сейчас надо срочно другое дело сделать.
86 Mits
30.01.12
06:50
может быть мне к вам в аську постучаться, чтобы позже можно было вопросы задать?
87 Rie
30.01.12
06:51
(84) С массивами - всё было бы аналогично:
int main()
 List line[SORCE_SIZE];
 List result[SORCE_SIZE];
 int i = 0;
 while (input(line[i++])
    process(line[i],result[i]);
    output(result[i]);
Но условия задачи говорят - размер определяется концом файла. Стало быть, так (через массивы) - нельзя.
88 Rie
30.01.12
06:53
(86) Постучаться можно. Но я не отвечу - поскольку ICQ у меня по умолчанию выключено и включаю я его примерно раз в неделю, если не реже.
Но вопросы можно задавать на форуме (например, на этом).
89 Ковычки
30.01.12
07:01
пример классический
90 Ковычки
30.01.12
07:03
for(current=Head;current->Next!=NULL;current=current->Next)
      Tail->Next=temp;
91 Ковычки
30.01.12
07:04
с точкозапятой конечно, как и было
92 Rie
30.01.12
07:05
(90) Зачем искать конец списка - если у него он уже имеется?
93 Ковычки
30.01.12
07:05
скорее наверное так
for(current=Head;current!=NULL;current=current->Next);
94 Ковычки
30.01.12
07:06
(92) нужно перейти за конец списка
95 Rie
30.01.12
07:09
(94) У него есть Tail. В (90) - current ведь всё равно не используется.
96 Ковычки
30.01.12
07:20
Задание по СПО ? (не путать со свободным по)
97 Mits
30.01.12
07:23
(96)ООП
98 Ковычки
30.01.12
07:35
(95) ну да, если тайл инициализирован
99 Rie
30.01.12
07:37
(98) А он должен быть инициализирован - иначе на фига он там вообще нужен.
А поскольку в задаче предполагается добавление только в конец списка - то именно "Хвост" и нужен.
100 1Сергей
30.01.12
07:46
100 %
101 Ковычки
30.01.12
Кипятите ?
