Перенос изменений конфигурации
0 Невский Александр
29.01.12
Подскажите, при обмене через правила обмена переносятся ли изменения конфигурации? Или это только в РИБ?
1 Невский Александр
29.01.12
Задача - есть 2 базы идентичные УПП. Между ними нужно настроить обмен, но данные переносятся по-разному (из первой базы во вторую - одни документы и справочники, из второй в первую - другие).
Варианты -
1) настроить обмен через РИБ, доработать конфигурацию - добавить к примеру регистр, в котором будет содержаться список объектов, переносимых именно из текущей базы (и по ненужным объектам при выполнении обмена предварить удалять регистрацию изменений предварительно)
2) Написать правила обмена, сделать 2 выгрузки правил, в каждую базу подставить свои
Или может еще какой вариант есть? Подскажите - как лучше сделать?
2 БибиГон
29.01.12
вроде только при РИБ переносятся изменения конфигурации.
3 Ranger_83
29.01.12
Сложный вопрос.
4 Невский Александр
29.01.12
Через правила - это я конечно тупанул, извиняюсь :)
5 Невский Александр
29.01.12
Вопрос - в моем случае выход только настроить РИБ и допилить конфигурацию, как я написал - перед обменом удалять регистрацию по ненужным объектам?
УПП 1.3
6 Ranger_83
29.01.12
(5)А как насчет коллизий при РИБ?
7 Невский Александр
29.01.12
(6) немного не понял, как именно коллизии помешают обмену в моем случае
При изменении объектов в обеих базах, объект будет заменен на объект из базы
Хотя ... эта другая может не получить ответ об изменении?
8 Невский Александр
29.01.12
Если кто сталкивался - подскажите, как лучше сделать так, чтобы в РИБ между базами переносился различный состав объектов
9 Ranger_83
29.01.12
(7)Если объект редактируется в обоих базах,то при обмене фиксируется только приоритетное изменение.В итоге в обоих базах после обратного сообщения остается только один вариант изменений.Это в случае,если объект уже существует во второй базе.Короче сложно бывает потом пользователям объяснить как такое произошло.Но если допилить стандартный механизм,то думаю можно на свое усмотрение разрулить коллизию
