зик в зуп ☑
0 KENT2007
29.01.12
После полного переноса много лишнего. пробую по частям с помощью v77exp. Что выгрузить для больничных и отпусков 10-11 гг. Кадровых данные и  "начисления и удержания"?
1 IamAlexy
29.01.12
много лишнего это как?
перенос нагененирровал левых фамилий?
2 KENT2007
29.01.12
Помогите, сотров много эксперементы  выходят долгим ожиданием. Может у кого есть комплект утилит для обработки зупа после переноса
3 Длинный Клиент
29.01.12
так что надо сделать, данные о нескольких сотрудниках убрать ?
4 IamAlexy
29.01.12
(2) операции - документы - пренос данных
открываешь и ненужных тупо удаляешь
5 KENT2007
29.01.12
Левых нет.есн ндфл вроде как и нужен в 12. С сальдо косяки. Не ясно где его править. Фл без кодов.нумерация дублтруется
6 IamAlexy
29.01.12
(5) ну так свертка дублей тебе в помощь.. затем чистка документов (4)
небось и в 7ке дубли были? :)
7 KENT2007
29.01.12
Кстати пометка на удаления не убирает движения по регистрам
8 IamAlexy
29.01.12
(7) пометка на удаление чего именно? документа "приказ о приеме на работу" - ясен пень не убирает - там движения делаются документом "Перенос данных"
ты (4) читал вообще ?
9 KENT2007
29.01.12
Сальдо пишет к выплате 26 тыр. В переносе 22 где 4 искать не ясно. Решил сальдо будут руками вбивать. И Первичку. Иначе потом все всплывет
10 IamAlexy
29.01.12
(9) ну разверни отчет до регистратора.. чай 8ка это не 7ка.. можно до любой цифры достучаться...
11 KENT2007
29.01.12
Перенос не удаляется.только очистка ТЧ
12 IamAlexy
29.01.12
(11) там вроде есть такая кнопа -переключение активности
13 IamAlexy
29.01.12
пля.. ктож тебя вообще пустил то ЗИК в ЗУП переносить? :)
14 KENT2007
29.01.12
А комплекта для переноса, с нехорошего сайта ни у кого нет
15 IamAlexy
29.01.12
(14) комплект переноса в типовой встроен
16 KENT2007
29.01.12
До регистратора  пишет документ не определен
17 KENT2007
29.01.12
Ответ так и не ясен для БЛ и ОТ в зуп что перенести из зик ""начисления и удержания"?
18 Длинный Клиент
29.01.12
(17) там все надо переносить, что переносится типовым переносом. Я этим занимаюсь с 2006 года.
19 Длинный Клиент
29.01.12
(9) Сальдо потом легко ручками выправляется. Корректируются "Переносы", там у нескольких сотрудников будут расхождения.
20 KENT2007
29.01.12
Полный перенос уже сделал. Только не ясно зачем мне ндфл есн выплаты за 2010-11 в 2012 по сути кадровых данных  и начислений для БЛ и от хватает.или я не прав.?
21 KENT2007
29.01.12
Плановые начисления все равно пересматривать нужно.  Объясните зачем ндфл есн переносить
22 Длинный Клиент
29.01.12
(21) Правы. Они в пределах года. В качестве доп. бонуса расчетчикам, в отчетах смотреть. Справку 2-НДФЛ, вроде, тоже можно будет нарисовать за прошлый период в 8-ке. Самый простой вариант - удалить документы перенос НДФЛ и ЕСН после полного переноса. Но не мешают они вообще ничему. Поэтому издержки на их ликвидацию существеннее, чем положение на них МПХ.
23 KENT2007
29.01.12
Спс за ответы буду пробыва чистить полный перенос.на дальнейшее начисления надеюсь не повлияет
24 KENT2007
29.01.12
Птица "взаимррасчеты по зарплате ведутся по месячно" нужно ставить и что значит?
25 Длинный Клиент
29.01.12
(23) Сейчас по сальдо подскажу, где править, базу открою, недавно подобное делал задание
26 Длинный Клиент
29.01.12
Для сверки сальдо:
1) Берется зарплатная ведомость в ЗиК по людям, сколько на конец года сальдо
2) Берется "Структура задолженности организаций" ЗУП по людям, сколько на конец года сальдо
3) (1) и (2) сравниваются в Экселе, находятся несколько сотрудников, сальдо по которым отличается.
4) В ЗУП правится документ "Перенос данных" с кодом "ВЗР" и комментарием "Остатки взаиморасчетов", по сотрудникам с расхождениями правятся вкладки "Вз. с работниками" и "Зарплата за месяц", подгоняется под 7.7.
5) Profit !!!
27 KENT2007
29.01.12
Спс ща сравним.перенес отдельно кадровые данные нумерация Фл правильная при полном обмене кодов у Фл не было
28 vqwy
29.01.12
для обнуления сальдо должна помочь вот эта обработка
http://infostart.ru/public/104534/
но мало стартманиев(((
помог бы кто
29 Длинный Клиент
29.01.12
(28) смысл в ней ? 1. Там, в настройках загрузки из ЗИК в ЗУП с подключением к базе есть "обнулить сально". 2. Удалите документ из (26) - сальдо не будет.
Решения вопросов по переходу на ЗУП за вознаграждение - писать на почту.
30 KENT2007
29.01.12
20:40
Странно удалил ВЗР а сальдо осталось куда  копать?
31 KENT2007
29.01.12
Просмотрел сальдо получается начисления - выплата+ ВЗР тоесть если в зике бред в зупе бред продолжается?
32 ale-sarin
29.01.12
(30) Смотри два регистра "ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций" и "ВзаиморасчетыССотрудникамиОрганизаций".
33 vqwy
29.01.12
вот поэтому я за той обработкой и гоняюсь
34 KENT2007
29.01.12
21:01
32 смотрю но не ясно в чем отличия. Пока сделал выплату за 11 г. И по новой остатки из зика вбить.но это не выход
35 ale-sarin
29.01.12
21:03
(34) Нет отличий. Только путают нас.
36 KENT2007
29.01.12
А то что в переносе ВЗР дата 2009.не важно
37 KENT2007
29.01.12
В итоге как перенести только начисления ?
38 ale-sarin
29.01.12
Если нужны только начисления, то убей остатки по регистрам накопления, оставь регистры расчета (это и есть "только начисления").
Только вот остатки по ЗП ведь нужны все-таки?
39 NDN
29.01.12
вот поэтому ЗУПовцы и ценятся :)
В случае с сальдо я бы грешил на кривизну данных в ЗиКе (ручное исправление, корректировки и т.п.)
Построить расчетный листок за год по одному косячному сотруднику в ЗиК и ЗУП и сверисть их.
40 KENT2007
29.01.12
Боюсь они все косячные.если будут только начисления без выплат.это опять бесконечное сальдо
41 ale-sarin
29.01.12
(40) Регистры расчета на остаток не влияют.
Остатки на регистрах накопления.
42 ale-sarin
29.01.12
+41 тех двух, что я в (32) написал.
43 KENT2007
29.01.12
21:34
(38) а данные для БЛ и ОТ подтянутся из регистров расчета?
44 ale-sarin
29.01.12
21:34
(43) Да.
45 KENT2007
29.01.12
21:45
(44) удалил накопления. отпуск берет, БЛ нет
46 ale-sarin
29.01.12
(45) Ну... отладка нужна. Чего-то не хватает:)
47 KENT2007
29.01.12
Главное отпуск у всех точно берет. Может БЛ из другого регистра
48 ale-sarin
29.01.12
Ну, слушай, основное тебе подсказали. Дальше надо базу смотреть.
Отладчиком пользоваться умеешь?
49 awbyk
29.01.12
Данные для расчета отпуска берутся из регистра "Зарплата за месяц" - документы переноса "НЗР-хххх", для БЛ из регистра "База страховых взносов" - документ переноса СЗВ.
Если на начало работы надо очистить сальдо - можно из документов НЗР удалить регистр "Взаиморасчеты с работниками" и из документов НДФЛ регистр "НДФЛ к зачету"
50 KENT2007
29.01.12
(49) отлично.после полного переноса нет док. Сзв если  переносить с помощью v77exp это какой участок
51 Gucci76
29.01.12
А не встречалось ли у кого, что при переносе постоянные надбавки с вн. совместителей оказывались на штатном?
52 KENT2007
29.01.12
49 спасибо разобрался
53 KENT2007
30.01.12
01:30
Сделал все как в 49, опять же убирая взаморасчеты. Остаются начисления и выплаты которые мешают вводить сальдо . Сальдо вносить корректировкой по регистру взаиморасчеты?
54 nunzio
30.01.12
02:15
(49) Для расчета среднего по отпускным данные разве не из расчетных регистров берутся (основные/дополнительные начисления организаций) ?
55 KENT2007
31.01.12
Кто точно может ответить что нужно оставить после переноса для расчета от и БЛ, а сальдо руками вбить
