Конвертация данных 2.1. Реквизиты по умолчанию ☑
0 I286
29.01.12
Конвертация 7.7-8.2. Приемник бух типовая.
Можно ли сделать так, чтобы реквизиты, которые восьмерка заполняет по умолчанию не оставались пустыми? Например, документ ПКО, "счета учета с контрагентами" (которые заполняются из соответствующего регистра). После обмена они остаются пустыми, т.е. нужно в конвертации явно указывать, какие должны быть счета, а нужно, чтобы данные брались как положено из регистра
1 БибиГон
29.01.12
использовать правило при загрузке?
2 rs_trade
29.01.12
(1) можно и при выгрузке устанавливать в ПКС. Значение = МойСчетУчета;
3 Stim
29.01.12
еще можно заюзать функции заполнения реквизитов
4 БибиГон
29.01.12
(2) ему нужно чтобы данные брались в приемнике.
5 ale-sarin
29.01.12
(1) Не правильно. Надо "После загрузки".
6 I286
29.01.12
rs_trade, так удобно когда счет один и тот же. А, допустим, при каких-то движениях со справочником "номенклатура" очень удобно брать счета из регистра сведений, а не в 7-ке городить условия...
7 ale-sarin
29.01.12
19:32
(0) После загрузки вызывать функции и процедуры из объекта. Вариант?
8 I286
29.01.12
19:32
Stim, а можно подробней
9 ale-sarin
29.01.12
19:32
(8) смотри (7)
10 ale-sarin
29.01.12
+9 Используя правило "После загрузки"
11 БибиГон
29.01.12
19:34
(5) а в чем разница?
12 ale-sarin
29.01.12
19:38
Да, вроде, все "дозаполнения" там лучше делать. Доказать не могу.
13 I286
29.01.12
ale-sarin
я правильно понял, написать в ПКО "после загруки" что-то типа
Объект.ПКО.СчетаУчета=  Взять из регистра нужные данные
14 ale-sarin
29.01.12
Примерно так. Посмотри в типовых правилах. Много где используется.
15 I286
29.01.12
ale-sarin, буду пробовать, спасибо!
