v7: общая файловая ошибка при доступе к new_stru\1cv7.md
0 anzotik
30.01.12
07:02
Всем привет. Сделал не серьёзные изменения в конфигураторе(изменил ширину колонок в документах. Делаю обмен сна периферийную БД пишет общая файловая ошибка при доступе к \new_stru\1cv7.md. Появилось вдруг. До этого делал любые изменения всё работало.
1 Rie
30.01.12
07:04
(0) Может, места мало?
2 Kavar
30.01.12
07:18
Антивирус?
3 vcv
30.01.12
07:19
(0) Антивирус взбесился?
4 Koala
30.01.12
07:27
md, случаем, не "только для чтения"? И вообще, права на него есть?
5 1Сергей
30.01.12
07:28
тяжело без КЭПа, да?
6 andrewks
30.01.12
только я знаю правильный ответ: это антивирус
7 anzotik
30.01.12
Места очень много
Антивируса вообще нет за ненадобностью
сейчас перенёс периферийную базу на тот же комп, где Цент та-же хрень
8 Начинающий Программер
30.01.12
А вот кстати, подобная ошибка, но ошибка при доступе к файлу в темпах, адрес примерно следующий (точно не помню):
С:\...документс энд сеттингс\ ... темп\ ИмяФайла.md\...stream....
9 1Сергей
30.01.12
(8) ну, ты уже понял в чём ошибка, правда?
10 Начинающий Программер
30.01.12
(9) У пользователя права админские... Причем проявилась эта ошибка только при выгрузке данных.
И вот почему в темповых папках МД появляется?
11 AcaGost
30.01.12
Где лежит база на переферийке? Стучайно не на Вынь7?
Права доступа?
ОС рабочей машины?
12 1Сергей
30.01.12
(10) путь слишком длинный, с русскими буквами и пробелами
13 Начинающий Программер
30.01.12
(12) База вообще лежит на диске D.
14 Хоменко Валерий
30.01.12
А темп в корень?
15 anzotik
30.01.12
(11) переферийка лежит на ХР Центр на W7 и так уже давно и все работало.
Права администратора
Сейчас всё перенёс на одну машину W7
16 1Сергей
30.01.12
(13) я про темп говорю
17 anzotik
30.01.12
Проблема в том, что я не могу сделать обмен ни в ту ни в другую сторону. В центре пишет, что изменения не загружались в периферийную базу, а в периферийной (общая файловая ошибка при доступе к \new_stru\1cv7.md.). А так базы загружаются работают.
18 AcaGost
30.01.12
(17) Верни все на место и НЕ ТРОЖЬ!
19 1C_itc
30.01.12
+ 1 к [4], проверь атрибуты в архиве, который загружается.
20 Jaffar
30.01.12
можно попробовать грохнуть папочку new_stru перед обменом.
21 AcaGost
30.01.12
(20) Ничего не даст.
Все дело в "Сейчас всё перенёс на одну машину W7"
22 anzotik
30.01.12
(17) На месте всё и началось это я уже экспериментирую на копиях
папочку new_stru перед обменом грохал не помогло
23 AcaGost
30.01.12
(22) Поэкспериментируй на рабочей без бэкапа.   :-)
Результат выложи потом.
24 anzotik
30.01.12
(22) Ни где не работает. Создал новую периферийную БД обмен делается. После редактирования конфигурации все тоже самое. Может в Центре какой-то глюк.
25 anzotik
30.01.12
Запустил тестирование и исправление информационной базы. Пишет Проверка конфигурации... -  Неисправимая ошибка.
26 andrewks
30.01.12
мдэшник испортился. нужно лечить
27 anzotik
30.01.12
andrewks, а чем лечить
28 andrewks
30.01.12
бэкапы есть?
если после последнего удачного обмена изменений в md в центре не было, можно оттуда взять
29 anzotik
30.01.12
изменения были после этого началось
30 andrewks
30.01.12
повторяю вопрос: бэкапы есть?
31 AcaGost
30.01.12
(25) Верни все на ХРюшу
Из НевсСтруктуры возьми МД и замени в базе
Выгрузка
На Вынь7 создаешь пустую и загружаешь.
32 anzotik
30.01.12
(30) бэкапы вообще есть, но до изменений в md.
(31) ХРюши сейчас рядом нет.
у меня изначально Центр был W7, а переф на ХР. МД сейчас поищу смысел понял. Сейчас попробую.
33 AcaGost
30.01.12
(32) Это все на ХРюше
Верни все на ХРюшу
Выгрузка
34 anzotik
30.01.12
Всем спасибо подобрал МД с которым всё заработало. Сделал на W7.
Изначально не там искал ошибку.
