Подскажите по отбору
0 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Открывается список документов. Под одним пользователем делается отбор по дате, с 01.01.2011 года, под другими все нормально, отбора нет.
Думал, что отбор делается программно - но ничего не нашел. По документу есть ограничения RLS на добавление и изменение (на чтение все нормально, ограничений нет).
Может ли RLS как-то влиять на этот отбор?
Сам сомневаюсь - так как на чтение права есть, и они не ограничены
1 ale-sarin
30.01.12
В настройке периода есть флаг "Использовать настройку при открытии".
Хранится для каждого пользователя.
2 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Не то, там флажок не установлен
3 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Да, забыл сказать - это ДокументСписок в другой форме списка
В самой форме списка документы показываются
4 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
ап
5 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Подскажите - в одной форме списка документов выводится другой список документов (производится отбор по реквизиту Сделка)
Почему-то в этом вложенном списке документов у одного пользователя проставляется отбор по дате документа и становится недоступным, у других все нормально
В RLS на чтение ограничений нет, программно - нигде отбор не добавляется
Подскажите - в чем может быть причина?
6 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Вернее как может устанавливаться этот отбор?
Проблема не в кэше - пользователь заходил под 2 компьютерами - аналогично
7 GenV
30.01.12
(5) Программный отбор можно установить и в вызвавшей функции, а не обязательно в форме списка.
8 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
(7) Дело в том, что конфигурация небольшая, и я глобальным поиском просмотрел все вхождения "НастройкаОтбора" (так как данный отбор недоступен) - но нигде ничего подходящего не нашел
9 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
и на чтение ограничений нет
Каким образом может устанавливаться недоступный отбор по дате?
10 GenV
30.01.12
(8) Тогда только отладчик от места вызова до процедуры открытия списка и проверять отбор.
ЗЫ Не управляемые формы?
11 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
(10) Да, это то и плохо - что отладкой пройтись не получится
Под моей учетной записью все нормально, а дать пользователю на время роль Администратора и зайти, протестировать я не могу
12 GenV
30.01.12
(11) Зайди в конфигуратор под админом, а в базу под пользователем. Потом подключи отладку к сеансу.
13 hhhh
30.01.12
(8) настройка отбора - это вообще из другой оперы, нафига ты ее искал?
14 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
(13) отбор недоступен, смотрел - где устанавливается доступность отбора
Да и так смотрел конечно - ничего не нашел
15 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
(12) не видиит почему-то клиентский сеанс при подключении
16 GenV
30.01.12
(15) Ну, так в Сервис-Параметры в сеансе отладка не разрешена.
17 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Подключился, почему-то при открытии формы заполняется
18 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
отбор, то есть сразу уже есть
19 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
Из-за чего такое может быть?
20 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
То есть, получается следующее. Если форма списка документов реализаций, в этой форме вынесен ДокументСписок.ВозвратТоваровОтПокупателя (отбор по сделке при активизации строки с накладной)
Ограничений RLS на чтение возврата от покупателей нет (есть на изменение и добавление). При открытии формы неизвестно каким образом устаналивается отбор по дате в ДокументСписок для возврата (причем только под одним конкретным пользователем), и причем в ПриОткрытии формы - уже установлено (проверено отладчиком)
Проблема не в кэше - 100%
Подскажите - как такое может быть? В какую сторону смотреть?
21 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
ап
22 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
помогите плиз
23 MatrosoV AleXXXand_R
30.01.12
апну на сегодня еще разок - может кто-нибудь что-нибудь подскажет :)
