Быстрая замена значений.
0 sound
30.01.12
В плане видов характеристик есть 2 вида субконто, они ссылаются на один и тот же справочник. Получилось так, что были заведены 2 элемента с одним названием и типом значения, вернее 1 был предопределенный и зачем-то завели еще один точно такой же. На вопрос "а нахрена это было надо?" теперь никто ответить не может. И в плане счетов на одних счетах стоит один вид субконто, а на других другой, соответственно и в бухгалтерском регистре творится такая же хрень. Не знаю чем это может грозить в плане искажения информации, ведь по идее значения этих субконто - это элементы одного справочника, но из-за этого становится невозможным сделать, например, тот же Анализ субконто, и приходится как-то извращаться, чтобы получить то что нужно.
Ссылки на Виды Субконто ведь "живут", как ни странно, только в регистрах бухгалтерии. Попробовал на копии запустить обработку по переделке всего этого безобразия, почти как "Поиск и замена значений" только в режиме "Обмен.Загрузка = Истина", первые 2 раза (по 3 дня каждый раз) она так и не отработала вынося платформу с критической ошибкой "Нехватка памяти". Потом запустил с сервера, она вроде отработала, но ссылки все остались на месте - ничо не понял, возможно криво написана. Вопрос стандартный: чо делать?
1 sound
30.01.12
UP
2 n koretsky
30.01.12
как вариант - на начало какогото периода попереносить остатки на правильный вид субконто, руцями, обработкой и т.д.
но помнить, что до этого числа данные хранились на старом.
может, и поможет.
больше пока идей нету.
3 ЧеловекДуши
30.01.12
Быстрого нечего нет, пиши обработку, меняй :)
Лучше заставь их менять.
4 ЧеловекДуши
30.01.12
+ руками
