поменять реквизиты после открытия формы, дождаться закрытия
0 Dirk Diggler
30.01.12
Как правильно делается сабж? Для нового дока. Не хочу заполнение всех реквизитов делать вручную.
Я пока делаю черезjопно:
ДокОбъект = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
Ф=ДокОбъект.ПолучитьФорму();
Ф.Открыть();
Ф.Закрыть();
ДокОбъект.БанковскийСчетОрганизации = СерыйСчет;
Ф.ОткрытьМодально();
1 Господин ПЖ
30.01.12
мощно...
2 Господин ПЖ
30.01.12
круче только отчет по отпускам...
3 DrShad
30.01.12
ОбработкаЗаполнения()
4 Dirk Diggler
30.01.12
о. блрю вас )
5 spleen
30.01.12
ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьШапкуДокумента(ЭтотОбъект, глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), мВалютаРегламентированногоУчета, "Продажа", ПараметрОбъектКопирования, ПараметрОснование);
Попробуй так
6 Dirk Diggler
30.01.12
(5) потом часть значений перекроется при срабатывании ПередОткрытием и ПриОткрытии. Надо параметр поменять после них.
7 spleen
30.01.12
(5) если надо только основные реквизиты заполнять из настроек пользователя
8 Dirk Diggler
30.01.12
(3) Не, та же ботва. как-то ждать открытия, потом менять реквизиты. кстати, костыль из (0) тоже не всегда работает.
Стопудов есть какое-то простое штатное решение.
9 spleen
30.01.12
(6) напиши весь процесс и что тебе надо получить.
10 Dirk Diggler
30.01.12
Создать док, заполнить его всем чем обычно, потом часть реквизитов поменять на нужные значения, открыть подготовленную таким образом форму для пользователя.
11 spleen
30.01.12
(6) Если ты запишишь объект, то ничего не заменится при открытии.
12 Dirk Diggler
30.01.12
Есть еще вариант, - в транзакции записывать док перед открытием формы, а потом её отменять или фиксировать в зависимости от того, что сделал пользователь, но тогда придется в обработку копировать почти все блоки которые отрабатывают по ЭтоНовый(), это опять некий геморрой
13 spleen
30.01.12
(10) А что в процедуре при открытии нельзя это дописать после того как заполнятся нужные поля?
14 Dirk Diggler
30.01.12
(13) да можно все переписать. но надо же экономить силы )
15 DrShad
30.01.12
странная какая-то задача
обычно такие задачи выполняются через помощник заполнения, в котором можешь сам заполнять че хочешь
16 spleen
30.01.12
(14) Странная какая-то методика экономии времени программиста.
17 zladenuw
30.01.12
Может Подписка на событие и событие ОбработкаЗаполнения ?
