Где хранятся настройки отчетов? ☑
0 saf112
30.01.12
Здравствуйте.
На днях перешли с 8.1 на 8.2, конфа узко специфическая (УСО), сегодня сконвертили отчеты и открылась такая штука - у одного пользователя не работают все отчеты, сделанные на основе схемы компоновки данных. Пишет:
Ошибка компоновки макета
по причине:
Поле не найдено "ДатаОтправкиПотребителю"
Разумеется, такого поля в макетах нет на самом деле.
Чистил ему профиль ("user/Local Settings/Application Data/1C" и "user/Application Data/1C"), пробовал даже через другой терминальный сервер работать - не помогает. У других пользователей все ок.
Вот в чем собака может быть зарыта? И где хранятся настройки отчетов, почистить бы их.
1 Axel2009
30.01.12
в справочнике СохраненныеНастройки
2 saf112
30.01.12
1 у меня нет такого справочника. Это может для типовой конфы
3 pessok
30.01.12
(2) УСО - это допиленная буха, емнип. Должен быть справочник...
4 kaiiii
30.01.12
Добавь "Основную схему компоновки данных" макет.
5 kaiiii
30.01.12
+ (4) Не то сказал. Добавь явным образом форму.
6 saf112
30.01.12
(3) УСО это Управление Сетевыми Объектами, нет там ничего из бухи.
(5) куда добавить-то?
7 pessok
30.01.12
(6) а еще УСО - управление строительной организацией, если что :)
8 saf112
30.01.12
(7) не знал
9 pessok
30.01.12
и все же это кэш...
10 kaiiii
30.01.12
(6) Мы когда конвертировали с 8.1 на 8.2, то внш отчеты на основе СКД открывали в конфигураторе. Там список форм был пустой. Просто делали: на "Формы" ПКМ -> Добавить. И все становилось хорошо.
11 saf112
30.01.12
(10) не, с этим порядок. формы на месте, как и макеты.
(9) что стирать-то? это кэш пользовательских настроек отчетов, которые хранятся в самой БД?
12 pessok
30.01.12
поясню. если идет работа через терминал и у ОДНОГО пользователя такие проблемы, то это кэш пользователя в самой винде. советую попробовать так - зайти под этим пользователем на терминал, а уже там выбрать ДРУГОГО пользователя. таким образом будет отсечено то, что заведомо работает
13 Lama12
30.01.12
(0)Восстановить настройки по умолчанию.
14 saf112
30.01.12
(12) заходил на другой терминал под другим пользователем, и открывал 1С под искомым пользователем - проблема остается.
То есть, если и какой-то кэш, то он должен быть в самой БД походу..
15 saf112
30.01.12
(13) я может туплю, но как?
16 pessok
30.01.12
(14) настройки пользователя смотри
