Установка 32битного сервера 1с на 64битный линупс - проблема | ☑ | ||
Fragster
1с встала (консоль кластера работает, процесс создается), db2 встала, при создании базы ругается "не найдена библиотека libdb2.so"
Живой Ископаемый
30.01.12
ну, чувак, переноси библиотеки
Живой Ископаемый
30.01.12
а что и дб2 тоже 32-битная на 64-битном линупсе?
Fragster
(2) ясен пень, только вот откель? из папочки /lib32 из папки db2 не взлетело
(3) 64битная |
Живой Ископаемый
30.01.12
может в итоге и не взлететь...
Fragster
плохо.
Живой Ископаемый
30.01.12
попробуй разделить проблему... отними ДБ2 - поставь ее например на винде на другой машине, ограничься пока сервером 1С.
Fragster
(7) дык сама-то ДБ2 работает... я так понял проблема в том, что 1с не видит либы клиента дб2
Ковычки
30.01.12
лдлибрарипас не поможет ?
Живой Ископаемый
30.01.12
правда там такое дело, например на винде с сервером 1С если сервер СУБД там не предполагается, все равно приходиться ее ставить ради клиентских компонент... что-то даже и не придумаю что можно придумать
Живой Ископаемый
30.01.12
2(8) ну да, похоже 32-битные либы 1С не хотят видеть 64-битные либы ДБ2...
Fragster
(11) дык я уже с 32битной машинки скопировал именно этот файл... он оказался такой же, как в папке lib32 у 64битной db2
Fragster
(9) если про ДD_LYBRARY_PATH - то нет
Fragster
LD_
Живой Ископаемый
30.01.12
ну... ставить 32-битный линукс с /PAE - не совет?
Ковычки
30.01.12
утилями дб2 создается хоть база любая то ?
Fragster
(16) ты сейчас будешь переставлять линупс за 4000км? ключик там тока 32битный
(17) ога |
Живой Ископаемый
30.01.12
2(18) поставить там виртуалку с 32-битным линупсом и туда вогнать 32-битный сервер 1С
Живой Ископаемый
30.01.12
ну да, и туда же, в 32-битную виртуалку - 32-битный ДБ2 для того чтобы сервер 1С увидел компоненты ДБ2
Fragster
если чО, делал по мануалу http://www.ibm.com/developerworks/forums/thread.jspa?threadID=224251
Fragster
root@sib1c8:/opt/1C/v8.1/i386# ldd libdb2.so
linux-gate.so.1 => (0xf7785000) libcrypt.so.1 => /lib32/libcrypt.so.1 (0xf6652000) libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf664e000) libpthread.so.0 => /lib32/libpthread.so.0 (0xf6635000) libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf660f000) libdb2dascmn.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2dascmn.so.1 (0xf65ec000) libdb2g11n.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2g11n.so.1 (0xf5f83000) libdb2genreg.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2genreg.so.1 (0xf5f4a000) libdb2install.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2install.so.1 (0xf5f41000) libdb2locale.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2locale.so.1 (0xf5f2f000) libdb2osse.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2osse.so.1 (0xf5c68000) libdb2osse_db2.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2osse_db2.so.1 (0xf5c0c000) libdb2trcapi.so.1 => /opt/ibm/db2/V9.5/lib32/libdb2trcapi.so.1 (0xf5bfb000) libstdc++.so.5 => not found libgcc_s.so.1 => /usr/lib32/libgcc_s.so.1 (0xf5bdc000) libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf5a82000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf7786000) libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found librt.so.1 => /lib32/librt.so.1 (0xf5a76000) libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found libstdc++.so.5 => not found |
Fragster
вопрос, как установить libstdc++.5 х32, если убунту ну вообще не знаешь?
Живой Ископаемый
02.02.12
у убунты есть русскоязычные форумы... клянусь
Живой Ископаемый
02.02.12
smaharbA
02.02.12
19:06
(24) там нет специалистов
Живой Ископаемый
02.02.12
19:08
и кредитов там не выдают... и документы на усыновление не принимают...
smaharbA
02.02.12
19:08
(24) так же как и в сусе.
(т.е. - никак) апт-гет и т.д. |
pumbaEO
02.02.12
с вероятностью в 50% создание ссылки с libstdc++.6 на libstdc++.5 может помочь.
ansh15
02.02.12
(23)Может пригодится
http://blog.kalachev.ru/2010/07/db2-1-linux-ubuntu-1004-lts.html |
Asmody
02.02.12
Убунта какая?
Asmody
02.02.12
21:01
Если младше 11.10, то apt-get install ia32-libs, иначе ну хотя бы вот http://despicere.blogspot.com/2011/08/64-ubuntu-1110-multiarch.html
Fragster
(32) стоят, тама libstdc++.so.6
Asmody
02.02.12
(33) Ну сделай на нее симлинк
Fragster
(34) скопировали в /usr/lib32 из .deb распакованного библиотеку, перестал запускаться db2 ругаясь на wrong elf class типа она 32разрядная :) сейчас зашаманим
