v8: Как подсунуть измененный nethasp.ini при сетевой установке/обновлении? | ☑ | ||
Rounder
31.01.12
При сетевой установке/обновлении ложится "чистый" файл nethasp.ini. Можно ли его подменить в data1.cab, а дальше выкладываем дистрибутив на сеть и пользователи спокойно обновляются и новая версия платформы уже знает где ключи искать?
zak555
31.01.12
сделай установку с помощью АД
Rounder
31.01.12
Что есть АД?
zak555
31.01.12
YF
31.01.12
(0) А что мешает?
Rounder
31.01.12
(4) не могу найти подходящий инструмент.
Пробовал CabTools - распаковал cab, подменил nethasp и запаковал обратно в cab. Однако на первом же файле при установке ругается, что не может прочесть. Делаю вывод, что упаковал другим упаковщиком, нежели 1С пытается распаковать. |
Rounder
31.01.12
(3) я именно так и делаю.
Но проблема в том - как при этой установке положить откорректированный файл nethasp.ini пользователю. |
zak555
31.01.12
(6) распакуй и обратно запакуй
Rounder
31.01.12
в (5) я уже описывал к чему привело.
acsent
31.01.12
total commander нормально с кабами работает. но учти что это хасп только для первой установки
Rounder
31.01.12
(9) т.е.? не совсем понял про первую установку?
Если ты имел в виду, что мне придется при каждом новом релизе перепаковывать nethasp в data1.cab - то я это прекрасно понимаю. |
Rounder
31.01.12
Уже просто системными средствами распаковал CAB (expand), подменил nethasp.ini и упаковал системными же средствами обратно (makecab). При установке пишет ошибку что или нет файла Data1.cab либо поврежден.
Может там есть контрольная сумма какая? Размер то изменился файла. Как еще можно попробовать решить проблему? |
эцп
31.01.12
(0) Сделай Setup.exe /a
Замени нужные файлы. В таком виде и пользуйся. |
Rounder
31.01.12
1C же пишет, что в 8.2. административная установка отключена.
YF
31.01.12
(13) Где это он пишет?
Rounder
31.01.12
Да хотя бы в (3)
Rounder
31.01.12
Как все-таки подсунуть измененный nethasp.ini при сетевой установке/обновлении?
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой - поделитесь решением. Может есть какой параметр в 1CESCmn.cfg, который указывает где искать или откуда скопировать nethasp.ini? Прошу модератора, если возможно, изменить название темы на "Как подсунуть измененный nethasp.ini при сетевой установке/обновлении?" - чтобы не плодить иные темы. |
Rounder
31.01.12
Спасибо мистянину DmitrO. Очень помог советом.
