Не отрабатывает регламентное задание, клиент-сервер | ☑ | ||
Fr1eNd
31.01.12
Проблема в следующем, в клиент серверном варианте не отрабатывает регламентное задание. Задание создано в конфигураторе, галочки использование и предопределенное стоят. Фоновое задание создается, но завершается с ошибкой: "Переменная не определена (ПараметрЗапуска)" Кто нибудь сталкивался, пока все что нашел в интернете не произошло.
Заранее благодарен |
mikecool
31.01.12
смотри журнал регистрации
Пеппи
31.01.12
написано же, что переменная не определена.
Aleksey
31.01.12
Перегружал?
Fr1eNd
31.01.12
(3) Перегружал
(1) можно попробовать (2) как её определить в консоли заданий ничего тагоко нет и вообще что это за параметр и для чего он нужен |
Alex S D
31.01.12
в отладчике глянь в файловом режиме..
mikecool
31.01.12
(5) нафига? если и в серверном можно посмотреть, даже нужно
mikecool
31.01.12
лан, двоечники, садитесь ))
Глобальный контекст.ПараметрЗапуска (Global context.LaunchParameter) Глобальный контекст (Global context) ПараметрЗапуска (LaunchParameter) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Строка. Используется для доступа к параметру запуска, передаваемому через ключ командной строки /C. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. |
Fr1eNd
31.01.12
(7) это я видел как это к регламентной процедуре прицепить там никаких параметров нет, может как-то программно?
(5) в файловом варианте работает немного по другому и норм все отрабатывает. |
Fr1eNd
31.01.12
(7) может ключик реестра надо править на сервере как-то что б нормально отрабатывало
mikecool
31.01.12
(8) ищи где есть упоминание в обработчие
ессно на файловой все отрабатывает, там параметр доступен |
mikecool
31.01.12
и ессно уже нашел в журнале описание ошибки
Fr1eNd
31.01.12
В обработчике вроде нигде не упоминается если только в глубь искать отладчикам пока запустил 1с в режиме отладке сервера буду копать.
Fr1eNd
31.01.12
{ОбщийМодуль.мойМодуль.Модуль(315,69)}: Переменная не определена (ПараметрЗапуска)
по причине: {ОбщийМодуль.мойМодуль.Модуль(315,69)}: Переменная не определена (ПараметрЗапуска) |
Fr1eNd
31.01.12
вот он журнал регистраций, он все поставил на свои места))) К.О. Спасибо Нуралиеву за это!
Fr1eNd
31.01.12
I need help!
Fr1eNd
31.01.12
Ich brauche Hilfe!!!
XxGunnxX
31.01.12
Я так понимаю параметр запуска доступен только на клиенте потому что подразумевается параметр запуска клиента.
Соответственно с точки зрения сервера нет какого-то определенного параметра запуска - их столько сколько запущено клиентов. Подцепить это никак, если только приначалеработысистемы писать куда нибудь, а на сервере строить таблицу. |
Fr1eNd
31.01.12
Я так понял надо искать в своем коде эту переменную и убирать её.
А можно как-то запускать регзадания на клиенте в клиент-серверном варианте. Я что-то слышал про обработку ождидания(). Может кто знает как этим пользоваться. |
XxGunnxX
31.01.12
Погугли ПодключитьОбработчикОжидания()
Fr1eNd
31.01.12
(19) т.е. как в файловом варианте задание запускается, а на сервере галку запрета поставить?
XxGunnxX
31.01.12
(20) я не знаю как. Потому что я не знаю зачем.
Fr1eNd
01.02.12
01:46
Разобрался, все просто пре запуске рег задания 1с делает синтаксический контроль модуля в котором расположена процедура для вызова рег функции. Перенес в отдельный модуль все заработало и отрабатывает на УРА. Спасибо всем за помощь.
