HASP ключи для 1С 8.2 и 64-разрядный сервер ☑
0 GirlProgram
31.01.12
20:08
На 64-разрядном сервере была установлена платформа 8.1, прекрасно работает. Поставила платформу 8.2 (8.2.14_windows) - не видит ключ... при этом 8.1 прекрасно запускается, а 8.2 ругается... Пыталась найти ответы здесь на форуме, так и не поняла:
1. Нужно ли устанавливать на 64 разрядную операционку 1С-ку 8.2 Server (x86-64)? или можно обойтись простой?
2. Нужно ли устанавливать HASP какой-нить особенный?
3. Обязателен ли новый ключ?
1 KRV
31.01.12
вермишель в голове
2 Balabass
01.02.12
07:17
все не читал, но для 32 и 64 битного 1с сервера разные ключи.
3 zak555
01.02.12
07:22
формат базы какой : файловая или клиент-серверная ?
4 Chai Nic
01.02.12
07:24
(2) 32-битный сервер 1с прекрасно работает на 64-битной винде
5 zak555
01.02.12
07:31
(4) он про ключи
6 GirlProgram
01.02.12
(4) а какой hasp тогда поставить нужно? Я помню, что с другими организациями проблем не было,  тут - не запускается, хотя и hasp такой же как и другим ставлю....
7 hhhh
01.02.12
(6) надо было вообще не ставить hasp, она бы подключилась к hasp-у 8.1 без проблем.
НО раз ты уже поставила, смотри файл nethasp.ini, там по умолчанию может быть всякая фигня написана.
8 ptiz
01.02.12
(6) У вас база в SQL или файловая?
9 GirlProgram
01.02.12
(7) да в том то и дело, что я ничего не ставила изначально, просто установила платформу, добавила базу, захожу - ругается на лицензию.... В 8.1 при этом спокойно захожу. И только тогда подумала про то, что может hasp старый или не тот....
(8) файловая
10 GirlProgram
01.02.12
При установке платформы всегда предгалает поставить драйвер защиты, отвечаю, что да, поставь, а в ответ: Сначала снесите тот hasp, который стоит...
11 Стальная Крыса
01.02.12
(9) клещами ее, клещами ...
в смысле вытягивания информации...
если "добавила базу" - значит сервер работает, то бишь тута не про серверный ключ.
а значит дело в ключе клиентских лицензий, да ?
12 ptiz
01.02.12
К какому компьютеру подключен ключ HASP? И на сколько он пользователей?
13 GirlProgram
01.02.12
(12) ключ сетевой на много пользователь, точную цифру не скажу. подключен к серверу
14 zak555
01.02.12
(10) не надо было ставить
15 Dmitrii
В настройке списка баз (кнопка [Настройка...] в диалоге выбора базы из списка) установить ключ "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)".
16 sinjevla
04.02.12
Ты по гугли или здесь посмотри http://1c-md.com/administrirovanie/klyuchi-1c.html
все про ключи сказано.
17 Новиков
04.02.12
>>...установлена платформа 8.1..
Коллеги, при чем тут СЕРВЕР 1С????
Елена, поставила клиента 8.2 на компьютер, который она называет сервер. Там уже стоял клиент 8.1. Теперь клиент 8.2 не видит сетевой ключ.
Самое простое решение: не нужно было ставить хасп-драйвер. Ну теперь - если совсем не охота парится, нужно сделать так - снести драйвер тот, который стоит, поставить от 8.1.x - и запустить своего клиента 8.2
18 Новиков
04.02.12
(2) >> ВСЕ НЕ ЧИТАЛ, но для 32 и 64 битного 1с СЕРВЕРА разные ключи.
Вот за это надо банить. Причем желательно на год, чтобы:
1. ЧИТАТЬ ВСЁ
2. Не давать своему капитану очевидность год слова.
19 GirlProgram
06.02.12
(17) я это сделала, но 8.2 все равно не запускается. Полгода назад была такая же проблема, правили какой-то системный файл и все заработало, но тот человек, который правил, больше не работает. И теперь я не знаю, чтобы такое поправить... :)
20 Живой Ископаемый
06.02.12
2(19) где гарантия что если поправите вы, то продолжите работать? я б не стал так рисковать
21 Fish
(19) Этот человек скорее всего нарушил п.4 Правил данного форума :)))
22 БибиГон
06.02.12
Не пойму что за проблема с хасп драйверами случилось и почему не помог рецепт в (17).
23 GirlProgram
06.02.12
(22) вот и я не знаю... На этой неделе опять поеду пробовать. Хочу снести все и заново поставить... Но не знаю, получится ли... Хотелось бы еще иметь под собой несколько вариантов, а то получается, что у них там инета нет, я еду, пробую, не получается, возвращаюсь.... ищу... пробую.... замучилась уже... И страшно сносить... а вдруг вообще ничего не запустится... У меня уже и паника, и злость и НЕ понимаю я, почему у них не работает то, что у всех работает.....
24 KRV
06.02.12
Для надежности скачай из инета "несколько вариантов" с каким-то да получится! :)))
25 GirlProgram
08.02.12
А какой HASP (версия) нужно поставить? может у меня тупо старая версия или вообще не та?
26 Стальная Крыса
08.02.12
(25) если речь про драйвер HASP-а - тогда скачать с сайта "аладина" самый свежий.
зы. чего-то долгая ветка без решения проблемы :)
27 Winnie Buh
а ты уверена, что у них 8.1 не ломаная стоит? попробуй вообще без ключа запустить, вдруг запустится...
28 Kavar
09.02.12
Попробуй свежие драйвера с Алладина поставить.
У меня под win2008К2 тоже сначала ключь не видела, после установки свежих драйверов заработало.
Хотя, я с терминала все делал, может еще и в этом проблема. в инструкции не рекомендуют из терминальной сессии хасп устанавливать.
29 D_Pavel
09.02.12
Если с лицензией всё в порядке и 1С легально куплена, то нет ничего противозаконного в том чтобы установить пиратский драйвер и тогда проблем с железом не будет. Но не буду писать инструкцию, тут за это могут забанить.
30 hhhh
09.02.12
(29) ИМХО пиратский тоже не найдет у них. 1С не находит драйвер. В настройках надо ковыряться.
31 Rovan
(0) "На 64-разрядном сервере была установлена платформа 8.1,"
1C самая какая - 32 или 64 ?
