Обмен УТ - БП ☑
0 Boris_Britva
01.02.12
04:36
Народ, такой вопрос, при переходе поступлений автоматам не проставляются
счета учета, обмен типовой, вытянул файл правил обмена для редактирования, написал следующее "после загрузке объекта(в данном случае это Поступление ТиУ)":
Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Прочее Цикл
   СтрокаТЧ.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ИздержкиОбращения;
Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Товары Цикл
   СтрокаТЧ.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах;
Но счета так и не проставляются, и ошибок не выдаёт, как отладить?? или подскажите что неправильно делаю.
1 shadow_sw
01.02.12
05:36
в ПКС добавь правило, и передвыгрузкой поставить значение
2 Boris_Britva
01.02.12
05:55
(1) в ПКО??
3 Boris_Britva
01.02.12
05:55
(1) Понял, туплю))
4 Boris_Britva
01.02.12
06:02
а как мне передать ссылку на объект в другой конфе?? или отправлять ссылку базы источника??
5 shadow_sw
01.02.12
06:07
источник не указываешь(пустое) в приемнике выбираешь то что надо (ПланыСчетов.Хозрасчетный), в передзагрузкой пишешь
Значение = "ИздержкиОбращения"
6 Boris_Britva
01.02.12
06:21
(5) не помогает((
7 Boris_Britva
01.02.12
06:22
+(5) и передвыгрузкой..
8 shadow_sw
01.02.12
06:28
ПКС в тч добавил?
9 Boris_Britva
01.02.12
06:42
Да, но вроде разобрался, у меня после загрузки объекта остались строчки, которые в первом сообщение указал. отпишусь
10 Boris_Britva
01.02.12
06:44
неа, убрал, не помогло.
11 Скромный
01.02.12
Предположение.
В БП регистр сведений "счета учета номенклатуры" заполнен?
12 Skylark
01.02.12
Да уж, зачем сразу в правила бросаться, все штатно должно работать.
См. (11)
13 Boris_Britva
01.02.12
(11),(12) Спасибо за совет, в курсе что можно штатными методами, но это заморочка для бухов, им проще так.
(1) Спасибо за "пинок" в нужном направлении)) счета не проставлялись как раз из-за штатного заполнения, счета учета не проставлены были, вот он их и обнулял после загрузки объекта.
