Перенос из 1.6 в 2.0 Ошибки
0 Толмачев
01.02.12
04:40
Помогите разобраться с ошибками при переносе. Обе базы типовые, первая - 1.6.31.1, вторая - 2.0.32.4. Обе на платформе 8.2, базовые. Выгружаю данные в файл, типовой обработкой (ее брал в 2.0). Пытаюсь загрузить в 2.0, выдает ошибку "Возможно, нарушена структура файла данных из-за использования нетиповых правил переноса данных. Рекомендуется использовать правила выгрузки данных из справочника "Конвертации из информационных баз предыдущих версий".
1 vicof
01.02.12
04:43
А какие правила использовал ты?
2 Толмачев
01.02.12
04:49
Взял как и пишут из справочника Конвертации из 2.0
3 shadow_sw
01.02.12
04:54
в 2.0.32.4 есть правила для переноса данных 1.6-2.0, бери оттуда
4 Толмачев
01.02.12
04:55
так оттуда и брал
5 Толмачев
01.02.12
04:59
Пробую загрузить через Универсальный обмен. Тоже ошибка
Начало загрузки:   01.02.2012 11:56:01
План счетов "Хозрасчетный", счет "45.04": установлено субконто "Номенклатура", установлено субконто "Партии"
Ошибка при выполнении алгоритма после загрузки значений параметров
   Обработчик             =  ПослеЗагрузкиПараметров
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Превышено максимальное количество видов субконто на счете
   ПозицияМодуля          =  (157)
   КодСообщения           =  75
Счета 45.04 в 1.6 нет вообще
6 Толмачев
01.02.12
05:00
Подскажите, на каких релизах все 100% рабочее?
7 shadow_sw
01.02.12
05:09
переносил 1.6.31.1 ->2.0.32.4 типовые обе, все работает на ура
8 Толмачев
01.02.12
05:18
Может быть я не так что-то делаю?
Из 2.0.32.4 беру правила из справочника "Конвертации...". С помощью Универсального обмена выгружаю все в файл (ни одной настройки не поменял) из 1.6. Затем в 2.0 с помощью Универсального обмена пытаюсь загрузить данные из файла.
9 shadow_sw
01.02.12
05:24
если все типовое, сделай через КД
10 Морозов Александр
01.02.12
05:51
(0) У мну такая ошибка возникала когда не стояла галка "выгрузка контрольных данных"... правда в ЗиК
11 Толмачев
01.02.12
05:58
(10) Не нахожу такой галки. Или ее в 8-ке нет?
12 Морозов Александр
01.02.12
06:02
(11) Хз... А чего напрямую к базе не подключаешься?
13 Толмачев
01.02.12
06:03
И напрямую подключаюсь. Та же ошибка с 45 счетом
Начало выгрузки:   01.02.2012 13:03:06
ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(12050)}: Ошибка при выполнении алгоритма после загрузки значений параметров
   КодСообщения           =  75
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1230)}: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(12050)}: Ошибка при выполнении алгоритма после загрузки значений параметров
   КодСообщения           =  75
14 1с_ник
01.02.12
06:04
(5) Подтверждаю. Ты не одинок с этой ошибочкой. Я так и не понял причем тут этот счет 45.
15 1с_ник
01.02.12
06:05
1с накосячили полюбому как всегда
16 Толмачев
01.02.12
06:05
В 1.6 вообще нет такого счета, там 45.03 и всё, а 45.04 отсутствует
17 Толмачев
01.02.12
06:06
(7) говорит, что работает на ура
18 1с_ник
01.02.12
06:07
(17) Значит либо мы неудачники либо он везунчик
19 Морозов Александр
01.02.12
06:09
да и вообще 45 счете и субконто то нет таких
20 Толмачев
01.02.12
Выход пока такой: переносить, например, в 30 релиз, а потом обновлять его до 32.4
