OFF: Нужно зарядное устройство для аккумулятора
0 Mits
01.02.12
В Москве, желательно на юге. На пару дней. Аккумулятор нужно зарядить, после неудачного запуска двигателя.
Сходи в магазин и купи. Будь мужиком, блеать!
2 mishaPH
01.02.12
(0) а завести авто и дать поработать 3-4 часа?
3 mishaPH
01.02.12
(1) ИМХО их счас в магазинах раскупили. дешевле акуум купить
4 Irbis
01.02.12
(3) Тоже слегонца маразмом отдает. Проще у соседей по стоянке, дому, гаражу поклянчить.
5 Хромой
01.02.12
буксиром не пробовал?
а потом заехать в автосервис что бы зарядили
6 DGorgoN
01.02.12
(5) Он заряжаться сутки должно по нормативу то. Причем в тепленьком помещении..
7 mishaPH
01.02.12
(6) ты его в 0 посадил? зимой? купи новый и не мучайся.
8 Shurjk
01.02.12
(4) Понаехал наверное - нет таких знакомых, гаража тем более.
9 Пират
01.02.12
(0) две штуки в залог, 300 р. за использование ресурса.
Приезжай
10 Хромой
01.02.12
(6) ну на метро можно раз прокатнуться
11 Shurjk
01.02.12
(7) + 1000 все равно уже он нормлаьно не будет работать, а то придеться купить зарядное и привыкать каждый вечер носить аккамулятор домой.
12 Alexor
01.02.12
(0) В автосервисе такую услугу оказывают
13 Alexor
01.02.12
(7) Ну если месяц не лежал, то ничего ему не будет.
Новые кстати, тоже надо на зарядном зарядить.
14 Alexor
01.02.12
Как вариант. Прикуриться.
И на авто, 8-10 часов пусть по молотит.
это литров бензина, 300 руб. Не дорого полагаю.
15 Alexor
01.02.12
+14 ....это 10 литров бензина - 300 руб. Не дорого полагаю.
16 mishaPH
01.02.12
(13) я новый купил не заряжал. крутит как ужаленный. - 20
если он разрядился в 0 на морозе не сильно большом, значит там плотность низкая. У меня так было. он банально замерз!! там была ледяная каша, от чего попортило видимо пластины и я его потом выкинул. заряд он больше не держал.
17 Alexor
01.02.12
(16) У автора разрядился >>>после неудачного запуска двигателя.
18 mishaPH
01.02.12
(17) автор не сказал на сколько. если в 0 - эможно выкинуть на таком морозе
19 Alexor
01.02.12
(16) А новые они почти все с недозарядом.
И считается по правилам им надо тренировку дать циклом разряд-заряд.
Дольше служить будет и крутить лучше.
Но обычно на это забивают.
20 Shurjk
01.02.12
(18) После неудачного запуска - это значит точно в 0 Обычно в таком случае крутят до последнего - "а вдруг вот сейчас.."
21 Irbis
01.02.12
Интересно как долго автор автомобиль насиловал? Две-три попытки при нормально крутящем стартере уже наводят на размышления. Чтобы в ноль это как надо постараться.
22 Alexor
01.02.12
(20) Обычно стартер уже при 10 вольтах не крутит
23 Пират
01.02.12
(0) смени машину, у меня с полпинка даже в морозы заводится
24 mishaPH
01.02.12
(22) а это и есть разряд в 0
25 Начинающий Программер
01.02.12
Это при какой температуре у москвичей такие проблемы возникают?
27 Kuzen
01.02.12
Да мой то же сдох, благо зарядки есть я их даже две покупал так как одной не было под рукой где вторая хз, брал дешевый самый зарядник тыща с чем то стоит. там тумблер 4 или 6 А. Кстати полная зарядка акумулятора процес с не быстрый часов 6 и более.
28 Irbis
01.02.12
(27) Оптимист, однако, 6 часов. По некоторым рекомендациям заряжать свинцовые батареи следует током 10 часовой разрядки от номинальной емкости.
29 ShoGUN
01.02.12
(25) -25 с утра было...
У меня батя раскопал зарядное устройство, которое ещё в годы службы сделал из подручных материалов, сейчас вот развлекается...
30 ShoGUN
01.02.12
(24) В 0 - это если 5-6 вольт на вольтметре :)
31 Irbis
01.02.12
(30) Это уже в минус. :-)
32 Mits
01.02.12
Напряжение 12,3 В соответствует 50% разрядке, но этого недостаточно, чтобы крутить стартер.
33 ShoGUN
01.02.12
(32) Очень странно, должно быть достаточно. Стартер-то в порядке? А то может у тебя в обмотке обрыв, а ты аккумулятор заряжаешь...
34 Mits
01.02.12
(33)Думаю что в стартере пора менять втулки. Но чтобы это сделать надо сначала машину завести и отогнать на ремонт.
35 StanLee
01.02.12
(0) купи второй аккумуль и провода для прикуривания. если не завелся берешь второй из дома и прикуриваешь :) а первый по дороге зарядится
36 Иде я?
(32) достаточно
и на 11 крутит
37 DGorgoN
01.02.12
Я когда свою по сервисам таскал купил себе 5-ку древнюю и так же ее заводил =)
38 DGorgoN
01.02.12
(37) это к (35)
39 Базис
Похвастаюсь. В родном городе водители сделали autohelp-club.ru и решают такие вопросы одной смской ( и потом пополняют общий телефон рублей на 100-200).
40 Mikeware
01.02.12
(29) Везет. У нас с утра было -36
41 ShoGUN
01.02.12
(40) Воспринимается так же из-за влажности, ИМХО. В Москве ниже -10 до костей пробирает...
42 StanLee
01.02.12
(39) чтото сайт никуда не пускает
43 Базис
(42) Пускает только в форум.
Общая идея такая:
регимся, указываем - когда готов помогать (день или круглые сутки), при поломке шлём смс на клубный номер, робот шлёт по списку рассылки, тебя спасают, ты оплачиваешь стоимость смсок (рупь на каждого участника клуба). Соответственно, получая смс - по возможности спасаешь друзей.
И регулярные поляны.
44 Начинающий Программер
01.02.12
(33) Да может не в стартере и аккумуляторе дело, - вдруг у него масло уже в сметану превратилось. Поди, 15w40 залито...
45 Mits
01.02.12
(44)Масло должно до -25 брать без проблем.
46 Mits
01.02.12
Я тут прикинул, можно заряжать зарядным устройством от ноутбука через лампочку сопротивлением 10 Ом. Ток зарядки будет небольшим, порядка 0,5 А,  но за сутки зарядит на 12А*Ч. За двое суток должно полностью зарядить.
47 mishaPH
01.02.12
(45) Это смотря какое. минералка -20 уже густая очень
48 Mits
01.02.12
(45)Минералка минералке рознь. У меня минералка 10W40.
49 Neg
01.02.12
Понакупят иномарок и завести не могут.. :)
50 Эмбеддер
01.02.12
Взять в магазине аккумулятор и вернуть обратно типа не подошел не предлагали еще? Как вариант плюс с минусом перепутаны
51 mishaPH
01.02.12
(48) и че ?
52 mishaPH
01.02.12
щуп вынь, масло капать будет?
53 Mits
01.02.12
(52)не капает, а стекает.
54 zak555
01.02.12
(0) скрути аккумулятор у соседней машины
55 Mits
01.02.12
то есть жидкое на ощупь, если потрясти капает
56 Mits
01.02.12
(54)это незаконно, да и навыков нет
57 zak555
01.02.12
(56) давно тут "по законам" живут ?
58 Mits
01.02.12
(57)лучше жить по законам, чем жить в тюрьме.
59 Юрий Лазаренко
01.02.12
(49) И не говори )) Я сегодня "Москвичом" соседскую Шкоду прикуривал, народ вокруг ходил прикалывался ))
60 Чарльз Треч
01.02.12
(0) Блок питания от компа есть? http://yarst.org/ZU12compPS.htm
61 DGorgoN
01.02.12
Можно так же от БП Китайского зарядник подобный сделать - главное уследить чтобы он был не менее 1 ампера и напряжением не менее 14 в - правда 2-е суток минимум придется на зарядке держать. Но зато щадящий режим =)
62 GreyK
01.02.12
63 Mits
02.02.12
07:07
(61)можно и меньше 1А, только долго будет заряжать.
