Как зафиксировать размер колонки "Номер строки" в табличном поле ☑
0 mvgfirst
01.02.12
Создал внешнюю обработку. Добавил в реквизиты табличную часть.
В табличной части добавил пару колонок. Добавил табличное поле на форму.
В режиме предприятия открываю обработку, разворачиваю на весь экран - размер всех колонок изменился пропорционально, в том числе и колонка "Номер строки".
Мне этого совсем не нужно.
В конфигураторе становлюсь на колонку и в свойстве ИзменениеРазмера ставлю "Не изменять".
Переоткрываю форму в режиме предприятия - рузмер колонки все равно меняется.
Каким образом можно предотвратить изменение размера колонки "Номер строки" при изменении размеров табличного поля.
1 Mort
01.02.12
Или стандартные настройки применить, или запретить редактирование свойств колонки.
2 mvgfirst
01.02.12
(1) Что имеется ввиду под "Стандартными настройками"...
Запретить редактирование свойств пробовал - у меня не получилось. Не там пробовал?
3 Vladal
01.02.12
(2) ПКМ на табличном поле и выбрать "Стандартные настройки колонок".
Давай скрин свойства колонки Номер
4 mvgfirst
01.02.12
Вопрос снят. Разобрался...
Оказывается в свойствах колонки нужно было поставить ширину, например 4, по умолчанию почему-то стояла ширина 25. После установки необходимой ширины и установки свойства "изменение размера" - поведение пришло в норму ... в соответствии с ожидаемым.
P.S. Почему-то с помощью стрелок на элементе правления "Ширина" в свойствах колонки, уменьшить меньше чем 25 ширину нельзя. Только установив цифру с клавиатуры добилсня результата - что собственно и ввело в заблуждение изначально.
5 Vladal
01.02.12
Это хорошо.
